BigHarry
BigHarry
11.07.2006 в 18:49:52
bv написал : Положить-то он положит, только вот БАЛЬШОЙ вопрос куда ей подключать
Как куда? К обрезкам полотенцесущителя !
dmc написал : Вот только не надо основы мироздания сюда приплетать...
Если развить вашу мысль о сносе железного стояка, о причинах и следствиях - то до основ мироздания можно добраться... Плохо, что СУП снесена? - да, плохо, но что сделано - то сделано - и это отдельная тема как ее восстановить, а счаз - автора трясет из-за соседского выключателя, и надо другие меры принимать.
11.07.2006 в 19:05:09
BigHarry написал : К обрезкам полотенцесущителя !
Дык там возможно и обрезки пластиковые, а если и не пластик, то пластиковая врезка внизу....
Tiraspol написал : потому что полипропилленовый стояк стоит с 4 по 9 этаж...
12.07.2006 в 10:28:29
Всем привет! Я жив и здоров ))) Меряли напряжение между смесителем и нулем! При выключенном соседском выключателе 0, а при включённом 170 В (!!!!!) Открыли выключаетель и всё прояснилось! Подрозетник старый металлический, и когда недавно электрик (кстати из ЖЭКа) менял выключатель на новый, распорной планкой выключателя пробил изоляцию фазы на металлический подрозетник и там уже видимо ч\з арматуру и соседскую металлическую разводку это дело приходило по воде ко мне! Заизолировали, проверили - всё нормально!
Вот вам и электрики из ЖЭКа
12.07.2006 в 10:33:10
Что ещё посоветуете предпринять для неповторения ситуации!
и Ещё.... собираюсь из щитка проводить трёх жильную медь для водогрея, так может заземлить всё-таки смеситель и ванную к земле из щитка?
12.07.2006 в 11:11:48
2Tiraspol
Тем не менее советую сильно подумать над тем, что написано в посте #42
12.07.2006 в 11:17:56
2bv
Да, согласен с Вами, это было бы хорошее решение
12.07.2006 в 11:29:18
Tiraspol написал : так может заземлить всё-таки смеситель и ванную к земле из щитка?
Поиском по форуму - обсуждался отгореший ноль миллион раз... Цатый раз обсуждать одно и то же желания нет.
DMC
DMC
12.07.2006 в 13:28:02
2BigHarry
Сейчас автора трясет из-за первоначальных разрушений. Ты сопротивление цепи пробоя измерял? Нет... Так может, если бы была СУП, то у него просто вырубался бы автомат, по КЗ. Возможно? Возможно, а значит и проводку бы он сам отремонтировал и автора бы не било током... Я еще раз напоминаю - не надо заплатки-времянки ставить, до добра это не доведет.
BigHarry
BigHarry
12.07.2006 в 14:02:52
dmc написал : Так может, если бы была СУП
А если было бы УЗО...
DMC
DMC
12.07.2006 в 14:11:09
2BigHarry Слушай, давай исходить из реалий. Дом старый, единственная защита - суп в сантехузле. Которую бездумно разрушили. Ну и автоматы в щите. Все - никаких узо и никаких занулений в доме нет. Вот с этими исходными и надо колдовать. Т.е. это точка отсчет в истории данного дома. И не нужно нам никакое тяготение.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.07.2006 в 14:31:26
DMC написал : 2BigHarry
В Воронеже аналогичная проблема закончилась летально. Мужчина 40 лет выходя из ванны взялся за полотенцесушилку и кранты. Перед этим стояки отопления этажом ниже поменяли на пластик. Власти решили так: везде параллельно трубе из пластика протянули провод сечением 2 - 4 мм2 и соединили разрыв металлических труб, т.е. выполнили СУП, особое внимание этажным щиткам. Но народ уже год боится пользоваться ванными во всем доме.
