Dendy
Dendy
28.08.2011 в 16:51:00
Игоревич написал : С чего вы взяли что он висит?каждому участку по 3 фазы.
И зачем каждому участку по три фазы, если выделенная мощность всего 5кВт? Да и как эти три фазы будут распределены на каждом участке - никто не знает. Не все же потребители трехфазные...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 16:51:32
Dendy написал : при аварии у соседа у него должен наверное будет сработать его вводной автомат?
Скорее сработают сразу три автомата: С16 на розетки, С25 на вводе и общий для защиты кабеля. Если общий автомат будет немодульный, то шансы на селективность повышаются, а если на розетки В16 - шансы ещё выше. КЗ на кабелях ввода не рассматриваю, его, надеюсь, не будет никогда.
http://electro-mpo.ru/card6817.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 16:54:22
юра Т написал : труба то идет в земле
"Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах)." Согласен, в ПУЭ изложено недостаточно ясно. Может кто подскажет?
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
28.08.2011 в 17:01:04
Dendy написал : 5кВт
будет 15 :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 17:09:13
Игоревич
В "колхозе" свои порядки.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
28.08.2011 в 17:12:51
ВТБ! написал : В "колхозе" свои порядки
В смысле? :)
Dendy
Dendy
28.08.2011 в 17:12:59
ВТБ! написал : Скорее сработают сразу три автомата: С16 на розетки, С25 на вводе и общий для защиты кабеля. Если общий автомат будет немодульный, то шансы на селективность повышаются, а если на розетки В16 - шансы ещё выше. КЗ на кабелях ввода не рассматриваю, его, надеюсь, не будет никогда.
А почему сработать должны три автомата? Обычно срабатывает на розетки С16, допускаю в крайнем оченьредком случае сработат С25 на вводе (либо С25 для защиты кабеля) - может на этот крайний случай не заморачиваться?
По поводу изи пакта: Номинальное напряжение: 550 В, 50 Гц. Отключающая способность: 18,0 кА при 380 В. Круто, но может обычным типа легранда на 6,0Ка вполне можно обойтись?
А насчет кабеля в ПНД: независимо от места прокладки, мне кажется, что нагрев будет практически одинаков, так как есть воздушная прослойка, работающая теплоизолятором. В земле без трубы условия другие и намного лучше. Может все таки 32 А для защиты кабеля сойдет? Так и селективность будет соблюдена, и не придется из-за соседа бегать?
Dendy
Dendy
28.08.2011 в 17:14:28
Игоревич написал : В смысле? :)
будет на вводе стоять однофазный автомат на 25А, так шо больше 6кВт не должны взять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 17:22:03
Территория правового беспредела.
Dendy написал : может обычным типа легранда на 6,0Ка вполне можно обойтись?
Может и обойдётся. Но бегать включать его после каждой перегоревшей лампы накаливания малоинтересно.
юра Т
юра Т
28.08.2011 в 17:23:41
Dendy написал : Может все таки 32 А для защиты кабеля сойдет?
кабель Ваш я так понимаю? если он сгорит кто-то кроме вас пострадать может? (хотя вероятность сие действа мизерная, при вводных по 25А его даже теоретически очень сложно перегрузить) единственный риск это отгоревший ноль (и до 380 в розетках), но и на больших сечениях он может отгореть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2011 в 17:25:50
Dendy написал : Обычно срабатывает на розетки С16
Вы судите по этому конкретному коттеджу или вообще?
Так у вас кабель в трубе или без трубы?
