дружба
дружба
26.08.2011 в 14:24:56
Имееться участок, на котором находиться дом, в 15 метрах от дома стоит тран-тор, огорожен металическими листами,на листе весит металический ящик в котором находиться АВ двухполюсный и счетчик,с тран-ра СИП длина метров 5 Фаза и РЕН заходит в этот ящик на АВ20А с АВ в счетчик.Т.С получил консультацию на других форумах,электриков, говорит что пишут что нужно делать контур,кто-то пишет что контур не нужен ТП ведь рядом..Вопрос такой нужно ли делать повторный контур,или нет? или приходящий РЕН с ТП подключить на шинку с нее на АВ , шинки на корпус,и с шинки уже напрямую жилу кинуть на шинку в гр.щиток в доме, а Ф и Н на АВ, кабель буду использовать 3*6.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2011 в 14:40:16
дружба написал : АВ двухполюсный
После автомата PEN уже нет - остался только N.
дружба написал : приходящий РЕН с ТП подключить на шинку с нее на АВ , шинки на корпус,и с шинки уже напрямую жилу кинуть на шинку в гр.щиток в доме, а Ф и Н на АВ, кабель буду использовать 3*6
На первый взгляд всё правильно.
Модель автомата известна? Модель трансформатора?
Есть некоторые сомнения, что автомат способен отключить КЗ больше одного раза.
дружба
дружба
26.08.2011 в 15:13:52
ВТБ! написал : ль автомата известна?
Не знаю, сказали что только 20А.Можно и поменять.
ВТБ! написал : Модель трансформатора?
Тоже не знаю,Т.С. сказал что приходит 10кВ.Такие только выдел деревньях,селе,4 столбика на них тр-р.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2011 в 15:35:04
дружба
Мощность трансформатора известна? Надписи на нём какие-нибудь имеются? Кроме "Не влазь - убью!" :)
дружба
дружба
26.08.2011 в 15:40:56
ВТБ! написал : Мощность трансформатора известна
Нет!Наверное слабинький тр-р, раз на дом выдиляют 20А:( Завтра там буду сфоткаю Тр-р, выложу фотку.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.08.2011 в 17:55:01
дружба,- новое изложение сути вопроса не слишком удачно. С вашего позволения позволю себе некоторые уточнения.
дружба написал : Вопрос такой нужно ли делать повторный контур,или нет? или приходящий РЕН с ТП подключить на шинку с нее на АВ , шинки на корпус,и с шинки уже напрямую жилу кинуть на шинку в гр.щиток в доме, а Ф и Н на АВ,
Первоначально звучало: выполнить ли систему ТТ в рядом стоящем доме, либо TN-C-S разделив PEN в указанном щите учёта. При этом дом построен на свайном фундаменте из 10-ти стальных труб.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2011 в 19:24:16
ПPOPAБ
А металлическое ограждение ТП связано с контуром заземления?
дружба
дружба
26.08.2011 в 19:44:03
ПPOPAБ написал : новое изложение сути вопроса не слишком удачно. С вашего позволения позволю себе некоторые уточнения.
ПPOPAБ написал : Первоначально звучало: выполнить ли систему ТТ в рядом стоящем доме, либо TN-C-S разделив PEN в указанном щите учёта. При этом дом построен на свайном фундаменте из 10-ти стальных труб.
бывает так что утром Т.С. хочет систему ТТ, вечером ему подавай систему TN-C-S.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2011 в 11:09:35
дружба написал : бывает так что утром Т.С. хочет систему ТТ, вечером ему подавай систему TN-C-S.
А сегодня днём что изволят? :)
ПУЭ-7 написал : 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
TN-C в щите учета на ограждении ТП вы уже имеете. Остается только буковку S добавить согласно п.7.1.13.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа  50 В,
где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Вряд-ли применение системы ТТ можно обосновать в вашем случае.
Попытаемся ответить на этот вопрос согласно правил. Защитное отключение применено следовательно:
ПУЭ-7 написал : 1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.
Внутренний контур (СУП)- обязателен. Если прочитать далее:
ПУЭ-7 написал : 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
Т.е. согласно п.3 - заземлителя повторного заземления может и не быть. Но п.5 требует присоединить металлические части каркаса здания к СУП. В вашем случае- 10 стальных труб фундамента, которые являются хорошим естественным заземлителем. Ну и собственно:
ПУЭ-7 написал : 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
дружба
дружба
28.08.2011 в 11:44:46
ПPOPAБ написал : Вряд-ли применение системы ТТ можно обосновать в вашем случае
Система ТТ выбиралась исходя из того что РЕН комутировался АВ,бокс опечатан.
ВТБ! написал : После автомата PEN уже нет - остался только N.
ВТБ! написал : Мощность трансформатора известна?
250Ам
ВТБ! написал : А металлическое ограждение ТП связано с контуром заземления?
нет.
ПPOPAБ написал : В вашем случае- 10 стальных труб фундамента, которые являются хорошим естественным заземлителем
Т.С боиться что трубы сгниют раньше времени:) Все счетчики выносят на опоры,все опоры в мет.ящиках на высоте 1.5м. не один не заземлен,вынос счетчика хозяину стоит 10т.р, кто не вынесет за предели участка,пропуск на вьезд на тереторию садоводства не выдадут.Говорят борьба с воровством,а то так воровали что тр-р загорелся:eek:Т.С доворился , что ему РЕН можно снять с АВ,поэтому и возник вопрос о системе TN-C-S.
дружба
дружба
28.08.2011 в 20:14:30
В ящике на заборе счетчик и АВ.
