Mandalore105
Mandalore105
09.09.2019 в 08:25:28
gavrik, не, я именно о более быстром нагреве. И еще о комфорте в помещении, ведь много сказано о том, что монолиты больше гоняют воздух конвекцией, в отличие от стальных, которые больше греют лучистым теплом.
cineman
cineman
09.09.2019 в 08:35:34
gavrik написал: Если вопрос теоретический и о комфорте в помещении ,то мало входящих данных( тип помещения,степень теплоизоляции и т.д.
Эти данные совсем не нужны. Нужны три температуры или две и величина расхода.
Mandalore105 написал: теоретический вопрос, вот допустим если в лоб в одинаковых условиях (подача сверху вниз, темп допустим 60 или 70гр) от кого будет больше тепла, от рифармонолита 500 к примеру секций 10 или от соответствующего ему по ширине стального панельника высотой 500 типа kermi fko 22? А если fko 33?
Уверены, что водичка в системе без кислорода?
gavrik
gavrik
09.09.2019 в 10:28:01
Mandalore105 написал: gavrik, не, я именно о более быстром нагреве. И еще о комфорте в помещении, ведь много сказано о том, что монолиты больше гоняют воздух конвекцией, в отличие от стальных, которые больше греют лучистым теплом.
**Mandalore105 Если зима неустойчивая ,возможно лучше поведут себя " быстродействующие", хотя вот я в Питере и погода " пляшет" ,а в квартире все достаточно ровно при чугуне. Только обязательно мойку воздуха ( не ультразвук) иначе высушивает до 35-40 процентов.
unicap
unicap
10.09.2019 в 21:45:14
Уважаемые гуру, нужен совет. Дом КОПЭ-М-Парус, 8 этаж, всего 25. Стояки однотрубные, пришла в радиатор, из радиатора ушла (ну и байпас, как полагается), боковое подключение, межосевое 500. Пять лет жили с Rifar Monolit и в общем всё нормально, но вот сделали перестановку, в результате чего спальное место оказалось ближе к батарее. И тут вскрылась неопрятная особенность биметалла - он очень акустически звонкий. Разговариваешь и слышишь эхо от радиатора. Более того, слышно соседей - лепестки Рифара буквально излучают всё, что у них происходит - крики, смех, плач детей, телевизор...
Задумал поменять радиаторы (в комнате два стояка), но вот что выбрать взамен? Полагаю, что проблема в материале/форме биметаллического радиатора, поэтому стал смотреть чугун - из детства не помню, чтобы от него исходило эхо - так вот оказывается, он живее всех живых, например, очень понравились RETROstyle Chamonix. Ещё смотрю на трубчатые типа Purmo Delta Laserline - D-образные трубы, по моим представлениям, не должны звенеть.
Вопрос к опытным мастерам - какие радиаторы наиболее комфортны в указанном аспекте? Что думаете про приведённые модели?
gavrik
gavrik
10.09.2019 в 23:20:03
unicap написал: Уважаемые гуру, нужен совет. Дом КОПЭ-М-Парус, 8 этаж, всего 25. Стояки однотрубные, пришла в радиатор, из радиатора ушла (ну и байпас, как полагается), боковое подключение, межосевое 500. Пять лет жили с Rifar Monolit и в общем всё нормально, но вот сделали перестановку, в результате чего спальное место оказалось ближе к батарее. И тут вскрылась неопрятная особенность биметалла - он очень акустически звонкий. Разговариваешь и слышишь эхо от радиатора. Более того, слышно соседей - лепестки Рифара буквально излучают всё, что у них происходит - крики, смех, плач детей, телевизор...
unicap, Если Вы грешите на батареи и вспоминаете чугун, то подойдет любой ,хоть советский . Но , возможно, дело в звуко-шумоизоляции . Вот я вскрыл пол ,развязал контакт опор лаг с плитами и проложил акустик матами . Результат налицо.
unicap
unicap
10.09.2019 в 23:32:29
gavrik написал:
gavrik, не думаю, что дело в звуко-шумоизоляции, поскольку слышу эхо собственного голоса от радиаторов. А так-то у меня под гипсокартоном на потолке тоже максфорте экоплита, да.
gavrik
gavrik
11.09.2019 в 06:37:43
unicap написал:
gavrik написал:
unicap, Может резонирует ниша под батарею ? Иногда помогает проклейка стенки ниши ячеистым акустическим поролоном ( типа яичных сот). Вообще про " эхо от батарей " знаю только от Вас.
Mazayac
Mazayac
11.09.2019 в 11:14:25
unicap, есть такая проблема у биметалла, подтверждаю. Особенно "хорошо" резонирует, когда убогие коммунальщики воду сливают из системы, что запрещено.
unicap
unicap
11.09.2019 в 13:47:15
Mazayac, да, но на что менять, чтобы не резонировало?
Mazayac
Mazayac
11.09.2019 в 17:02:18
unicap, чугун очевидно. Которого ещё поискать нынче нормального.
unicap
unicap
11.09.2019 в 17:37:50
Mazayac, про указанный Chamonix знаете что-нибудь? Цена, правда, негуманная.
