beard
beard
Волжский
22.07.2021 в 22:37:53
да гуглил я .мнений много резина . паронит. даже пакля с силиконом. резина деградирует. паронит может высохнуть и при остывания потечь. а что ставили на заводах -изготовителях чугунных батарей ? наверное вот ответ на мой вопрос - "Прокладки для чугунных радиаторов отопления производятся из паронита (термостойкой жесткой резины) в соответствии с требованиями ГОСТ 15180-86. Стандарт регламентирует основные размеры изделий (к слову, не только паронитовых) и их массу в партиях в 1000 единиц."
Charizma
Charizma
23.07.2021 в 10:14:34
Mazayac, Спасибо большое за ответ! Почитал про убитую двухтрубку, я думал что все печально, но не настолько((Интересно как будет проходить этот сезон. Я правильно понимаю, что как такого смысла в замене радиаторов нет, все равно все будет криво работать. Если же менять, то с биметаллом может стать только хуже, а из чугунных стоит смотреть в сторону konner? Арбония отпадает или будет тоже самое что и сейчас с purmo?
Mazayac
Mazayac
23.07.2021 в 12:10:59
Charizma, все что имеют тонкие стальные стенки (Арбония в их числе) или тонкие алюминиевые пластины - будут Вам воспроизводить шум, как мембрана динамика.
FashRus
FashRus
Череповец
31.08.2021 в 09:47:44
Промелькнула реклама радиаторов Global - как они для квартиры в панельке? В сравнении с теми жеRifar, например? Есть какие-то серьёзные минусы?
Mazayac
Mazayac
31.08.2021 в 11:23:11
FashRus, для двухтрубки равнозначно. Для однотрубки у Рифара Монолита вертикальные каеалы шире, это важно.
dennick
dennick
Харьков
31.08.2021 в 14:55:10
и я вставлю свои 5 копеек, зам заменял не так давно радиаторы, покупал у них сначала думал купить подешевле, но менеджер посоветовал на этом не экономить, просто КПД будет ниже за эти же деньги.
FashRus
FashRus
Череповец
01.09.2021 в 10:49:45
Mazayac написал: тонкие алюминиевые пластины
Они ж сейчас, вроде, у кажодого второго радиатора у всех производителей. :(
Mazayac написал: однотрубки
Это какие, например? Имеется же количество входящих в радиатор труб? Нет?
Mazayac
Mazayac
01.09.2021 в 11:11:12
FashRus, у каждого первого производителя. Любой биметаллический радиатор, от любого производителя, при неудачном раскладе может стать источником трансляции звука от соседей или неисправного насоса в подвале. Та же самая беда может случиться с трубчатыми и тонкостенными панельными радиаторами.
Есть два типа СО: однотрубная и двухтрубная, принципиально по-разному устроенных, называются по-разному исходя из последовательности прохождения теплоносителя через несколько радиаторов, а не по количеству труб, которое для каждого отопительного прибора в обеих системах разумеется равно двум. Для однотрубной СО Монолит рулит.
FashRus
FashRus
Череповец
01.09.2021 в 17:09:13
Mazayac, разобрался - интересует двухтрубная СО . Для ДСО что "рулит"?
Mazayac
Mazayac
01.09.2021 в 18:43:23
FashRus, если водоподготовка нормальная - что угодно, включая панельные радиаторы. В двухтрубке как правило теплоноситель получше, чем в старых однотрубках.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.09.2021 в 22:56:42
FashRus написал: Промелькнула реклама радиаторов Global - как они для квартиры в панельке? В сравнении с теми жеRifar, например? Есть какие-то серьёзные минусы?
одни сплошные минусы и ни одного плюса, ну разве кому-то с очень консервативным менталитетом будет греть душу надпись made in italy
Рейтинг биметаллических радиаторов
кому лень читать, если кратко : кому понадежней - монолит
кому посиматичней -супремо
остальному биметаллу я могу лишь посочувствовать.
