psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.04.2015 в 17:51:05
ВТБ! написал : Двухходовые термовентили - это же с распределением потока
Тогда пойдёт... но я их трёхходовыми называю. Я подумал, Inch1964 имеет в виду обычные термовентили RA-G и подобные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2015 в 17:59:36
psnsergey написал : я их трёхходовыми называю
И точно. А что такое двухходовые? Обычные?
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2015 в 18:17:49
psnsergey написал : Я подумал, Inch1964 имеет в виду обычные термовентили RA-G и подобные.
Так и есть. Их и имел ввиду.
ВТБ! написал : А что такое двухходовые? Обычные?
Совершенно верно.
Трехходовые термоклапаны - это вот такие -
Вместо колпачка, являющегося ручным регулятором, можно установить термоголовку. Возможно мне придеться на них раскошелиться. Думаю их ставить или Данфос RA-G вот с таким присоединением -
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2015 в 18:22:29
artello73 написал : Дано - питерская панелька 600.11 серии 8 этаж из 10, 2005 года постройки. Сейчас стоят родные стальные штампованые радиаторы. В связи с планирующимся ремонтом хочется поменять их на более эстетичные и установить терморегуляторы. Что выбрать? Биметалл?
Возможно Вам поможет информация отсюда - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.04.2015 в 18:38:51
Inch1964 написал : или Данфос RA-G вот с таким присоединением -
Не потянет при этом один термоклапан больше 6-8 секций на чисто гравитации, будет сильный недогрев даже тогда, когда надо "поддать". Увы. Лучше оставьте существующие байпасы 1/2. Никто слова не скажет.
Mazayac
Mazayac
04.04.2015 в 20:04:50
У меня две шестёрки рифаровские работают как часы на чистой гравитации, Danfoss-ы RA-G при этом существенно прижаты ручной регулировкой (термоголовки не поставил ещё).
И 12 секций 350мм с незауженным смещённым байпасом, диагональ - так же бодро кочегарят.
SanSvar
SanSvar
04.04.2015 в 21:05:51
Inch1964 написал : Трехходовые термоклапаны - это вот такие -
Не нужно советовать то, что запрещено делать !!!...Так как установка трехгодового совместно с запорными кранами нельзя, из за того, что возможно по незнанию или случайно прикрыть работу всего стояка. По сути это кран на байпасе !!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2015 в 21:15:42
SanSvar написал : по сути это кран на байпасе !!!
Разве там есть положение, при котором байпас перекрывается полностью?
SanSvar
SanSvar
04.04.2015 в 21:39:27
ВТБ! написал : Сообщение от SanSvar
по сути это кран на байпасе !!! Разве там есть положение, при котором байпас перекрывается полностью?
если на радиаторе после трехходового установлен запорный кран, который может перекрыть проток воды, то будет беда .... если ребёнок или кто то из домочадцев случайно закроет кран на самом радиаторе и он начнёт остывать, то термоголовка на трёхходовом будет "думать" что нужно поджать байпас и направить весь поток на радиатор, а там уже закрыт кран .... и всё, весь стояк просто встанет :(
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.04.2015 в 21:52:55
SanSvar написал : ЗЫ. установка трехгодового крана возможно только исключительно без установки других кранов на конвекторе или радиаторе.
Какое было фото с краном, такое и разместил. Кстати, чтобы дети краны не крутили, нужно снимать с кранов рукоятки. А говорить, что вообще нельзя краны ставить, так с таким же успехом можно сказать, что нельзя строить дома более 1 этажа в высоту, так как ребенок может выпасть из окна. Или запретить автомобили, ведь ребенок может выбежать на проезжую часть. Запретить электричество, ведь ребенок может сунуть два гвоздя в розетку. Запретить огонь - ведь ребенок может обжечься. А может просто нужно за детьми следить и их воспитывать получше?
А вот насчет того, что направить через радиатор весь поток, так это тоже может быть только от безграмотности. Нельзя же на однотрубной вертикальной системе многоэтажки ставить трехходовые, которые могут направлять до 100% потока через радиатор. Да и редкостью они являются исключительной.
Нужно использовать трехходовый с коэфф. затекания не более 50%. Например, Герц Трехходовой термостатический клапан в исполнении 3D клапан справа от радиатора наружная резьба 3/4"-1" уплотнение плоской прокладкой. Коэффициент затекания 45% термостатический режим 2К, 60% клапан открыт. Kvs=3,5-4,2 м3/ч. Тип CALIS-TS-3D 1 7761 4Х.
Еще более лучший вариант для гидравлики стояка, такие же трехходовые клапаны, но с повышенной пропускной способностью - Клапан трехходовый тип HERZ CALIS-TS-Е-3D каталожный номер 1 7745 02 (клапан слева от радиатора) и номер 1 7746 02 (клапан справа от радиатора). Коэффициент затекания 34% термостатический режим 2К, 57% клапан открыт. Kvs=5,28 м3/ч. Эти клапаны выпускаются только ДУ20 мм или по-другому 3/4".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2015 в 21:53:15
SanSvar написал : направит весь поток на радиатор
Разве трёхходовые клапаны могут направлять весь поток мимо байпаса? Это же не трёхходовые краны.
