Евгений046
Евгений046
26.10.2011 в 07:34:43
протянет, если не протягивает- есть смысл установить удлинитель потока[/QUOTE] Спасибо за грамотный ответ! А что такое удлинитель потока, не отколете секрет?:)
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2011 в 12:41:39
Евгений046 написал : Спасибо за грамотный ответ! А что такое удлинитель потока, не отколете секрет?
всегда пожалуйста :) если радиатор излишне длинный, для скорости движения носителя в данной системе, то тепло не доходит до крайних секций, в этом случае следует подключать радиатор диагонально, но не всегда есть место снизу, плюс это более трудоемко и менее красиво...простой выход-монтаж удлинителя потока в подачу. то есть как правило сверху...
Евгений046
Евгений046
26.10.2011 в 12:48:53
Олегович Понятно. Только на фото , не понял, та труба что под радиатором проходит это и есть удлинитель потока? А к чугунным радиаторам этот вариант подходит? :cool:
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2011 в 12:50:04
нее, та труба что снизу это вариант диагонального подключения, а удлинитель потока это труба вставляющаяся в радиатор с конусным раструбом и закрываемая пробкой на синей фотке...насчет чугунины не в курсе, пока не доводилось в жизни её монтировать :) в современных китайских моделях диаметр такой же как и у биметалла-1", так что одинаково, а во всяких минсках и чебоксарах там 1-1/4...есть ли для них удлинители-ответит яндекс...
вообщем у кого длинные радиаторы будут плохо греть-вэлкам :)
Виталий С
Виталий С
26.10.2011 в 13:41:38
Евгений046 написал : Понятно. Только на фото , не понял, та труба что под радиатором проходит это и есть удлинитель потока?
Удлинитель потока это трубка с пробкой. Она продляет подающую трубу до противоположного конца батареи.
Евгений046 написал : А к чугунным радиаторам этот вариант подходит? :cool:
Для 16 секций это не нужно. Такая коротенькая чугунинка (1 метр) должна и так равномерно прогреваться.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2011 в 16:19:27
Виталий С написал : Удлинитель потока это трубка с пробкой. Она продляет подающую трубу до противоположного конца батареи.
Евгений046,скорее всего не понял куда его прикручивать :) удлинитель вставляется внутрь радиатора...
01.12.2011 в 15:38:16
Подскажите пожалуйста: первый этаж 9-ти этажного дома, Урал, в ноябре температура на улице в этом году уже была -20, какие поставить батарей? Предлагают Raditall Bimetallo или Глобал.
asales
asales
02.12.2011 в 09:53:48
Olga55, Global конечно
FINN-UGR
FINN-UGR
09.03.2012 в 00:42:40
Мастер Игорь написал : Если интересуют названия. То себя хорошо зарекомендовали Глобал
kler26 написал : Глобал лучше тем, что он в отличии от Сиры не течет и не имеет резиновых прокладок между секциями)))
kler26 написал : Берите Global - не пожалеете. На моей памяти по Глобалу притензий вообще не было. Производит их Италия (Палермо).
NNN написал : Сообщение от pipesmoker
Пока остановил свой выбор на Глобал. Нормально. Берите 350 межосевое, но побольше секций.
frostow написал : GLOBAL!!! Точно не прогадаете.
asales написал : Olga55, Global конечно
Поставили Global по многочисленным рекомендациям в резиденции посла США в Спасохаус в Москве....все потекли!...Посему, как покупали официально...приехал представитель по какчеству Global ...прям уписался, мол де впервые такое...данное происшествие с Global негативным образом отразилось на отношениях России и США...в связи с этим, посол Джон Байерли решил покинул Россию!
Dikiy
Dikiy
Саратов
09.03.2012 в 00:56:09
Ольга поставьте чугун Минск или Чебоксары и все будет ок.Биметалл замечательно ржавеет.А -20 это семечки у нас в саратове до -30 этой зимой было и ничего.У меня часть батарей СССР чугун, еще две одну добавлял в зал, одну менял(кстати биметалл стоял сгнила) Минск обычные МС140.Я очень долго выбирал что поставить отзывы народа читал и в итоге лучше чугуна ничего нет,у биметалла кпд повыше но они служат на фоне чугуна совсем недолго.
mstrct_lab
mstrct_lab
11.03.2012 в 10:55:10
не знаю правильно или нет, но выбрал биметаллическикие радиаторы "сантехпром-бм". Жековские халтурщики будут ставить, скажали что не используют сварку..
ПОка не поздно, что б не переделывать.. )) Есть у кого мнение насчет радиаторов "сантехпром-бм"? Сильно хуже, чем Глобал? И.. ничего, что установка бедет не на сварке, а на резьбовых соединениях? На надежность -долговечность как это повлияет? Спасибо.
