молоток
молоток
04.07.2017 в 14:17:34
ВЕрхний рисунок
koenig
koenig
04.07.2017 в 15:08:43
Т.е. для бокового подключения ничего не меняется, воздухоотводчики в той же точке?
молоток
молоток
04.07.2017 в 19:53:40
НЕ меняется, боковое или нижнее к радиаторам заходит, в той же точке, два воздухоотвотчика на отводах стояка.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.07.2017 в 19:57:38
на редкость аккуратно сделано для застройщика, все бы так работали, сидел бы без работы...разве что по хрущевкам...)) совет- не меняйте ничего. а трубы. если раздражают, зашивайте в короб из ГКЛ.
молоток
молоток
04.07.2017 в 20:23:20
Олегович написал: на редкость аккуратно сделано для застройщика
Это элита, окна большие, потолки высокие, подводка ровная, радиаторы фирменные
Олегович
Олегович
Эксперт
04.07.2017 в 20:25:52
молоток написал: Это элита
ну раз Илита, тогда без вариантов)))
cineman
cineman
04.07.2017 в 22:52:17
молоток написал:
koenig написал: Будет оно работать
Воздухоотводчики требуются или краны маевского в верхних точках подачи обратки
воздухоотводчик потребуется только один, на подаче, на стороне опуска от стояка. И то это будет перестраховкой. Ответвление от стояка на глаз достаточно горизонтальное для ухода пузырей в стояк. Пузыри уйдут и в стояк и в радиатор, когда расход носителя снизится при закрытии термоклапана. С пузырями в радиаторе должен справляться штатный воздухоотводчик радиатора. Увлекаться автоматическими воздухоотводчиками не советую. Стоит завести регламент на ежемесячное стравливание воздуха из стальных радиаторов. Бояться они кислорода.
koenig
koenig
05.07.2017 в 09:59:20
молоток написал:
молоток, это эконом: потолки 258 в черновом, радиаторы Purmo Compact появились только в нашем корпусе (видимо, в первом обожглись, там что-то неопознанное стояло), стыки газобетона и монолита паршивенько все-равно заделали. Вот что мешало проектировщикам стояки ближе к окнам расположить?:) В нашем корпусе, по-крайней мере, стояк ГВС перекочевал из угла ванной в туалет к стояку ХВС, в первом некоторые по потолку в туалет переносили.
Олегович, конвектор в пол я думал, но в комнате будет обычный линолеум сразу на стяжку, стяжка толщиной всего 5 см и лить ещё сверху не хотим. Зашивать ГКЛ жена не хочет, есть ещё вариант оставить так и спрятать их в шкаф либо за шкаф, она хотела по этим стенам неглубокие шкафы во всю стену разместить. Прятать в стены не хочу потому что монолитные вставки с каждой стороны окон, остаётся либо в пол либо оставлять так/маскировать шкафом. Олегович, благодарю за мнение, для штукатурки достаточно будет радиаторы пока просто снять, штробы в стяжке можно и позже пропилить если что, поразмышляем пока месяц-полтора.
А что скажете по радиаторам Purmo Compact? Про регламент на стравливание воздуха для стальных радиаторов я услышал. Фирма мне импонирует, но супруге по дизайну больше нравятся трубчатые радиаторы. А это получается либо сталь либо чугун. Кого можно посмотреть?
молоток
молоток
05.07.2017 в 15:29:41
koenig написал: Purmo
Топовая марка производителей радиаторов
Олегович
Олегович
Эксперт
05.07.2017 в 20:28:36
koenig, не женское это дело голос в выборе отопления подавать)
koenig
koenig
05.07.2017 в 21:51:25
Чёрт, ребята, умеете вы убеждать!)
