Terriya
Terriya
25.08.2011 в 19:25:37
Исходная ситуация: квартира в новостройке, есть стены (монолит и газобетон), начата разводка электрики. За месяц (до 30 сентября) надо довести квартиру до состояния, при котором в ней может жить шестилетний ребенок и останется два месяца на доделки, которые позволят привезти туда новорожденного.
Понятно, что нужно:
  1. завершить вопрос электрики
  2. развести водопровод и канализацию
  3. сделать стяжку
  4. установить сантехприборы
  5. выровнять стены
  6. поменять батареи
  7. поменять окна На этом черновые работы, кажется, заканчиваются. Для ускорения процесса, в качестве отделки можно выбрать бумажные обои - в комнаты, моющиеся - в санузлы, линолеум - на пол. С той целью, чтобы следующим летом отделочные работы провести уже по-человечески.
Вопрос в оптимальной последовательности работ и выборе материалов. Небольшой нюанс еще в том, что сейчас мы разобрали внешнюю стену в комнате до облицовочного кирпича (теплоизоляция была ни к черту). Сложность в том, что стена с одной стороны закругляется. Кирпич изнутри замазали монтажно-кладочной (М-200) с добавлением цемента, чтобы избавиться от щелей в кладке. Потом планируем слой пенофола (фольгированный с одной стороны), 2-3 слоя экструдированного пенополистирола и пеноблоки (сотка). Остается пока вопрос крепления первых двух материалов (жидкие гвозди, плиточный клей или грибками)... и как уложить на круглой стене негнущийся пенополистирол.
Уважаемые знатоки, специалисты и мастера, ПОЖАЛУЙСТА, поделитесь советами и опытом. Очень нужно и очень срочно Мне сейчас сказали, что одно только выравнивание стен займет не меньше недели... Как все успеть? Какие работы можно вести параллельно (одновременно разными мастерами)? Если что-то упускаю из виду, говорите, пожалуйста! Очень жду откликов.
Umka
Umka
25.08.2011 в 19:49:25
Terriya написал : Мне сейчас сказали, что одно только выравнивание стен займет не меньше недели... Как все успеть? Какие работы можно вести параллельно (одновременно разными мастерами)?
ну и сами подумайте ,им еще просохнуть нужно.Потом еще отшпаклевать,и комнату сушить в это время... два мастера не сработаются толкаясь попами....месяц не реально ИМХО
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Nagaina
Nagaina
Уфа
25.08.2011 в 20:04:24
Реально, если применять технологии для отделки офисных помещений:
  3. сделать стяжку самонивелирующейся смесью
  4. обшить и/или обклеить стены гипсокартоном, наклеить обои
  5. установить сантехприборы
  6. батареи и окна не трогать, холода на носу
  7. натяжной потолок и линолеум на пол И можно жить, в принципе... Друзья так 120 м2 за 40 дней отремонтировали... ;)
25.08.2011 в 20:59:53
Terriya, По человечески нормального ремонта за такое время не сделать, так что делайте по минимуму. Выравнивать стены не нужно, сразу шпаклюйте и клейте обои. Потолок и пол если стяжка есть можно не трогать. Кидайте линолеум по всей квартире. Сантехнику по наружке и ванну с туалетом отделать панелями, так будет проще всё переделать.
левша
левша
Казань
25.08.2011 в 21:48:16
за месяц мокрых процессов в квартире будут сотни литров воды-влажность будет большая, насчет новорожденного думаю- не вредно ли ему. Я бы стяжку сделал во всей квартире и в одной комнате (зал) а также коридоре стены и потолок в ноль вывел- а в других комнатах если стены кривые и надо штукатурить-то оставил бы, причем без шпакли-просто наклеил бы дешевые 50 рублевые обои- до лучших времен. а потом по-комнате делал бы. Так влаги меньше. так же от пыли можно избавиться- где штробление или долбежка предстоит лучше по-максимуму пройтись-электропроводку прогнать или если перенос труб где.
maratto
maratto
Казань
25.08.2011 в 22:27:00
ребята правы ,за месяц капремонт не сделаешь ,ваш вариант -косметика ,без штукатурки и стяжки
otyan
otyan
25.08.2011 в 22:36:32
Tile_EXP написал : Выравнивать стены не нужно, сразу шпаклюйте и клейте обои.
Не соглашусь. потом -
Terriya написал : следующим летом отделочные работы провести уже по-человечески.
надо будет шпаклёвку удалять, ибо штукатурка не шпаклевку - неправильно.
Главное - чтоб не больше. наймите по штукатуру, или по 2 штукатура на комнату, дня3 штукатурка- дня 3 просушка (если слой 2-3см.)
baly
baly
Брянск
25.08.2011 в 22:50:25
otyan написал : дня3 штукатурка- дня 3 просушка (если слой 2-3см.)
у мну уже пять дней прошло, еще не высохла
Terriya
Terriya
25.08.2011 в 23:02:47
Спасибо большое, что отозвались. 2 Umka, я имела в виду, что один работает в комнате, другой, например, водопроводом занимается. НУ, если не получается, значит, нет.
2 Nagaina, спасибо за вариант. Вот только окна и батареи - обязательная программа в нашем случае. Прошлую зиму соседи еле перезимовали. Окна изнутри инеем покрывались. А у нас еще одна створка перекошена (сверху щель в 5 мм). Придется успевать это все в тот же месяц. Поэтому и вписала в пункты.
2 Tile_EXP, имеете в виду, до идеала не выравнивать по уровню, просто грубые дыры-выступы заделать и по ним обои? А в следующем году, сняв обои, можно уже выровнять по-нормальному? Без стяжки не получится по полу разведена электрика (ПНД-трубы, на которые постоянно спотыкаться будем). Советуют сухую кнауфовскую стяжку (комнату и коридор за день, говорят, реально и не так сыро). В санузлах наливной пол и гидроизоляцию. Про линолеум ясно изначально (самый быстрый вариант). Действительно такой ли вариант с санузлом сильно ускорит процесс?
2 левша, мы планируем одну комнату только ремонтировать, во второй даже стяжку делать не будем. При варианте Knauf суперпола влаги будет ведь по минимуму. Из мокрых процессов останется только наливной пол в туалете-ванне. Шпатлевка - это тоже мокрая работа?
2 otyan, спасибо, сразу один вопрос сняли.
А что уважаемые специалисты скажут про вариант выравнивания стен панелями, не ГКЛ, поскольку у нас один"угол" в комнате круглый.
Покритикуйте меня, чтобы можно было уже с последовательностью определиться и попробовать чуть ли не по дням плюс-минус два раскидать.
baly
baly
Брянск
25.08.2011 в 23:12:34
Terriya написал : А что уважаемые специалисты скажут про вариант выравнивания стен панелями,
http://www.halltex.ru/index.php?content=halltex
Terriya
Terriya
25.08.2011 в 23:48:19
baly, я имела в виду что-то типа wedi-панелей. Насколько это удобно для жилых комнат в плане последующих декоративных покрытий? Кто-нибудь таким пользовался? Поделитесь опытом, пожалуйста.
