Mandalore105
Mandalore105
21.09.2019 в 09:37:38
cineman, Lukianos, Честно, никогда не слышал о том, что незя на однотрубку панельники. Котельная именно своя, этот дом хоть и новый, но он один среди старого фонда, у него над магазинчиками, которые в нем, технический этаж и там эта котельная. Получается панельники по сути предназначены только для естественной циркуляции ? А разве данфоссы не ограничат высокую скорость воды? по сути вот вопрос и звучит, если поставить по размеру монолиты (именно их) или соответствующие им панельники, то кто будет мощнее? По поводу критериев я не особо понял, короче с какими жарче будет? И еще вслед вопрос, насколько понимаю, панельники лучистого инфракрасного тепла дают больше, чем монолиты, которые сами по себе больше как конвекторы. Но по восприятию человека в комнате, будет ли разница?
cineman
cineman
Эксперт
21.09.2019 в 11:56:32
Mandalore105 написал: По поводу критериев я не особо понял, короче с какими жарче будет?
Продолжайте понимать. Иначе примите решение на основании не пойми чего.
Mandalore105 написал: И еще вслед вопрос, насколько понимаю, панельники лучистого инфракрасного тепла дают больше, чем монолиты, которые сами по себе больше как конвекторы. Но по восприятию человека в комнате, будет ли разница?
Выбросите это из головы. Есть реальные цифры, которые нужно понять. Есть мощность радиатора , указанная в таблице. Она измерена при определённых условиях, температуре воздуха, температурах подачи и обратки. И это дано для радиатора с известными размерами.
Mandalore105 написал: Получается панельники по сути предназначены только для естественной циркуляции ? А разве данфоссы не ограничат высокую скорость воды?
Эти Данфоссы появились в однотрубке вместе с бай-пассами. Изначально на однотрубке не было регулировочной арматуры, весь объём воды в однотрубке протекает через каждый прибор. Вот в этом случае на панельник воздействует поток воды, имеющий высокую скорость.
Mandalore105
Mandalore105
21.09.2019 в 13:57:37
cineman, так вот в том-то и дело, была бы гд-то сравнительная таблица с одинаковыми параметрами для всех, а то у одних можность при параметрах 90/70, у других 70/60, вот и сравни их... Значит данфосс и байпас в любом случае проток ограничат, ок.
GAMOTO
GAMOTO
21.09.2019 в 16:11:38
cineman написал: Lukianos, я вспомнил, что как то устанавливал Арбонию в однотрубку с нижней подачей. Лет десять она стояла без проблем. Позже квартиру продали, свежей информации нет. Та, завышенная мощность Арбонии ещё долго гуляла по каталогам продавцов. Правильные цифры можно получить из каталогов Zender, который производит подобные радиаторы. Нужно найти мощность радиатора Зендер того же размера и числа трубок.
cineman, фиункционируют очень долго.
Mandalore105
Mandalore105
22.09.2019 в 22:00:20
Господа, а rifar alp это полный или псевдобиметалл?
Anton_
Anton_
22.09.2019 в 23:40:39
От УК заменили в доме трубы отопления вместе с радиаторами, поставили биметал "made in Russia". Очень сильно резонируют все звуки, особенно шум воды на 9ом этаже в комнате где "толстая труба" переходит в две узкие (на малую комнату и кухню).
Вопрос, хорошие алюминиевые батареи "made in Italy" будут резонировать звук сильнее или слабее? Присланил итальянский радиатор к трубам, и звук через них практически не слышно, но вряд ли это показатель. Проблема в том, что расстояние между трубами у российской и европейской разные. И просто так, без сварки их местами не поменяешь. Так же есть возможность взять чугунные, как я понимаю они еще менее "музыкальные"?
Mandalore105
Mandalore105
22.09.2019 в 23:54:34
Anton_, в алюминии со временем водород образуется, ох и хорошо их рвет...
Anton_
Anton_
23.09.2019 в 01:34:39
Mandalore105 написал: Anton_, в алюминии со временем водород образуется, ох и хорошо их рвет...
Mandalore105, Простояли 10 лет до вот этой замены на биметалл. Никаких нареканий, зато как я понял звукопередача меньше из-за конструкции труб между ребрами, которые больше.
Вот сейчас, на ночь звук воды стал просто не выносимым, начитался вариантов решения на ixbt, зафиксировал батарею жесткой импровизированной подставкой снизу, без фанатизма, придавил легкой гантелей сверху. Между ребер напихал оставшегося мусора от монтажной пены. Резонанс пропал, звук уменьшился, голоса соседей тоже. Затем закрыл сверху старой кофтой.
Итого: шумоизоляция достигнута, в комнате наконец можно спать. Это плюс. Температура падает, это минус.
Вся надежда, что остатки воздуха из системы уйдут, либо проведут ребалансировку, но это поможет только от звука воды, если вообще поможет. И даже если поможет, каждый год несколько недель страдать и как быть с шумными соседями?
Вообщем смотрю в сторону чугунных радиаторов, аля немецкий аристократ
Mazayac
Mazayac
Эксперт
23.09.2019 в 07:43:16
Anton_, алюминий будет точно так же петь - проблема в тонких пластинах, а не в материале начинки. И его вообще нельзя ставить в ЦО. Чугун - единственный выход.
Mandalore105
Mandalore105
23.09.2019 в 08:17:26
Mandalore105 написал: Господа, а rifar alp это полный или псевдобиметалл?
Никто не в курсе? Mazayac, может вы знаете?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
23.09.2019 в 08:50:27
Mandalore105, судя по всему - "псевдо". Иначе бы сделали акцент в описании или документации.
