Soldat104
Soldat104
02.12.2020 в 07:46:54
Может быть подскажите какого диаметра горизонтальный внутренний канал в monolit?
Soldat104
Soldat104
02.12.2020 в 11:55:06
Олегович, вопрос ещё по monolit. Если в разборных радиаторах, при монтаже в верхний горизонтальный коллектор, удлинитель потока ложиться на ниппеля, тем самым не перекрывается ход теплоносителя по вертикальным трубкам. То в monolit ниппелей нет и удлинитель ляжет на выход из вертикальных каналов. Как это избежать?
Олегович
Олегович
Эксперт
08.12.2020 в 18:11:21
Soldat104, без понятия, я никогда не устанавливал удлинители потока в монолит и супремо, а монтирую радиаторы согласно направлению подачи или универсальную схему.
beard
beard
Волжский
11.12.2020 в 20:37:04
всем доброго. подскажите надёжный радиатор (от протечек,чтоб не засирался)в пяти этажку 70-х годов 5-й этаж. в данный момент стоят мс-140 от застройщика но уже подзабитые,тепла не хватает . такие же новые ненайти сейчас ,только б/у восстановленные.на данный момент присматриваюсь к биметаллу - теплоприбор BR1-500 , Fondital Alustal,может ещё Konner чугуниевый .посоветуйте из этих или может другие какие насоветуете . спс
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
12.12.2020 в 06:49:29
Здравствуйте 1 Нужен один радиатор в высоком исполнении 1500-1800 мм, чтобы вы посоветовали. Квартира новостройка. 2 как определить открытая СО или закрытая? 3 мне установили остальные радиаторы- биметалл "радена" , что можете сказать о них?
Mazayac
Mazayac
12.12.2020 в 07:00:19
Soldat104 написал: Может быть подскажите какого диаметра горизонтальный внутренний канал в monolit?
Soldat104, 31 миллиметр. Минус выступы от приваренных вертикальных трубок.
yurmag
yurmag
07.02.2021 в 19:16:38
Всем, привет.
Подскажите пожалуйста. Делаю капитальный ремонт и не знаю как быть с ОП. У меня их три (двутрубка, последний этаж):
  • МС-140-500 20 секций,
  • МС-140-500 18 секций,
  • МС-140-500 9 секций.
С одной стороны, это самое лучшее, что может быть с точки зрения звукоизоляции и работоспособности. С другой стороны нужно их снять, перекрасить, врезать краны маевского и вентиля на подводке к ним. Сдается мне, что я устану искать исполнителя на все это, даже если предположить, что я возьму новые МС-140, ибо 20 секций это 140кг.
Смотрел в сторону Арбонии. Но тут есть нюансы. Звукоизоляция. Вес меньше в три раза по сравнению с МС-140, что не улучшает эту характеристику. Сейчас снимаю квартиру, где через батарею (Rifar Monolit) слышу соседей по стояку. С одной стороны monоlit отличается в худшую сторону от Арбонии по форме радиатора, но понять, что будет с трубчатыми на ЦО пока неоткуда. Также говорят, что есть требования к теплоносителю, мол чуть что не то, так сгниет.
Можете подсказать как быть? Знаете ли тех, кто возьмется установить МС-140 20 секций? Или не париться и брать Арбонию?
07.02.2021 в 20:41:28
Арбония звучит меньше чем монолит, за счет того, что нет звенящих Ал ребер. По сравнению с чугуном - понятно что похуже - масса не та. По требованиям к теплоносителю - тоже самое что и монолит - и там и там стальные каналы. На это можно не заморачиваться. Чугун хорошо по звуку и по теплу, допилить до ума - скорее всего потребуется сварщик, чтобы укоротить трубу и поставить термоклапаны. В общем решаемо, но не каждый 1й мастер с руками. Маевский - ерунда - поменять заглушку и вкрутить в торец. Еще Арбония при той же теплоотдаче может оказаться подлиннее чугуна - надо проверить по техданным. Да и цена... Еще есть похожие трубчатые, но подешевле, если правильно помню КЗТО... и др.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.02.2021 в 15:28:40
20 секций чугуна установить не проблема, проблема скрутить, всмысле не хочется за это браться...
а насчет арбонии, если примерно 150тр на 3 радиатора, только за радиаторы для вас приемлемо, то тогда конечно не запаривайтесь
yurmag
yurmag
20.02.2021 в 00:54:53
Олегович, BV,
Спасибо за ответы. В итоге решил остановиться на МС-140-60-500. Это классический МС, только чуточку элегантнее - ширина секции 60мм
Дмитрий Н.
Дмитрий Н.
Волгоград
10.03.2021 в 21:30:42
Всех приветствую. Подскажите, какие и где найти кронштейны для чугуна Konner Modern 500? В комнате будет 15 секций, в кухне - 8. Мой сантехник с ними ни разу не работал, говорит, что те кронштейны, что есть в магазинах с пластиковыми дюбелями не пойдут, слишком слабые... Буду признателен за подсказку, в какую сторону смотреть )
PS Отводы от стояка стальные, от стены до центра трубы 7см, сейчас там висят алюминиевые радиаторы.
