08.10.2017 в 15:46:25
krserv написал: восстановить соединение у этой, или заменить на такую же новую чугунную?
Будет правильным решением.
08.10.2017 в 17:19:07
Inch1964 написал: Продавец, Продавцам, лишь бы продать. А как с этим "Проданным", будет мучаться Покупатель - Продавцу глубоко "фиолетово".
Позиция продавцов следующая: "Купили? Тогда все дальнейшие проблемы - исключительно ваши проблемы".
Inch1964, я понимаю что вы в Пензе привыкли производить впечатление на людей, но не стоит пытаться сделать это здесь и отвечать на каждый мой комментарий, особенно если по теме нечего сказать.
08.10.2017 в 18:43:33
Inch1964 написал: А вот насчет того, что направить через радиатор весь поток, так это тоже может быть только от безграмотности. Нельзя же на однотрубной вертикальной системе многоэтажки ставить трехходовые, которые могут направлять до 100% потока через радиатор. Да и редкостью они являются исключительной.
не понял, как нельзя, у меня в доме вообще сэкономили строители на обратке. В Зале идет восходящая магистраль без байпасов все 100% потока через чугунный радиатор, а обраткой является магистраль в спальне, на которой батарея еле теплая, т.к вода уже прошла 10 этажей +8 этажей по обратке вниз.
08.10.2017 в 19:44:24
касимов написал:
касимов, Я тоже такого мнения, но хотелось бы сделать ее по уму, с терморегулировкой, т.е байпас поставить краны входные на радиатор, термоголовку. Без сварки в этом случае не обойтись, не тройники же ставить, которые могут стать лишним источником протечки. И по поводу Байпаса, а хватит тепла на радиатор, если его в параллель ставить? Сейчас его нет, последовательное соединение радиаторов квартир. Буду признателен за советы по выбору клапанов, термоголовки и т.д.и как это можно сделать в моем случае?
08.10.2017 в 20:10:09
krserv написал: в моем случае?
Заменить так как было.
krserv написал: хотелось бы сделать ее по уму, с терморегулировкой,
Проектно предусмотрено? вот тогда и не изобретайте.Одеяло дешевле любого терморегулятора, его проще снять , чем ломать голову у холодного радиатора посреди зимы. Построите свой дом, тогда и воплощайте в жизнь все мечты.но это будет индивидуальное отопление.
08.10.2017 в 22:59:59
А почему нельзя сделать так: у меня 3/4 стояк и ввод в радиатор трубой 3/4, поставить байпас трубу 3/4 с шаровым краном на ней. На радиатор на входе поставить термоголовку и на выходе из радиатора шаровый кран. Схема однотрубная с нижним подводом. Этаж 2/10 эт. дома. Детей маленьких нет, байпас в исходном состоянии кран будет всегда открыт, если радиатору будет хватать тепла, а если нет, то перекрываю байпас и открываю термоголовку на максимальную температуру - она даст 100% поток через мой радиатор и выше на стояк, т.е не будет ограничивать поток по стояку при полном открытии термоголовки? А когда тепло, а так обычно и бывает, батарею приходится изолировать, а то температура зимой в комнате 28-30 гр, хоть сплит включай на охлаждение, то в этом случае я держу байпас трубу всегда открытой, а термоголовкой регулирую температуру на своем радиаторе. Т.е байпас у меня будет использоваться для возможности заменить, отремонтировать радиатор и соответственно, чтобы можно было регулировать температуру на радиаторе. Еще не изучал возможность трехходового клапана с термоголовкой совмещенного, может его поставить, он будет байпас перекрывать или открывать, в соответствии с температурой радиатора?
09.10.2017 в 00:31:58
Cмотрю разновидности Минских новых радиаторов КП60ПП только не понятно, по сравнению с классикой МС-140М как у новых модификаций звенья красить в собранном виде. Кисточкой внутрь не пролезть. Не разбирать же для этого звенья
09.10.2017 в 02:44:00
krserv написал: Схема однотрубная с нижним подводом. Этаж 2/10 эт. дома.
Думаете, что клапан под термоголовкой не затормозит расход носителя в стояке? В Вашем случае можно попробовать обратную регулировку - вскрывать бай-пасс, если температура превысила комфортную.
09.10.2017 в 03:28:44
cineman написал:
cineman,
да, я так и хочу, но это если превысила, а если будет холодно очень и нужно будет больше теплоносителя в радиатор, при условии открытия термоголовки в режим максимальной температуры она не даст полный проход в стояке?
почитал статью, как все сложно, я понятия раньше не имел о гравитационных насосах и т.д.
И что нет биметаллических радиаторов с аналогичным гидросопротивлением чугунным типа MC-140M? Все имеют большее сопротивление?
И нет биметаллических радиаторов, предназначенных для работы в системах с нижним подводом? У них обязательно теплоноситель должен заходить сверху, и выходить снизу, как в статье написано?
Вот Rifar создается с различными видами подключения:
И вопрос про старый чугуновый радиатор, как оценить, забился он шламом за время работы 20 лет или нет? Т.е стоит его дальше оставлять в эксплуатации или заменить на новый? Как пишут в рекламе о чугунных радиаторах, что срок службы у них 50 лет, а мой еще не проработал и половину этого срока.
09.10.2017 в 04:27:09
krserv написал: И что нет биметаллических радиаторов с аналогичным гидросопротивлением чугунным типа MC-140M? Все имеют большее сопротивление?
У Вас однотрубная система, смеритесь и пользуйтесь форточкой.
