anserah
anserah
03.01.2019 в 05:21:27
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать мощность радиатора для холла, который одной с одной стены имеет выход на кухню (~6 м) полтора метра шириной без дверей, а другая стена вообще отсутствует - там коридор перпендикулярно идет. То есть при чистой площади холла в 10 кв м. (если бы были стены) его фактическая площадь вместе с коридором 25,8 метров (если верить проекту). Мне так и считать радиатор - на все 25,8 метров? Но топить весь коридор кажется плохой идеей. И общий вопрос по расчету потребного количества секций по Рифар Монолитам - надо ли закладывать запас на термовентили дополнительно к стандартной формуле?
молоток
молоток
03.01.2019 в 09:39:06
Шесть секций высотой 500мм вам хватит с запасом
Mazayac
Mazayac
03.01.2019 в 12:35:10
anserah, а нет никакой стандартной формулы. Максимум что видел - это какая-то эмпирика с учётом не только площади (ха-ха-ха), но и объёма помещения, площади и типа остекления, кол-ва внешних стен и пр. Для точного расчёта нужно огромное количество информации и грамотный проектировщик. Поэтому ставьте наугад. Если холл/коридор не граничит с внешней стеной дома или лестничной площадки - его обычно вообще не требуется оснащать ОП.
anserah
anserah
04.01.2019 в 02:40:14
Mazayac написал: Поэтому ставьте наугад. Если холл/коридор не граничит с внешней стеной дома или лестничной площадки - его обычно вообще не требуется оснащать ОП.
Граничит. Причем в кухне собирались убрать радиатор совсем. То есть этот должен косвенно и кухню греть. Вот план, холл - это помещение 4 (раздвижной двери по факту не будет - это требования для перепланировки):
Ну да, формулы разные. Здесь я имел в виду те, что в интернете везде дают: по площади, по объему, с учетом окон, стен и т.п., а также расчет на сайте Рифара. Главный инженер нашего ЖКС порекомендовал взять исходя из мощности старых радиаторов (РСВ, кажется), но у меня же перепланировка еще...
anserah
anserah
04.01.2019 в 02:45:58
молоток написал: Шесть секций высотой 500мм вам хватит с запасом
молоток, так мало? По моим расчетам 6 секций - это с небольшим запасом для 10 метровой комнаты, да и то жене насоветовали туда ставить 8, мол, дом сильно холодный. А тут по идее все тепло будет в коридор уходить. Правда, он внутри дома все же... Еще тут момент, что у меня окна весьма широкие - 2,3 м в каждой комнате. А вроде как положено на 70% их перекрывать радиатором.
Mazayac
Mazayac
04.01.2019 в 05:51:21
anserah, не будет он у Вас кухню нормально греть. Физику хотите обмануть? Снова дизайнер какой-нибудь нарисовал стол у окна или сами догадались? От окна (как максимальной «дыры» в тепловом контуре помещения) будет холодом тянуть, а сзади, в зависимости от Вашего энтузиазма с количеством секций, жарить будет. Крайне некомфортно для людей и на окне с подоконником вплоть до потоков конденсата.
anserah
anserah
04.01.2019 в 23:01:54
Mazayac, ну мы рассудили так, что на такой крохотной кухне и так жарко от плиты, к тому же, освободившееся место под окном хотели шкафом зашить, потому что место для хранения на вес золота. И там, видите, по плану получается, что между радиаторами кухни и гостиной метра полтора всего. Так Вы предлагаете на кухне все равно что-то поставить?
Mazayac
Mazayac
05.01.2019 в 10:41:02
anserah, всё Вам уже объяснил, почему так, а не иначе. Повторять не буду.
Dimixx
Dimixx
07.01.2019 в 03:36:22
anserah,
P.S. Лично я хочу там сделать широкий подоконник а-ля барная стойка
master.msk
master.msk
07.01.2019 в 10:38:59
Dimixx написал: широкий подоконник а-ля барная стойка
если сделать его из мрамора, можно как хамам использовать Как можно закрывать радиаторы? Тем более, что они скорее всего конвекторы, биметаллические. Которые нельзя закрывать, воздух должен к ним и от них свободно поступать, чтобы они могли выполнять свою функцию. Это же кухня, окно обычно приоткрыто. Нехорошо также нагревать теплым воздухом от радиатора мебель из мдф-дсп, при изготовлении которого используется формальдегид. И для здоровья вредно и для самой мебели
Dimixx
Dimixx
07.01.2019 в 23:17:37
master.msk написал: если сделать его из мрамора, можно как хамам использовать
master.msk, не выдумывайте.
