Mazayac
Mazayac
03.07.2018 в 12:18:48
Sdol, судя по непрогреву дальней части - просто подача снизу, при ней и боковом подключении биметалл отвратительно работает. Достаточно поменять схему подключения на обратную диагональ - см. ссылку в первом сообщении темы, 7 и 8 иллюстрации.
Никакие «увеличения прохода» тут не помогут.
Светлана07
Светлана07
Амстердам
06.07.2018 в 03:18:29
Здравствуйте! Капитальный ремонт в 4-этажной хрущевке 1961 года. Подскажите пожалуйста, какие радиаторы можно поставить.
(к слову, ремонтники предлагают биметалл Теплоприбор BR1-500/10, Ultra Plus 500 Ogint; алюминий Теплоприбор AR1-500/10, Delta Plus 500 Ogint. Из того, что прочитала в теме, поняла что это плохие варианты?)
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.07.2018 в 14:13:20
Светлана07, Да уж! Именно в Амстердаме много хрущёвок 1961 года! :D
Зачем же бренд "Теплоприбор" делает себе антирекламу? ;)
Светлана07
Светлана07
Амстердам
07.07.2018 в 06:40:20
Inch1964, так это программа такая, чтобы ограничения обходить (например на Youtube)))) как одела ее, так и хожу))) Правда футбол на первом не дает смотреть (нужно в Россию возвращаться:), ну так у меня и скорости компа не хватает для потокового видео))) Как-то так... А если серьезно - искать чугун Минск? Второй запасной вариант - Нижний Тагил, НТКРЗ (чугун). И третий - Рифар Монолит? Поправьте если что-то лишнее?
cineman
cineman
07.07.2018 в 09:02:00
Светлана07, если Вы сами выбираете радиаторы для капремонта, то вряд ли получится повесить ответственность за недогрев на управляющую компанию. Если жильцам предложено покупать радиаторы, должен быть документ, определяющий мощность каждого радиатора в доме. Проще - проект, за который кто то должен нести ответственность. Для выбора размера (мощности) радиатора нужны данные, которые были только у автора этого проекта. Знатоки, умножающие квадратные литры на количество секций, не должны внушать доверия.
Nickname098765
Nickname098765
07.08.2018 в 07:07:25
Здравствуйте! Прошу помочь с выбором радиаторов для квартиры с ЦО. Дом - панельная девятиэтажка 1-515/9ш, 1969 г.р. Этаж 9-ый. Сейчас стоят приборы "от застройщика". Проблема в маленькой высоте от пола до подоконника - после стяжки и чистового пола будет в лучшем случае 55 см. Хотели поставить Рифар Монолит, но при их минимальной высоте 41,5 см (с межосевым 350) остается всего 13,5 см на под/над радиатором, а по паспорту нужно минимум 15. А с меньшим межосевым есть только Рифар Бэйз, который уступает Монолиту. Есть какие-то еще надежные модели-марки под наш случай? Заранее спасибо.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.08.2018 в 07:50:28
Nickname098765, бейс псевдобиметалл, других достойных моделей с межосевым 200 нет, поэтому ставьте 350 монолит и не переживайте, ничего страшного, за исключением небольшой потери мощности, при уменьшении расстояний до пола и подоконника не произойдет, увеличьте длину на пару секций.
Nickname098765
Nickname098765
07.08.2018 в 17:55:50
Олегович, спасибо. Я переживаю, увы, не только за сам радиатор, но и за его окружение: подоконники планировались шпонированные с элементами массива, широкие, там свои требования, мне их производители говорят, даже не вздумайте ставить меньше, чем в 12 см. На пол радиатор тоже не поставишь, да и пол жалко. Кроме Бэйза смотрела еще в сторону Sira RS с межосевым 300. Кажется, это моя последняя надежда отвоевать эстетический вид... Что скажете про них? Или шансов нет, и я обречена на Монолит во весь проем, прикрытый сверху панелькой пвх в 1,6 см, прикидывающейся подоконником, ибо нечего выпендриваться?
Олегович
Олегович
Эксперт
07.08.2018 в 20:34:58
Nickname098765 написал: ибо нечего выпендриваться?
каменный подоконник и все переживанья сбоку) у меня такой, мне очень нравится,особенно когда падает солнечный свет на гранит Blue Pearl, перламутровые вкрапления светятся перламутром. Тот что 2000х400 стоит всего 6000р, правда в 2014м году, если интересно скину ссылку где так недорого-элитно, тот что коричневый Bidasar Brown
PS С большой долей вероятности у вас нижняя подача, поэтому важно предусмотреть что под радиатором еще пойдет труба, расстояние по оси примерно 8см, но при 55см и 350мм радиаторе, места хватит.
Nickname098765
Nickname098765
07.08.2018 в 22:25:45
Олегович, спасибо за идею с камнем, буду иметь в виду, если совсем отчаюсь) Но комплексная задумка дизайна предполагает идею деревяшек, и я пока не сдаюсь) Sira RS настолько неживуча в наших условиях, что Вы о ней даже не обмолвились? Вроде сертифицирована и гарантия 20 лет... Я готова перейти на перловку и рассмотреть трубчатую Ардонию, или это тоже не вариант? На Ваших фото все хорошо смотрится, благо расстояния нужные есть. А с моими 55 см нужно что-то пониже, иначе в клетушках по 9-11 м2 это будут монстры! Да и нижняя труба ляжет на пол, если 8 между ними по оси... Офф: откос красивый у Вас, это хто на нем?)
Олегович
Олегович
Эксперт
08.08.2018 в 23:19:47
Nickname098765, короед
Насчёт сиры РС, мне они не нравятся по причине самых узких на рынке вертикальных коллекторов, если в доме нет ИТП и магистральный теплоноситель заходит в радиаторы, есть риск их полного засорения окалиной. У меня был такой случай, правда не с сирой, а с неизвестной мне моделью итальянских радиаторов, простояли всего два года в хрущевке и полностью забились. Поменял на Radital bimetallo, у них широкие коллекторы, больше заказчик не звонил...
