DMC
DMC
11.07.2006 в 15:15:35
2Tiraspol
Мда, паршиво у вас там... Однако это не означает, что надо заниматься самоуправством - будет потоп, всем скопом и слупите деньги с хозяина, если он самостоятельно не может принять решение о своевременном ремонте. Видишь какая ерунда получается - сейчас виноваты вы, по всем пунктам...
BigHarry
BigHarry
11.07.2006 в 15:26:16
DMC написал : сейчас виноваты вы, по всем пунктам
Приехали... У его соседей проводка пробивает на стены - а виноват, оказывается, Tiraspol. Если бьет током только при включенном соседском выключателе - то стояки тут не причем, и это уже другой вопрос - правильно там поменян стояк или нет...
DMC
DMC
11.07.2006 в 15:47:42
2BigHarry
То, что проводка пробивает - это отдельный вопрос. А то, что люди самовольно изменяют материалы стояка - это наш вопрос. Причина дискомфорта выясняется путем анлиза последствий.
Знаешь как в суде: все рассматривается поэтапно и только в том разрезе, в каком был подан иск. Если всплывают другие интересные моменты, то назначается отдельное слушание и выяснения...
Еще как при чем - нарушена система уравнивания потенциалов сантехнического узла. Если бы трубы остались металлическими, то потенциал, который сейчас шибает автора, стекал бы на землю. Пусть не весь, но его значительная часть.
В очередной раз путаем причины и следствия, их взаимосвязь и влияние посторонних факторов.
Кстати, а как чуствуют себя соседи ниже соседа? Теоретически их тоже должно долбать...
11.07.2006 в 15:51:52
DMC написал : 2BigHarry
Говорят что не долбает...
11.07.2006 в 15:55:45
Наш вопрос - это то что пробивает проводка... и устранение этой проблемы путём восстановления металлического стояка, чтобы уходило в землю - мне неприемлимо....
В вот в проводкой соседской надо разобраться... в худшем случае перетянуть...
DMC
DMC
11.07.2006 в 16:14:16
2Tiraspol
Ну пути решения проблемы имеются разные - каждый выбирает то, что выбирает. Просто замена проводки отсрочит неприятности касающиеся данной линии. И не избавляет от возможности повторения неприятностей, но уже по каким-то другим причинам. Т.е. решение пробем по мере их поступления не всегда себя оправдывает - иногда гораздо дешевле устранить истиную причину.
Ззы: Может вы им просто купите квартиру в другом доме и проследите, чтобы этажом ниже заселились более адекватные соседи? :))) А то так и будете им ремонты делать...:(
BigHarry
BigHarry
11.07.2006 в 16:27:23
dmc написал : гораздо дешевле устранить истиную причину
Истинная причина, оказывается, не убитая соседская проводка а полипропиленовый стояк?! Т.е. дешевле восстановить стояк, нежели переложить кабель? Однако.... Да дешевле соседям УЗО поставить - если повториться - то УЗО перекроет им электричество, вот только весь вопрос в том, что как соседская пьянь к этому отнесется? Им наверняка не понравиться ходить и постоянно включать УЗО обратно - вырвут нафиг и выкинут. А менять им всю проводку, или менять место жительства из-за них - это перебор.
11.07.2006 в 16:43:47
Согласен с BigHarry...
Не могу понять позицию DMC.... неужели еще кто-то считает что менять металлические трубы на ПП нельзя с точки зрения энергобезопасности?
11.07.2006 в 16:54:21
2Tiraspol Он к тому что в новых домах где по проекту стоят пластиковые стояки по тому же проекту сделана и отдельная система уравнивания для ванных комнат, или есть место подключения системы уравнивания в электростояке.
В старых домах по проекту - стояки металл - к ним же подсоединены чугунные ванные.
Ну а вы, получается от прошлого отошли, но до современности еще не добрались - так и зависли на полдороги, оставшись без защиты в ванной.
PS По хорошему скинуться бы вам всем подьездом, а лучше домом (или всем кроме алкоголиков и и малообеспеченных) нанять электромонтажную контору и сделать хотя-бы отдельный надежный защитный провод (PE) по всему элетростояку до вводного устройства дома. Хотя лучше переделать всю проводку стояка..., но защитный - дешевле и минимум доработок в щитках.
Сделаете PE - в качесиве бонуса отпадет вопрос куда заземлять водогреи, джакузи и стиральные машины... ;)
PS Возможно еще одна мысль почему вас бьёт, а соседей - нет. У нижних соседей криминал от выключателя света, а осветительная проводка проходит в потолке - возможно у вас пол ванной под напряжением, а не вода в водопроводе... :(
PPS Нужен спец с измерителем тока утечки - он быстро найдет где собака порылась, но боюсь что такие у вас повывелись вместе с вашей борьбой к суверенитету...
11.07.2006 в 17:03:59
2bv В общем мысль понятна.... хорошей земли конечно в старых щитках нет....
Спасибо за ответы... сообщу вам результат работы энергетика\электрика
11.07.2006 в 17:07:15
BV написал : 2Tiraspol
PS: выводятся, но ещё не все вывелись )
