listino
listino
11.11.2013 в 00:44:51
ТаТу написал : listino, здравствуйте! Специально зарегистрировалась, чтоб спросить у Вас следующее: скажите, а Duo встраивается в шкаф или просто встаёт между двумя шкафами?
Здравствуйте!:) Ставится между шкафов. Так же, как встраиваемые ПММ или стиральная машина.
ТаТу написал : Сильно ли греются боковые стенки? И не очень ли мала духовка? Можно например куличи печь, они же высокие?
Насчет греются или нет - не знаю, особо не наблюдала за этим - у меня с одной стороны мойка (т.е. нагрев некритичен), с другой - шкаф, куда я пока не кладу продукты (только хоз. мелочи и технику типа блендера). Меня духовка по высоте устраивает (по крайней мере пока), замерила от нижнего уровня противня до верхней решетки - получается примерно 17-18 см. А куличи я в хлебопечке пеку :)
ТаТу написал : По высоте к каким фасадам подходит? к 70 или 72 см?
У меня кухня из Икеи, т.е. их стандартный фасад. Но! Чтобы нормально поставить варочную над Дуо (оставить необходимый зазор), саму Дуо не стали поднимать в уровень со шкафами, т.е. цоколь под ней подпилен и она расположена чуть ниже. Мне в глаза это не бросается (хотя я в общем-то привередлива:)). Если бы не было варочной, то необходимости в этом бы не было.
ТаТу написал : Есть ли у ПММ индикатор соли? Шумная ли ПММ?
  1. Нет.
  2. Да, увы. Но для меня это не было сюрпризом, об этом пишут все обладатели Трио-Дуо.
ТаТу написал : И ещё: здесь http://www.e-katalog.ru/CANDY-DUO-609.htm про неё написано, что Класс энергоэффективности/мойки/сушки посудомоечной машины: В/В/В. Так ли это? А у Candy trio: А/А/А...:( мне не понятно это...
На панели самой посудомойки написано ААА.
ТаТу написал : Спасибо! Извините, что так много вопросов задаю. Очень жду на них Ваши ответы.
Спрашивайте, конечно, если еще возникли вопросы - по этим машинкам в интернете очень мало отзывов, сама с этим столкнулась...
Лида
Лида
11.11.2013 в 01:00:26
ТаТу написал : меня расстраивает, что у неё большая конфорка справа у самой стены. А если на столе справа рядом стоит что-нибудь, ну там микроволновка или кух.комбаин, то очень критично будет?
Здесь я Вам не советчик. Во-первых, я этой конфоркой очень редко пользуюсь. Во-вторых, с той стороны у меня ничего рядом с плитой не стоит - там до стены сантиметров 15 (труба батареи внизу проходит).
ТаТу написал : какое расстояние от дальнего края до стеновой панели получается?
У меня там газовые трубы проходят, так что расстояние приличное получается. Можно ли прижать вплотную к стене - не знаю. Там ведь ещё кабель проходит, и я не помню, утоплен он куда-то или торчит. Если нет возможности посмотреть Трио вживую, будьте готовы к тому, что вплотную к стене она может не прижаться.
ТаТу написал : Я хочу стекло у вар.панели снять, т.к. фартук красивый. Возможно ли это?
Наверное, возможно - оно ж на петлях - значит, можно как-то снять. Но лично мне очень нравится эта крышка :) Во-первых, её абсолютно не видно - она же прозрачная. Во-вторых, её очень легко мыть - стекло! А Ваш красивый фартук Вы можете легко испортить частым отдраиванием. И она какая-то... изящная. Плита с ней приобретает законченный вид. Ну, и иногда (правда, редко, конечно) её можно закрыть и использовать, как дополнительный столик. Так что не торопитесь от неё избавляться - крышка красивая. И очень хорошо ходит - сама принимает перпендикулярное положение. Замечательная крышка!
ТаТу
ТаТу
11.11.2013 в 01:25:58
Спасибо, девочки! Завтра поеду смотреть вживую Трио и Дуо. У Дуо цена меня сильно смущает, и эти В.В.В, может на сайте ошибка... У Трио возможность придвинуть вплотную к стене, она ж и так глубокая, а если ещё будет и выдвинута... В общем, завтра буду смотреть и думать. На днях отпишусь, или задам Вам ещё вопросы. Спасибо, дорогие!
Yakuza
Yakuza
19.12.2013 в 17:53:43
Где сейчас в Москве купить Канди трио ? Мало того, что цена взлетела до небесных 55 тысяч, так еще и нет нигде.
Лида
Лида
19.12.2013 в 19:00:27
Да их никогда много не было, а сейчас покупательский бум, так что вполне возможно, что все резервы исчерпаны. Звоните - судя по интернету, они есть пока, и цены разные, но выросли здорово - меньше 40 трудно найти. И почему-то везде сборка Италия, хотя раньше была только Франция...
Yakuza
Yakuza
20.12.2013 в 13:16:00
Скажите, а какой точновысоты ваша плита ? Есть ли возможность регулировать в плюс/минус и в каких пределах ? Похоже, чтопридется заказывать кухню до покупки плиты, не хотелось бы ошибиться с высотой. Кухонники сказали, что высота их столешницы минимум 86см, и регулируется только в плюс, до 2 сантиметров (
Лида
Лида
20.12.2013 в 14:14:29
У меня газовая (возможно, это важно), высота без крышки до верхней кромки поддона примерно 86,3 см. Не помню, можно ли регулировать высоту с помощью ножек, но как-то ножки вроде бы регулируются, чтобы можно было выровнять плиту. Но точно я уже не помню, как происходила установка - как-то быстро и просто. У меня со старой советской кухней столешница один в один с плитой получается.
anuta__
anuta__
20.12.2013 в 16:04:15
Yakuza, У меня плита высотой 85см (не канди), а столешница 90см. Под плитой 5см подставки, в итоге все вровень
listino
listino
22.12.2013 в 00:00:09
Yakuza написал : Где сейчас в Москве купить Канди трио ? Мало того, что цена взлетела до небесных 55 тысяч, так еще и нет нигде.
Цена полностью зависит от курса евро, я перед покупкой на каком-то сайте нашла динамику цен, привязка к курсу была очень заметна. Можно подождать, когда курс чуть упадет, но вопрос - упадет ли? :confused:
