cineman
cineman
20.05.2018 в 14:34:23
dlshoyu написал: Я живу в регионе
Вы переоцениваете свою дремучесть. Я ездил из Москвы за Жуков на работу. У меня был только положительный опыт с биметаллом Global Style, но опыт небольшой. На этом форуме была публикация о прорыве этого биметалла. Может заказуха? Не знаю. Для частного дома ни биметалл, ни алюминий не интересны. Удобнее использовать стальные панельники с их огромным ассортиментом типоразмеров.
cineman
cineman
20.05.2018 в 14:39:25
Mandalore105 написал: я чет к биметаллу нейтрально-отрицательно
Мне этот город в целом не нравится. Я бы поменял.
dlshoyu
dlshoyu
Обнинск
20.05.2018 в 14:56:07
cineman, А в чём преимущество стальных панелей? Было несколько мастеров, все в один голос твердят, что лучше алюминия для частного дома ничего нет.
молоток
молоток
20.05.2018 в 15:35:52
dlshoyu написал: А в чём преимущество стальных панелей ? для частного дома
Обладают малой инерционностью, реакция более плавнее на смену температуры в помещении. Окна в частном домостроениях более объемные, длинные панельники обеспечивают равномерное распределение тепла под ними. Алюминиевые тоже ставят, симпатичнее стальных.
cineman
cineman
20.05.2018 в 15:42:37
dlshoyu написал: А в чём преимущество стальных панелей?
В том, что можно подобрать радиатор по размеру окна. Нет ничего хорошего в узком секционном радиаторе по середине широкого окна.
Sdol
Sdol
01.07.2018 в 12:41:18
Квартира в Москве на первом этаже девятиэтажки 60х годов постройки. Холодный паркетный пол. Низкие подоконники. Установленный 12-ти секционный Рифар бейс 350 с боковым подключением не справляется с задачей прогрева комнаты 20 м/кв. Да, он не по всей длине одинаково прогревается, удлинитель потока ставить не стал ибо там и так проходы узкие, и не уверен что сильно поможет. Хочу поставить радиатор еще большей длины с большим проходом. Посоветуйте что купить ? Материал не имеет значения, достаточно чтобы давление которое в девятиэтажках держал и по теплоотдаче сильно не уступал Рифару. Главное требование, наличие моделей с межосевым расстоянием 350 мм.
зы: думал было разорится на Regulus R5/200 , но у него межосевое 360 и подключение 1/2 вместо моих 3/4. :(
Mandalore105
Mandalore105
02.07.2018 в 01:12:57
Sdol, дело не в радиаторе, а в том, откуда подача идет, а если она идет в низ радиатора, то с любыми, кроме мс140, будет так же.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.07.2018 в 09:58:05
Sdol написал: Установленный 12-ти секционный Рифар бейс 350 с боковым подключением не справляется с задачей прогрева комнаты 20 м/кв. Да, он не по всей длине одинаково прогревается
Возможно проблема в том, что подача по стояку снизу. Если так, то нужно менять схему подключения радиатора к стояку.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.07.2018 в 14:07:12
12 секций монолита и не должно хватать на 20м2, плюс с учётом первого этажа надо делать запас 30%, вам нужно минимум 20 секций и диаганальное подключение, для симметрии прикрутите ещё 12 через американки Нр-Нр, и переподключить низ-низ, термостатический вентиль на подаче рекомендуется.
Образец выполнения здесь - http://www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/
Sdol
Sdol
02.07.2018 в 20:25:55
Спасибо за советы. Не думал что все так плохо. А ведь раньше там были обычные стальные конвектора гармошкой все нормально грело... Теперь или чугунину как-то приделать с 350 межосевого на 300 или вообще все переделывать на диагональное подключение с наращиванием секций Рифара.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.07.2018 в 21:43:15
Sdol, было проще если бы монтажники умели читать по-русски и читали инструкции, речь о том что возможно подача у вас снизу. Проверяется это закрытием кранов и тактильным тестом при их открытии, какой из отводов быстрее нагревается, если летом то вопросом к конкретным слесарям, обслуживающим дом.
