vvv2022
vvv2022
21.03.2022 в 19:19:22
Либо Rifar Supreme 500 на 10 секций?
Inter
Inter
22.03.2022 в 07:34:41
vvv2022 написал: в какой сезон лучше менять радиатор?
Весной, незадолго до отключения отопления. Это позволит определить направление циркуляции в стояке и проверить работоспособность подключения. Осенью спрос на услуги приличных специалистов ажиотажный.
vvv2022 написал: Внешний диаметр трубы 2.7 см.
Это стальная труба Ду20, резьба на ней будет 3/4 дюйма.
vvv2022 написал: радиатор Rifar Monolit
Отличный выбор... и Rifar Supreme тоже самое, в другом дизайне.
vvv2022 написал: читал, что хорошо, когда 200 ватт одной секции на кв. м
Это "отбалды", как правило прокатывает.
vvv2022 написал: и ширина должна покрывать 70-75 см оконного проема
да
vvv2022 написал: С каким подключением мне его выбрать, боковое или другое
да
vvv2022 написал: С каким подключением мне его выбрать, боковое или другое (трубы сейчас подходят с левой стороны)?
Для однотрубки боковое.
vvv2022 написал: Какой выбрать способ подключения, обратная диагональ?
Сначала определиться с направлением подачи... ... потом выбрать НИЗ-НИЗ :D (это моё личное предубеждение).
vvv2022 написал: смогу ли я поставить регулирующий клапан?
да Изучайте https://mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/ и не имейте себе москк-обратитесь к реальному профессионалу.
vvv2022
vvv2022
22.03.2022 в 10:27:06
Inter написал:
да
да
Inter, Спасибо! Информативная ссылка, буду изучать.
vvv2022
vvv2022
22.03.2022 в 11:09:01
А если радиатор не будет покрывать 70-75 ширины окна, но по теплоотдачи его хватает, чем это чревато?
Inter
Inter
22.03.2022 в 14:09:53
vvv2022, Можно вместо 500ых 350ые поставить.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2022 в 22:05:01
vvv2022 написал: А если радиатор не будет покрывать 70-75 ширины окна, но по теплоотдачи его хватает, чем это чревато?
vvv2022, ничем
Navigator88
Navigator88
Курск
28.05.2022 в 13:18:14
Всем привет! Дочка с мужем решили заменить радиаторы у себя. Подскажите, на сегодняшний день что предпочтительней по цене/качеству, чтобы служили долго. Квартира у них тёплая, зимой постоянно приоткрыты окна. Почему решили менять редиаторы? Изначально они решили сделать обводку на батареях и поставить краники, т. к. очень сильно жарят зимой. У них стоЯт чугунные составные радиаторы. Пришёл мастер и сказал, что у них в доме радиаторы постоянно наполнены водой, даже летом и если сейчас отключить воду для установки кранов, то радиаторы потекут, так как соединения секций просто рассохнутся и радиаторы, после пуска воды, потекут (соединения - имеется ввиду то, что каждая секция составная, а не цельная). Вот они и решили менять. Мне кажется, что чугунные радиаторы - это лучшие, т. к. у меня с 70-го года стоят такие (цельные) и ни разу не менялись. Про составные не знаю. Вот такие дела. Что подскажите? Хотят ставить максимум по 8 секций..., возможно даже по 6, т. к. повторюсь - зимой очень жарко в квартире. На что стОит обратить внимание исходя из лучшего и далее по убыванию, и чтобы долго служил? Биметал или чугун? Может ещё что-то?
alhakku
alhakku
Астрахань
30.05.2022 в 20:16:08
Добрый вечер! У меня в доме отопление с чугунными бвтвреями. Сделали пристройку с теплым полом и алюминиевыми батареями, хотим сделать общее отопление. И вот вопрос : грязь или ржавчина с чугунных батарей не загрязнит алюминиевые. Когда сливали воду, вода была не грязная.
cineman
cineman
31.05.2022 в 00:23:51
alhakku, я бы беспокоился о том, как это тёплый пол приделали к существующему отоплению.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2022 в 14:00:57
Navigator88 написал: На что стОит обратить внимание исходя из лучшего
что нужно купить для замены радиаторов отопления
Navigator88
Navigator88
Курск
31.05.2022 в 15:02:02
Олегович написал: что нужно купить для замены радиаторов отопления
Уже купил дочке 4-е радиатора Rifar Monolit с родными заглушками и кранами Маевского, и родными кронштейнами крепления. Также взял шаровые краны VALTEC BASE ВН (американки) и термостатические краны Oventrop и с термоголовками Oventrop Uni SH.
