20.09.2019 в 01:58:55
cineman, Всё это, включая отопительные приборы (радиаторы конвекторного типа), приходилось неоднократно ремонтировать за короткий период. Они всем бы устраивали, если бы не проблемы. А начались проблемы с гидроударов, созданных по стояку теми соседями, кто менял батареи варварским способом, изуродовав систему... И никто тут не заставит их и "мастеров" отвечать и переделывать всё до нормального состояния системы. Это отдельная печальная история.
20.09.2019 в 02:16:27
Lukianos написал: Они всем бы устраивали, если бы не проблемы. А начались проблемы с гидроударов, созданных по стояку теми соседями, кто менял батареи варварским способом, изуродовав систему.
Могу представить только один вариант причины гидроудара в отоплении, но не понимаю, как это связано с заменой радиаторов. Если радиатор от застройщика совецкого периода, то он должен быть рассчитан. Если дом новодельный, система отопления может оказаться спроектирована дядей васей, близким к застройщику. В этом случае нужно выбирать между покупкой сразу большого радиатора или маленького с возможностью последующего наращивания.
Lukianos написал: В розничной продаже Универсал КСК-20 тут нет... А где-то есть?
За Ваши края сказать не могу. У нас их можно найти на помойке в новостройках. Я в 90-м году вынес два со сгоревшей стройки. Дизайн кожуха ограничен только средствами. Можно сделать кожух любым, под любой интерьер.
20.09.2019 в 02:51:57
cineman, дядями айдаром и кареном, близкими к чиновнику, связанному с застройщиком. В наших краях они заняли большую часть рынка и услуг связанных с сантехникой, отоплением, водоснабжением.
Это понятно. Но что ставить под подоконник, между которым и полом 395 мм?
Под подоконники, между которыми и полом 600 мм, должны влезть биметаллические радиаторы с высотой 415 мм и межосевым расстоянием 350 мм?
20.09.2019 в 06:39:02
Arbonia 3037 или 2057
20.09.2019 в 10:35:31
Arbonia
GAMOTO, а их можно ставить на ЦО? 10 атмосфер... Гарантия всего 3 года...
Как рассчитать число секций?
20.09.2019 в 10:40:24
Рабочее 10, опрессовка 15, для ЦО подходят. Примерно 1 секция на квадрат, лучше заказать на несколько секций больше и поставить термоголовку.
20.09.2019 в 11:58:49
GAMOTO написал: Примерно 1 секция на квадрат,
И не важно одна секция чего.
Lukianos написал: Как рассчитать число секций?
С Арбонией всё ещё интереснее. Когда появились эти специальные местные версии Арбонии, им сделали заказные испытания, по результатам которых Арбония оказалась на 25-30% мощнее реальной мощности. Я видел тот протокол. На подаче в радиатор было 105 градусов, а сколько на выходе - не известно.
20.09.2019 в 14:20:37
Lukianos, я вспомнил, что как то устанавливал Арбонию в однотрубку с нижней подачей. Лет десять она стояла без проблем. Позже квартиру продали, свежей информации нет. Та, завышенная мощность Арбонии ещё долго гуляла по каталогам продавцов. Правильные цифры можно получить из каталогов Zender, который производит подобные радиаторы. Нужно найти мощность радиатора Зендер того же размера и числа трубок.
20.09.2019 в 18:03:13
Товарищи, а вот я снова хочу вопрос спросить, опять по поводу моего дяди, у которого квартира в новостройке со своей котельной. Он так и не решил, на что ему поменять старые радиаторы от застройщика, там у него 2 окна, каждое шириной метра полтора. Так вот что лучше в плане теплоотдачи, рифар монолит на 14 секций, или такой же по ширине панельный стальной керми 22? Может даже и 33. Подскажите, мы вот на этом застряли с ним. приоритет именно теплоотдача. Да, система как ни странно однотрубная, хоть и ппр.
20.09.2019 в 19:58:54
Mandalore105, уже где то сегодня писал, что Керми не советует использовать панельники на однотрубной системе из-за абразивного износа стенок водой, скорость которой в однотрубке велика.
Mandalore105 написал: Так вот что лучше в плане теплоотдачи,
Попробуйте поработать над вопросом. Что сравниваете, цену килоВатта, мощность погонного метра радиатора или кубического метра? По объёму панельник 33-его типа будет круче биметаллов. Но их нельзя использовать в однотрубке. Остаются биметаллические с малым межосевым расстоянием или мой любимый конвектор "Универсал"
20.09.2019 в 20:05:47
Mandalore105, что там с качеством воды и давлением в системе? Своя котельная на один или несколько домов (ЖК, например)? Так то, стальные панельные греют лучше полного биметалла, но с однотрубкой в многоквартирном доме стальные панели ставить нельзя...
