Dendy
Dendy
28.08.2011 в 13:47:01
Подскажите пожалуйста:
  • сейчас имеется щиток на участке со счетчиком, который запитан от распредщитка, стоящего под ТП через дорогу от участка, кабелем ВВГ 4*4 (3p+1pen) в ПНД.
  • хочется, чтобы соседу через дорогу не тянуть новый кабель, запитать соседний участок от имеющегося щитка на участке , в связи с чем планируется имеющийся кабель в распредщитке под ТП переподключить как 2p+n+pe (к имеющемуся там 3p автомату на 32А) , а на участке в боксе подключить к этому кабелю два кабеля 3*4, один из которых пойдет к домику на этом участке, а второй пойдет к соседу. Соответственно получится однофазный ввод в каждый дом и система TN-S. Так как на каждый дом выделено по 5 кВт, то сечения должно хватить.
Возможно ли так сделать?
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
28.08.2011 в 14:48:56
Во-первых,
Dendy написал : то сечения должно хватить
два дома по 5 кВт = 10 кВт. при однофазном подключении получается: 10000:220 = ~46 А. смотрим таблицу ПУЭ 1.3.6 Во-вторых,
Dendy написал : как 2p+n+pe
Откуда в ТП возьмется PE? Там есть такое понятие как глухозаземленная нейтраль (PEN). Т.е если вы поставите 3р автомат, то ни о каком pe речи идти уже не будет. останется только N. В-третьих,
Dendy написал : система TN-S
Чтобы получить TN-S нужно будет разделить тот самый PEN до 3р автомата. Кто это вам будет делать? В четвертых, на данный момент, на ваш участок приходит 3 фазы, так? Следовательно, чтобы сделать ввод однофазным, вам нужно снова нужно делать тех условия, пломбировать счетчик и т.д и т.п. Оно вам надо? Логичнее бы было перетянуть новый кабель. например, ВВГнг-ls 5х10. сечение ПНД какое?
Dendy
Dendy
28.08.2011 в 15:50:28
Игоревич написал : Во-первых,
У меня получается двухфазное подключение - один дом на одной фазе, второй дом на второй фазе, для третьей фазы провода не хватает - но и третьего дома нет.
Игоревич написал : Во-вторых,
Как я понимаю эта самая PEN разделяется на ТП на PE и N, и от ТП идет пятипроводная ВЛ (и, если не ошибаюсь, в распредщиток под ТП приходит пять проводов). Но даже если в распредщитке под ТП находится 3P+PEN, то там же можно до автомата разделить на 3P+N+PE, и так как четыре жилы, то одну фазу к автомату не подключать.
Игоревич написал : В-третьих,
Доступ к щитку под ТП, да и ключи от ТП, у меня имеются. Граница ответственности Мосэнергосбыта заканчивается на ТП. Остальное - на садоводах-огородниках. Поэтому никаких техусловий не требуется, так же как и пломбировка счетчиков и т.д. и т.п. ПНД вроде не маленького диаметра, теоретически можно и поменять, но надо ли оно.... да и лень.
И зачем в землю нг, да еще и ls ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 16:05:08
Dendy
Кто заключил договор с ЭСО? Напрямую или "колхоз" коттеджей?
Технически сейчас выполнено неправильно - недостаточное сечение PEN. Запланированный вариант на первый взгляд почти ;) корректен.
Игоревич написал : получается
Не то считаете: обратите внимание на автомат 32А. :) Надо смотреть как для трёхжильного кабеля в трубе - 27А. "Маловато будет!"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.08.2011 в 16:05:16
Dendy написал : Возможно ли так сделать?
Да.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
28.08.2011 в 16:08:59
Dendy написал : У меня получается двухфазное подключение - один дом на одной фазе, второй дом на второй фазе, для третьей фазы провода не хватает - но и третьего дома нет.
И у вас же получается довольно серьезный перекос фаз.
Dendy написал : Как я понимаю эта самая PEN разделяется на ТП на PE и N, и от ТП идет пятипроводная ВЛ
не факт. если 5 проводов, то можнт быть и фаза освещения.
Dendy написал : Доступ к щитку под ТП, да и ключи от ТП, у меня имеются.
А допуск на работы под напряжением до 1000в имеется?
Dendy написал : И зачем в землю нг, да еще и ls
безопасность превыше всего хотя, можно и просто ввг, если толщина стен пнд позвоялет.
Dendy написал : теоретически можно и поменять
придется практически, если не хотите проблем с Мосэнергосбытом
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
28.08.2011 в 16:10:25
ВТБ! написал : обратите внимание на автомат 32А
просмотрел:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 16:10:49
Тем не менее нейтраль нагружена и в таблице надо смотреть столбец для трёхжильных проводников.
Замените кабель на 4*6 - будет 34А.
Dendy
Dendy
28.08.2011 в 16:15:46
ВТБ! написал : Dendy
С ЭСО заключил колхоз коттеджей в виде СНТ, и ТП мы на баланс и в эксплуатацию им не передавали.
Недостаточно сечение PEN - это понятно, автомат по хорошему надо на 25А, это тоже понято - поменяем.
А насчет запланированного варианта - на первый взгляд "почти" корректен, а на второй взгляд? непонятно :confused:.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
28.08.2011 в 16:18:58
ВТБ! написал : Замените кабель на 4*6 - будет 34А.
лучше 5х6 чтобы перекоса фаз не было
Dendy
Dendy
28.08.2011 в 16:27:36
Игоревич написал : И у вас же получается довольно серьезный перекос фаз.
Так почти все дома имеют однофазное подключение к данной ВЛ, и насколько щас там имеется перекос фаз - никто не знает. Может быть стоит при вышеуказанные два фазных провода подключить к тем фазам, на которых напряжение будет выше (типа загружены они меньше).
Фазы освещения точно нет.
Допуска к сожалению нет, приходится так обходиться.
А при чем тут толщина стен ПНД? или кабель нг-ls имеет более толстую изоляцию? чот я сомневаюсь...
Проблема с Мосэнергосбытом обычно только одна - при просрочке оплаты даже на один день грозятся отключить:(
