Mazayac
Mazayac
22.08.2020 в 20:56:40
rdvin, ну так-то все панельники сделаны из штампованной тонкой стали и "хлипкостью" проиграют чугуну :) Выбирайте по дизайну, хоть он не сильно отличается. Я в офис Buderus взял, ровно по ширине каждого из окон вписались - в этом плюс панельников (домой, увы, не могу ни их, ни трубчатые поставить - СО однотрубная открытая). Про хлипкость их ещё: случился с год назад краш-тест, во время урагана вынесло криво закреплённую створку окна (огромный размер, алюминиевый профиль, тяжеленная в общем), упала разумеется на радиатор прямо под окном - ну чуть погнула ему решётку сверху защитно-декоративную. Минус - не смог найти эту решётку отдельно чтобы заменить.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2020 в 14:01:53
Слегка переобуюсь после этого монтажного сезона, с учетом оотзывов заказчиков о шуме бим.радиаторов, который никак не лечится в рамках одной квартиры, а также привередливости их с учетом направления подачи, весь биметалл в топку, даже рифар монолит и супремо. Негатив конечно не везде, но как говорится редко но метко. Поэтому лучшими радиаторами для квартиры в многоэтажке можно считать стальные трубчатые радиаторы. Такие марки как Arbonia, RedStal, и еще какие-то тверские, марку не помню, не особо критично, конструктивно да и внешне они одинаковые.
Иван И.
Иван И.
26.10.2020 в 14:18:10
Лучшие радиаторы для квартиры- чугунные мс-140 и им подобные. (Если проходят по давлению в системе отопления). Чугун имеет широкие внутренние протоки и прогревается при любом подключении. Чугун мало подвержен коррозии по сравнению со сталью и биметаллической фольгой.
Сталь гниет ржавеет быстро. Биметалл часто не греет.
Mazayac
Mazayac
26.10.2020 в 17:38:14
Олегович, главное не вляпаться в открытую СО, в которой стальные радиаторы могут сгнить за пару лет.
Иван И.
Иван И.
26.10.2020 в 20:21:12
МС-140-это уже готовый "насос Перданвдулли" с малым гидросопротивлением и никаких утолщений не надо варить-вандалить на общедомовых стояках.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.10.2020 в 23:41:38
Mazayac, там где черная ВГП 50 лет не гниет, там и стальной трубчатый не сгниет никогда!
Иван И. написал: Если проходят по давлению в системе отопления
о том и речь
Олегович написал: для квартиры в многоэтажке
Mazayac
Mazayac
27.10.2020 в 23:53:28
Олегович, так настоящие трубчатые — страшный визуальный шлак.
А Арбония, Purmo Delta LaserLine и прочие - штамповка из довольно тонкой стали. В документации на Дельту, например, запрещена установка в открытые СО или системы с трубами без кислородного барьера. Моё дело предупредить - чтобы Вам не вляпаться в другую нехорошую историю.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.11.2020 в 13:51:02
Иван И. написал: Чугун имеет широкие внутренние протоки и прогревается при любом подключении. Чугун мало подвержен коррозии по сравнению со сталью и биметаллической фольгой.
в регионе в котором я работаю, в подавляющем большинстве домов, коррозия не является сколь-нибудь значимой проблемой, в отличии от компетентности исполнителей монтажа и персонала обслуживающего дом, информация от которого необходима для качественного и правильного монтажа. Я не знаю толщину стенки у стальных трубчатых радиаторов, но по весу они значительно тяжелее биметаллических. К тому же трубы систем выполнены из черной стали, которые никак не защищены от коррозии. Главное чем стальные трубчатые лучше биметалла, это универсальностью подключения и отсутствием шума.
Mazayac
Mazayac
01.11.2020 в 16:57:28
Олегович написал: стальные трубчатые лучше биметалла, это универсальностью подключения
Это как? Те же требования, что и для бимок.
Иван И.
Иван И.
01.11.2020 в 21:08:38
Только суперкорозийноустойчивый чугун мс-140-если позволяет давление теплоносителя в системе отопления. И радоваться всегда огнедышащим чугунным радиаторам. Для укрощения жара от мс-140 установить термоклапаны-автоматы с термоголовками.
Если давление в теплоносителя в системе отопления высокое, тогда отличное решение стальные конвекторы из стальной трубы с оребрением. Термоклапаны-автоматы не помешают.
Soldat104
Soldat104
02.12.2020 в 06:44:34
Добрый день. Думал установить rifar base 500 14 секций + удлинитель потока, т.к. подводка нижняя, но почитал про недобиметалл и возник вопрос. Как установить удлинитель потока в monolit(там вход 3/4)? Нашёл что есть для монолита удлинители, но хватит ли длины резьбы на входе батареи? Я так понимаю сначала вворачивается удлинитель потом амераканка? или что то ещё нужно? Стояк 3/4.
