Аватар пользователя
Dimixx
14.09.2019 в 01:30:55
nevidimoe написал: Я, почитав форум, предполагаю, что в моих условиях надо выбирать Rifar Base 200
Имейте в виду, что Base - это не полный биметалл (горизонтальные коллекторы из алюминия).
Аватар пользователя
Dimixx
14.09.2019 в 01:48:12
nevidimoe написал: Сразу уточню главный смущающий момент: насколько я понимаю, трубу отвода придется переваривать (снижать межосевое расстояние с 25 до 20 см), и одновременно улучшать ситуацию с расстоянием от предполагаемого низа радиатора до пола (будет около 6 см при минимуме 7 в техпаспорте Рифара - но явно лучше текущей картины). Но можно ли, например, переваривать не трубу целиком, а только сделать небольшой поворот на самом ее конце? Или это нарушит мне весь теплообмен?
Я вот не очень понял. Ваша схема выглядит нарисованной под диагональ. В таком случае почему Вы говорите про 1 см от пола до низа радиатора? Это же получается расстояние от пола до нижнего отвода. И поворот на конце трубы, про который Вы спрашиваете, будет как раз на конце Вашей синей полоски. И он там может поднять нижний коллектор батареи на столько, на сколько Вам нужно (конечно, с ограничением по минимальной высоте подъема). Или то, о чём Вы пишете, не соответствует тому, что у Вас нарисовано.
Аватар пользователя
Mazayac
14.09.2019 в 02:06:52
nevidimoe, высота - это хорошо, но специальную арматуру для двухтрубки не забудьте поставить.
Аватар пользователя
nevidimoe
14.09.2019 в 21:53:14
Mazayac, помогите, пожалуйста, разобраться - что за специальная арматура, хотя бы название, чтобы можно было обратиться к гуглу :)
Аватар пользователя
nevidimoe
14.09.2019 в 22:19:25
Dimixx, я вот такую фотографию нашла, чтобы схему свою проиллюстрировать:
То есть моя идея в том, чтобы переварить конец отвода, подняв его. Я же правильно понимаю, что использование гибких труб в отопительной системе нежелательно, и надо именно переваривать?
Аватар пользователя
spb-montage
14.09.2019 в 22:45:14
nevidimoe, как пример фирма производитель Danfoss У них есть клапан Ra-G для однотрубной СО и клапан Ra-N для двух трубной СО отличие в них в возможности регулировки протока и ограничения теплоносителя для лучшей балансировки СО.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
Аватар пользователя
Mazayac
15.09.2019 в 04:19:10
nevidimoe, вот нюкак раз на Вашем фото на верхнем отводе установлен клапан Danfoss RTR-N - его нельзя выбрасывать и заменять шаровым краном.
Никаких "гибких труб", это запрещено.
А что было подключено к этим отводам? Куда делся отопительный прибор?
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
16.09.2019 в 10:07:25
nevidimoe написал: я вот такую фотографию нашла, чтобы схему свою проиллюстрировать:
Нужно выкладывать именно свои фотографии, со своего объекта, а не те, что где-то нашли в инете.
Аватар пользователя
nevidimoe
16.09.2019 в 10:16:00
spb-montage, Mazayac, спасибо вам большое! Про клапаны и гибкую подводку все поняла. Судьба самого радиатора неизвестна, к сожалению. Квартира покупалась на вторичке и уже без него, при этом в других комнатах все на месте. Inch1964, это фотография с моего объекта :)
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
16.09.2019 в 11:59:51
Посоветую переварить оба отвода. Радиаторы советую выбрать Пурмо ДельтаЛазерЛайн. Они выпускаются в очень широком диапазоне высот и количества колонок. Берите побольше секций и поменьше колонок. Производятся с высотой от 155 мм, с числом колонок от двух до шести.
Аватар пользователя
Mazayac
16.09.2019 в 12:46:51
Voyutichi, что за бред про "спонсирование"? Термоклапаны предназначены для поддержания комфортной температуры. А тот, кто без них жарится при 28 градусах назло жэку - тот конченный дебил.
Аватар пользователя
Dima1060
Иваново
16.09.2019 в 14:42:20
Mazayac написал: Dima1060, уточняю: не работает боковое со смещённым и/или зауженным байпасом. Несмещённый и незауженный (и тем более расширенный) байпас - хороший вариант, но и встречается по умолчанию редко, и проиграет по эффективности как обратной диагонали (но она наоборот, при верхней подаче теплоносителя умирает), так и схеме "низ-низ" (вот эта - суперуниверсал).
Mazayac, спасибо, понял, над схемой подумаю, в первую очередь спрошу куда теплоноситель течет. Все же меня беспокоит вопрос, сколько секций радиатора покупать. Хочу рифар монолит, сантехник говорит ставить рифар base, а потом прибавить/убавить. Можно это как то более менее точно рассчитать? У меня 4 этаж хрущевка, 29 квадратов однушка (комната 17 метров), без балкона. У соседей снизу, на 2 этаже в комнате 8 секций стоит. Сантехник говорит 10-12 примерно надо ставить. Еще я хотел бы простейший терморегулятор, это правда, что если стоит терморегулятор, то надо больше секций ствить?
Аватар пользователя
cineman
16.09.2019 в 15:33:34
Mazayac написал: А тот, кто без них жарится при 28 градусах назло жэку - тот конченный дебил.
Так вот я кто! Для меня это нормальная температура.
Аватар пользователя
Mazayac
16.09.2019 в 15:48:17
cineman, тяжело наверное жить в России, где в средней полосе 22-24 градуса на улице даже летом. В шубе круглый год по улице ходить неудобно.
Dima1060, поставьте 12 секций (что заведомо превышает норму) Монолита с термоклапаном. Чтобы ничего не крутить потом. Термоголовка ограничит поток теплоносителя до комфортного, никому не навредите.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
16.09.2019 в 15:50:29
cineman написал: Так вот я кто! Для меня это нормальная температура.
Может Вы афроамериканец? ;) Они такую температуру любят.
Назад
