Mazayac
Mazayac
09.06.2020 в 13:51:58
Денис ., они бывает сами искренне заблуждаются. При верхней подаче всё будет работать, но трёхходовой кран надо обязательно менять на тройник.
qwes
qwes
15.06.2020 в 13:25:07
Олегович, Mazayac, Inch1964, в связи с ремонтом встал вопрос как поступить с радиаторами отопления. На данный момент стоят классические советские чугунные. Ремонт предполагается по трендовым мотивам из качественных материалов. Напрашивается и замена радиатора на более симпатичные. Прочитав несколько тем на форумах, в том числе и данную, пришел к выводу, что биметаллические не критически хуже чугунных, но есть очень критичный для меня момент - передача звука (шумность). Получается стальные трубные? Purmo Delta Laserline или Arbonia? Как по сравнению с ними стальные панельники по эффективности и цене, те что стоит брать? Подача теплоносителя нижняя однотрубная. Подключать желательно и вход и выход по низу? Или я всё же в любом другом варианте и подключение проиграю по эффективности по теплу по сравнению с чугуном? Возможно ли этого избежать?
Mazayac
Mazayac
15.06.2020 в 15:10:30
qwes написал: Подача теплоносителя нижняя однотрубная.
Подключать "низ-низ". Боковая не будет работать. Сам задумался над заменой уже нового "поющего" биметалла на стальные трубчатые... Останавливает сильно более низкая теплоотдача, а число секций увеличить заметно не могу.
qwes
qwes
16.06.2020 в 23:46:07
Олегович, Mazayac, Inch1964, Укопался на просторах сети. Попробую ещё раз за советом к опытным. Если не рассматривать вариант потенциальной шумности биметалла, в чём преимущество стальных трубчатых? Получается, что по цене они очень существенно дороже. По удерживаемому давлению я так понимаю они на грани для систем центрального отопления? Панельные стальные опять же предназначены в основном для частного сектора или и при центральном отоплении в квартире имеют право быть? если на двухтрубную систему, тоже все типы радиаторов подходят?
Пытался сравнить радиаторы на примере отопления 15м2 комнаты. 2,75 потолки. Варианты получились. Rifar MONOLIT-500-10 13 320 руб тртубчатые GUARDO RETTA 4P 460 мм 4P-1500-8 BK-VER R9016(M) 19 010 руб Arbonia 600 мм 4060/13 N 12 RAL 9016 3/4 Purmo Delta 600 мм DL 3060 16 AB 23 720 руб панельные Purmo Ramo Compact RC11 600x1200 12 650 руб. Royal Thermo Compact Bianco Traffico VC22-500-700/9016 6 140 руб.
Какими преимуществами окупается такая разница в цене трубчатых? Ещё у меня вопрос, который скорее всего покоробит присутствующих мастеров. При установке биметалла всё-таки на полипропиленовые трубы, проблема с шумом (переносная звук от соседей) будет уже совсем не актуальна?
qwes
qwes
16.06.2020 в 23:49:05
ещё, тип у панельных это что за характеристика? чем они отличаются?
Mazayac
Mazayac
17.06.2020 в 00:39:13
qwes, панельные в ЦО сгнивают до дыр, забудьте про них.
qwes
qwes
17.06.2020 в 10:59:23
Mazayac, скажите а у вас биметалл поёт на стальных трубах или на полипропилене?
SergSB
SergSB
Ялта
17.06.2020 в 11:22:05
qwes написал: Rifar MONOLIT-500-10 13 320 руб
Этот товар стоит 8800 р везде в розницу (строительным организациям еще намного дешевле). Рассмотрите доставку ТК из Москвы, если в НН ничего нет.
Иван И.
Иван И.
17.06.2020 в 13:03:29
qwes, классические советские чугунные-это лучший вариант. МС-140 и олимпийское спокойствие.
Не заморачивайтесь с радиаторами из алюминевой фольги и гниющей стали.
qwes
qwes
17.06.2020 в 14:41:47
прям подвис я... хоть бери STI НОВА 500 https://terma-msk.ru/products/good102140 или там чугун - не чугунный?
Mazayac
Mazayac
17.06.2020 в 14:52:31
qwes, китайский чугун - та ещё лотерея. Можно сразу пару лишних взять в ЗИП. На стальных трубах резонирует. ППР скорее всего не так сильно будет передавать звук.
