11.07.2006 в 10:23:07
Неоходимо утеплить и звукоизолировать стену. Стена бетонная, за ней подъезд и шахта лифта. Зимой батареи не работали,промерзла и шум от лифта. Присоветуйте как теплозвукоизолировать. Какие материалы,какие зазоры? Если возможно дайте ссылку.
mar6565
mar6565
11.07.2006 в 19:02:13
Если просто утеплить, то можно использовать твердые утеплители (типа пенопласта), если необходима еще и звукоизоляция, то только мягкие (минвата). Применение минваты потребует установки обрешетки, пенопласт можно клеить прямо на стену.
Самый экономичный и технологичный вариант это наклеить пенопласт или ему подобный материал на стену, а затем на него гипсокартон. Использовать при этом клей типа http://www.fomalg.kiev.ua/fomalgaut/prod/suhie_stroitelnye_smesi/kleewye_sostawy/p-22/ можно также поступить и с минватой, но нужно брать плотную, типа той что используется для облицовки фасадов и еще дополнительно ее нужно укреплять специальными дюбелями. Если использовать мягкую минвату, то делать обрешетку под гипсокартон. Я у себя утеплял лоджию по первому варианту (пенопласт, гипсокартон).
11.07.2006 в 20:03:44
Fixer написал : шум от лифта
Вряд-ли сможете убрать этот шум... он идет по конструкциям здания...
mar6565 написал : Если просто утеплить, то можно использовать твердые утеплители
Да, но пенопласт как звукоизолятор не годится...
mar6565
mar6565
11.07.2006 в 21:45:49
bv написал : Да, но пенопласт как звукоизолятор не годится...
Про что я ниже честно и написал :)
