barcelonetta
barcelonetta
27.08.2011 в 17:28:27
serg12 написал : Если например работать будет слаженная бригада человек 5-10, да ещё и с "роботом", то штукатурка за неделю - это вполне реально.
Ну Вы загнули!!! 5-10 человек многовато будет. Вполне достаточно и троих.
Труженик написал : В этом случае о ну хоть каком либо качестве можно сразу забыть. Штукатурка должна не сохнуть, а набирать прочность без всяких ветродуйчиков.
Вы о чем??)) Гипсовая штукатурка прочность набирает в течение первых часов, потом она просто сохнет)). Открыть окна чтобы сырости не было и все будет замечательно.
serg12
serg12
27.08.2011 в 19:43:36
maratto написал : я тут как-то интересовался ,можно ли на не просохший ротбанд класть плитку ,форум хором сказал-NOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Тоже непонятно почему. На мешке написано высыхает за 6 дней вроде бы или за 4, нет под рукой посмотреть сейчас. За 6 дней не всегда успевает высыхать. В чём фишка что нельзя? Делал плитку и после меньшего срока, всё вроде держится. Красить-шпатлевать-обои клеить однозначно нельзя, это бесспорно. А плитка-то как навредит?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.08.2011 в 13:31:42
Terriya написал : А что уважаемые специалисты скажут про вариант выравнивания стен панелями, не ГКЛ, поскольку у нас один"угол" в комнате круглый.
Дахоть треугольный ромб- проще ГКЛ потом и штробы резать проще.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.08.2011 в 13:38:59
Чем больше людей на объекте -тем больше тем для разговоров! девочку заселили на 14 этаж -за 2 месяца в квартире (35м) не было только диванавот как выглядели стены до , а вот после.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.08.2011 в 14:07:23
serg12 написал : А в чём фишка? Стены замёрзли или что? У меня никогда ротбанд не отваливался если правильно нанесён, даже в холодном гараже и даже когда на следующий день там стяжку делали сразу же.
Вы не поняли!? Испарения от стяжки все и сгубило. Вот так вот!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.08.2011 в 14:09:18
За Байкалом написал : Вы не поняли!? Испарения от стяжки все и сгубило. Вот так вот!
Сырость враг ротбанда, иногда "помогают" заказчики закупоривая комнату.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.08.2011 в 14:30:17
Вот квартирка 56м - два месяца
kateri
kateri
Сходня
28.08.2011 в 23:24:21
Terriya написал : Исходная ситуация: квартира в новостройке, есть стены (монолит и газобетон), начата разводка электрики. За месяц (до 30 сентября) надо довести квартиру до состояния, при котором в ней может жить шестилетний ребенок и останется два месяца на доделки, которые позволят привезти туда новорожденного.
Понятно, что нужно:
  1. завершить вопрос электрики
  2. развести водопровод и канализацию
  3. сделать стяжку
  4. установить сантехприборы
  5. выровнять стены
  6. поменять батареи
  7. поменять окна На этом черновые работы, кажется, заканчиваются. Для ускорения процесса, в качестве отделки можно выбрать бумажные обои - в комнаты, моющиеся - в санузлы, линолеум - на пол. С той целью, чтобы следующим летом отделочные работы провести уже по-человечески.
Вопрос в оптимальной последовательности работ и выборе материалов. Небольшой нюанс еще в том, что сейчас мы разобрали внешнюю стену в комнате до облицовочного кирпича (теплоизоляция была ни к черту). Сложность в том, что стена с одной стороны закругляется. Кирпич изнутри замазали монтажно-кладочной (М-200) с добавлением цемента, чтобы избавиться от щелей в кладке. Потом планируем слой пенофола (фольгированный с одной стороны), 2-3 слоя экструдированного пенополистирола и пеноблоки (сотка). Остается пока вопрос крепления первых двух материалов (жидкие гвозди, плиточный клей или грибками)... и как уложить на круглой стене негнущийся пенополистирол.
Уважаемые знатоки, специалисты и мастера, ПОЖАЛУЙСТА, поделитесь советами и опытом. Очень нужно и очень срочно Мне сейчас сказали, что одно только выравнивание стен займет не меньше недели... Как все успеть? Какие работы можно вести параллельно (одновременно разными мастерами)? Если что-то упускаю из виду, говорите, пожалуйста! Очень жду откликов.
[Terriya](http://www.mastercity.ru/member.php?u=129134), что могу сказать по теме
переезжали в аналогичной ситуации. Окна и батареи можно пока не трогать, хотя окна дело быстрое - можно и сделать параллельно.
Электрику и сантехнику развести - это правильно. Электрику всю по полу, на неё сверху стяжку. Мы делали полусухую. Приезжали люди с бетононасосом и прямо с улицы подавали по шлангу готовый раствор. Потом её выложили по маякам и отшлифовали. Посмотрите ролики в инете.. мы очень довольны остались. Она не даёт сильную влагу в помещение и можно практически через неделю укладывать финиш. Я бы не стала затягивать с полами во всей квартире, поскольку бетон полюбому пылит - прямо всё тело чувствует что бетон в порах... плиточку и ламинатик пощёлкать - можно успеть в эти сроки.
По очерёдности я бы перед стяжкой пригласила штукатуров стенных и потолочных, мы делали не вуровень - а так, лишь бы намазюкать. Ротбанд + LR-ка, всё тонким слоем. Влага в принципе ушла за неделю максимум (86 квадратов жилая площадь).
так вот, после стяжки полусухой в квартире можно уже ходить через 1 сутки - например можно заниматься санузлами, лично мы в СУ стяжку не делали чтобы там был уровень пошиже, сразу на перекрытия намазывали гидроизоляцию. когда подсохнет шпатлёвка, стены отгрунтовать - и в этом уже можно жить детям. Шестилетний уже поймёт что по стенам желательно ручками не возюкать, а новорожденному не до этого :) живя в квартире можно потихоньку решать с финишем по стенам. Да, очень важный момент - если решите штукатурить-шпатлевать без выравнивания, знайте что дверные проёмы всё-таки должны быть ровными. Нам приходилось подштукатуривать по готовым дверным проёмам, что чревато разбуханием дверных коробок при контакте с влагой из смеси. Хотя если изолировать коробки от штукатурных работ например скотчем - то может так и удобнее... Да, и к окнам надо бы подойти ровненько - но у нас например ОТ окон шли...
потолок мы намазюкали по минимуму с серпяночкой, зашпаклевали и открасили водоэмульсионкой. Имейте ввиду что чем ближе этаж к земле - тем ровнее квартира - как потолок и пол, так и стены. А чем выше этаж - тем кривее. У нас 1 этаж, поэтому обошлись без особых выравниваний. Однако, факт - мебелюха сейчас у нас редко где красиво к стене встала :)
да, штукатурку вместо ротбанда я бы сейчас взяла "теплон" - пусть меня поправят знающие...
удачи вам.
otyan
otyan
29.08.2011 в 07:38:23
kateri написал : так вот, после стяжки полусухой в квартире можно уже ходить через 1 сутки
Можно, и плитку можно укладывать. А вот паркет, ламинат и т.д. - нельзя, хотя могут и возразить, что плавающее покрытие можно и через полиэтилен, но я против. [Terriya](http://www.mastercity.ru/member.php?u=129134), а полы типа "кнауф-суперпол" не рассматриваем? Или на лагах?
Terriya
Terriya
20.09.2011 в 21:53:43
Всем спасибо большое за отзывчивость и советы. Сейчас ситуация выглядит так: есть электрика и стяжка под напольное покрытие. Остановили выбор как раз на Кнауф-суперпол. Завтра к работе приступает штукатур и начинаем разводку водопровода трубами Рехау флекс. Надеюсь, мешать друг другу не будут. По поводу пола возник вопрос. Есть желание проложить сверху либо сантиметровый малоформатный лист ГВЛ, либо той же толщины фанеру. Мнения разделились: в минус ГВЛ то, что может пылить через паркетную доску впоследствии, в минус фанере, что на стыках может со временем под доской заскрипеть. Как считаете, что лучше?
Грэй
Грэй
20.09.2011 в 22:09:08
Terriya написал : За месяц (до 30 сентября) надо довести квартиру до состояния, при котором в ней может жить...
Terriya, через 5 дней поздравлять будем с новосельем?
