Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2021 в 02:06:59
Дмитрий Н., лучшие кронштейны для чугуна это на полосе
в стену загоняется кувалдой арматура, срезается заподлицо ушм и к ней приваривается полоса.
если у вашего сантехника нету сварки, значит не ваш это сантехник...
Дмитрий Н.
Дмитрий Н.
Волгоград
11.03.2021 в 12:33:43
Проблема в том, что у меня от стены до оси посадки радиаторов 7 см, всё что в продаже для чугуна имеет больший относ от стены. Подходят только штыревые анкерного типа, вылет которых можно регулировать путём закручивания. Но подобные кронштейны позиционируются везде для алюминия/биметалла + на коннерах расстояние между секциями весьма небольшое 8-9 мм, поэтому ни о каких штырях диаметром 12 мм и речи быть не может. Просто интересно, может кто ставил подобные радиаторы, на что их вешали, неужели индивидуально придётся изготавливать?
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2021 в 12:44:10
Дмитрий Н., ну вы тогда определитесь, либо страшный чугун и переварка отводов от стояка под новое расстояние от стены с надежным креплением к стене, либо симпатичные биметалл и никакого геморроя, 7см это допустимое расстояние по оси.
есть еще правда кронштейны большие, по форме такие же как и для биметалла, только в 2 раза длиннее и толще, крюк у них не плоский а круглый, может вам отправить через СДЭК? у меня лежит несколько штук на складе, приобрел при царе горохе, да вот все никак не пригодятся, если что пишите если не найдете на ватсап, 2-3 дня и у вас
Дмитрий Н.
Дмитрий Н.
Волгоград
11.03.2021 в 13:27:50
Олегович, благодарю за предложение. Но мне как раз и нужно что-то либо плоское в зоне крюка, либо круглое сечение максимум 8 мм диаметра но из хорошей стали. И длина нужна соотв не сильно большая. Сами радиаторы у меня хоть и чугун, но не страшниые, геометрические/посадочные размеры секции аналогичны современным алюминиевым, только вес в 3 раза выше :)
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2021 в 14:23:23
Дмитрий Н., там меньше 8мм, но в 3 раза толще чем стандартные для биметалла и длинные, это важно при большом весе.
Зы я видел коннер не раз)
11.03.2021 в 17:04:32
Дмитрий Н. написал: и нужно что-то либо плоское в зоне крюка, либо круглое сечение максимум 8 мм диаметра но из хорошей стали.
кувалда, наковальня, арматура, наждак, краска, химанкер
beard
beard
Волжский
19.03.2021 в 22:43:21
подскажите пож. на данный момент стоят мс-140-500 с оребрением но уже старые и забитые прилично ,настроился на чугуний , на замену предлагают мс-90-500 ( новые гаражного хранения ),стоит ли менять ? на сколько слабее будет прогреваться помещение по сравнению с мс-140 ?
Insomnious
Insomnious
27.05.2021 в 18:09:53
Добрый день!
У меня в доме начали делать капремонт. Я видел, какие радиаторы в подъездах обычно ставят подрядчики (спойлер: убожество), поэтому договорился с прорабом, что мы сами выберем производителя и модель - а финансовые вопросы они сами утрясут с ФКР. Сейчас стоят чугуниевые. За 60 лет ни разу не чистились, но топят - только в путь.
На что имеет смысл их менять? Rifar Monolit? Или не заморачиваться и поставить такие же чугунные от Луганского завода, например. Сориентируйте, пожалуйста. Спасибо!
Mazayac
Mazayac
27.05.2021 в 18:25:56
Insomnious, безопаснее всего - оставить те же самые. При "капремонтах" обычно так увечат систему, что как бы и неприхотливый чугун не перестал справляться.
Insomnious
Insomnious
28.05.2021 в 13:04:47
Mazayac написал: Insomnious, безопаснее всего - оставить те же самые. При "капремонтах" обычно так увечат систему, что как бы и неприхотливый чугун не перестал справляться.
Mazayac, Спасибо! Стояки они в любом случае планируют менять. Сейчас они замурованы в стене, а подрядчик их будет выносить наружу. То есть без "увечий" в любом случае обойтись не удастся. Но, как бы то ни было, я так понимаю, даже в такой ситуации лучше оставить родной чугун.
Mazayac
Mazayac
28.05.2021 в 23:23:29
Insomnious, нормальный "толстый" чугун прощает почти 100% ошибок монтажа.
