ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 16:33:27
Игоревич
Лишний ненагруженный (и даже неподключенный) проводник никак не спасёт от перекоса. 5*10 лучше всего на перспективу, но деньги-то придётся выложить сейчас и сразу. :(
Dendy написал : а на второй взгляд?
Если уменьшить номинал автомата до 25А - всё нормально. ТП рядом - какой автомат планируется? Я бы посмотрел в сторону EasyPact.
Охота из-за аварии у соседа бежать включать автомат?
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
28.08.2011 в 16:33:28
Dendy написал : насколько щас там имеется перекос фаз
Так тогда не усиливайте его!
Dendy написал : Допуска к сожалению нет
В случае чего, шарахнет не подетски Неужели так трудно проложить 5х6? поставить два автомата себе и соседу, и жить спокойно? Один фиг вам повторный контур заземления делать придется
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
28.08.2011 в 16:37:39
ВТБ! написал : Лишний ненагруженный (и даже неподключенный) проводник никак не спасёт от перекоса.
почему не нагруженный и не подключенный? пускай все 3 фазы нагружают. Я у себя в гаражах руки отрывать начинаю за такие проделки. Берут трансформатор сварочный между двух врубают, а на третью пох**.:mad:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.08.2011 в 16:38:19
Dendy написал : А насчет запланированного варианта - на первый взгляд "почти" корректен, а на второй взгляд? непонятно
Всё ясно, как белый день. Противоречий "пунктам"- нет. "Почти"- это расчеты, после проведения измерений и сопутствующие требования.
Игоревич,- пожалуйста продолжайте, не останавливайтесь. Я уже улыбаюсь и запасся попкорном. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 16:40:16
Игоревич написал : не усиливайте его!
Никто ничего не усиливает - два потребителя на двух фазах, разделение PEN выполнено выше.
Вроде, при кабельном вводе необязательно. А точка деления PEN заземлена.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
28.08.2011 в 16:41:21
ПPOPAБ написал : пожалуйста продолжайте, не останавливайтесь. Я уже улыбаюсь и запасся попкорном
:o
Dendy
Dendy
28.08.2011 в 16:42:21
ВТБ! написал : Игоревич
В том и вопрос как использовать имеющийся кабель, а не тратить деньги на новый и париться с его перекладкой. Номинал автомата уменьшим, а что за EasyPact? И при аварии у соседа у него должен наверное будет сработать его вводной автомат? правда у него тоже на 25 А будет.
avmal
avmal
28.08.2011 в 16:43:45
Игоревич написал : лучше 5х6 чтобы перекоса фаз не было
Каким образом можно избежать перекоса фаз, подключив на одну из фаз висящий в воздухе провод?
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
28.08.2011 в 16:46:08
avmal написал : в воздухе провод?
С чего вы взяли что он висит?каждому участку по 3 фазы.
Dendy
Dendy
28.08.2011 в 16:48:37
Игоревич написал : Неужели так трудно проложить 5х6? поставить два автомата себе и соседу, и жить спокойно? Один фиг вам повторный контур заземления делать придется
В том то и дело что проложить сложно. Насчет контура заземления - насколько я знаю, PEN обычно повторно заземляют на вводе в дом, требования к повтоному заземлению достаточно мягкие - меньше 30 Ом. В моем случае надо будет наверное повторно заземлить PE при вводе в здание. Вполне достаточно от арматуры жб фундамента взять.
юра Т
юра Т
28.08.2011 в 16:49:51
ВТБ! написал : Надо смотреть как для трёхжильного кабеля в трубе - 27А.
но труба то идет в земле, а для данного кабеля в земле ток 49 А, так что думаю 32 А он спокойно выдержит, тем более все 3 жилы так ровненько под 32 нагрузить это надо очень, очень постараться
