Олегович, смысл читать ангажированные рейтинги? Вот свежая проблема с Монолитом на другом паблике Да и отзывы на Петровиче не слишком радуют.
18.09.2021 в 14:42:35
18.09.2021 в 15:10:56
arsena1, греющиеся 3-4 секции - это боковое подключение с нижней подачей теплоносителя (любой биметалл не будет работать), так что по этому пункту претензии автор должен адресовать тем рукожопам, что монтировали радиаторы. По поводу свища - не исключён как брак трубы, так и запредельное содержание кислорода в теплоносителе. Была тут тема сколько-то лет назад, где клиент обратился в Рифар и ему хим. анализ делали. Есть ещё подшламовая коррозия - это самый трэш, гниёт любой металл в таких условиях. Тема прям очень живая на форуме.
21.09.2021 в 09:14:26
Здравствуйте. Накопил денег для замены радиаторов отопления в квартире. Нужна консультация. И так, две комнаты 18м.кв. и 16м.кв. + кухня 9м.кв. Квадратура не точная +/- метр. Зимой не жарко, скажем так, прохладно. Необходим совет по выбору марки/ко-во секций/ материал. Фото текущих прикреплю. Слева на право верхние 3 фото - детская. Следующие 2 кухня (на кухне дверь на балкон). И оставшиеся - комната большая, стояк батарей комнаты в стене, что меня удивило. Панелька 14 этажей. Я на 4 этаже.
Вентиля нигде не крутятся, заржавели...
21.09.2021 в 11:55:16
swanhearts84, отопление уже дали?
21.09.2021 в 23:14:41
Mazayac, нет еще
21.09.2021 в 23:22:01
swanhearts84, значит Вы сейчас направление подачи не определите, а без этого знания биметалл подключать нельзя.
21.09.2021 в 23:55:59
Mazayac, а как определить направление?
22.09.2021 в 12:04:55
swanhearts84, измеряя температуры стояков разных комнат, например, пирометром или электронным контактным термометром.
22.09.2021 в 12:59:38
Mazayac написал: например, пирометром или электронным контактным термометром
Учитывая
swanhearts84 написал: Панелька 14 этажей. Я на 4 этаже.
в первый день запуска отопления, можно будет без приборов определить, скорее всего. Обратка будет на ощупь явно отличаться от подачи. Её температуру можно будет измерить обычным медицинским градусником-для этого прикрепить малярным скотчем полость со ртутью к трубе и теплоизолировать это место от окружающего воздуха (шерстяным носком, ...). Потом и на подачу тоже можно также прикрепить, только отследить-когда показание станет больше предыдущего на несколько градусов-убрать термометр с трубы. Хотя вряд ли с ним что случится, но зачем...
18.03.2022 в 11:33:44
Здравствуйте! Планировал к следующей зиме поменять радиатор на кухне, в связи с повышением цен, сейчас хочется заранее купить его. Кстати, в какой сезон лучше менять радиатор? Дом многоквартирный серия П-3/22. Кухня 10,2 кв. м, потолки 2,6. Однотрубная система отопления, ширина оконного проема 176 см. Потолки 2.6. Внешний диаметр трубы 2.7 см. Подойдет ли под эти параметры радиатор Rifar Monolit 500 x 10 секций, диаметр подключения труб 3/4 (ширина 800 мм) либо посмотреть что-то другое? Где-то читал, что хорошо, когда 200 ватт одной секции на кв. м и ширина должна покрывать 70-75 см оконного проема. С каким подключением мне его выбрать, боковое или другое (трубы сейчас подходят с левой стороны)? Какой выбрать способ подключения, обратная диагональ? При таком способе подключения, смогу ли я поставить регулирующий клапан?
20.03.2022 в 18:10:23
Или лучше приобрести что-то из этого списка: Global Style Extra 500 мм 10 секций 1" боковое подключение; Global Style Plus 500 мм 10 секций 1" боковое подключение; Global Style Plus 500 мм 8 секций 1" боковое подключение?
