bobaqpe
bobaqpe
Боровск
30.08.2011 в 01:58:23
Я прям счас заряжаю NiCd аккумулятор, от шуруповерта вот этой зарядкой: http://www.dealextreme.com/p/2-4-lcd-ac-dc-dual-power-b6ac-80w-rc-balance-charger-discharger-72034 ну или как советовали выше: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/15437B6_AC_Plus_Charger_Discharger_1_6_Cells_Dual_PowerCOPY.html
ну, или у наших "дельцов" http://powerlabs.ru/chargers/imax/b6ac-plus.html http://hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=20020
Чтоб не мучатся с термодатчиками поставьте максимальный ток зарядки не такой большой, заряжать будет не 15 мин., а час. Зачастую этого достаточно.
igorvosp
igorvosp
30.08.2011 в 12:53:57
Toolman написал : ...можно будет адаптировать под ваши аккумуляторы любую из умных зарядок от других производителей.
Спасибо. Но какие конкретно из "умных" зарядок Вы рекомендуете ?
igorvosp
igorvosp
30.08.2011 в 13:02:27
С зарядками для моделей мне понятно, но можно же использовать и зарядки для шуруповертов других производителей, причем их цена будет от 500 руб., если брать с рук, до, скажем, 2200 руб., если брать в интернет-магазине. Мне кажется, это будет все-таки дешевле, чем зарядки для моделей. Поэтому я и прошу посоветовать конкретные проверенные ЗУ от других производителей шуруповертов.
Toolman
Toolman
Красногорск
30.08.2011 в 15:11:29
igorvosp написал : какие конкретно из "умных" зарядок Вы рекомендуете ?
Это будет зависеть от результатов замеров, которые я попросил Вас произвести.
Toolman
Toolman
Красногорск
30.08.2011 в 15:13:56
Я имею ввиду подобрать зарядку от других шуруповёртов.
igorvosp
igorvosp
31.08.2011 в 10:18:08
Toolman написал : ...Замеряйте, пожалуйста, напряжения и сопротивления на обоих батареях между "+" и средним контактом, между "-" и средним контактом. Сделайте это при комнатной температуре...
Напряжение между "-" и "+" 12,38В, между "средней точкой" и "+" 12,29В Сопротивление между "-" и "средней точкой" 7,24кОм, а между "средней точкой" и "плюсом" что-то непонятное : показывает и -19,12кОм, и -159,5кОм ( на другой шкале ), и ничего при перемене местами щупов.
Toolman
Toolman
Красногорск
31.08.2011 в 14:46:42
Ок, igorvosp. Под ваши аккумуляторы проще всего переделать бошевскую зарядку типа AL1411DV. Правильнее сказать её и переделывать-то не надо. Достаточно соединить контакты зарядки с контактами аккумулятора либо с контактами посадочного места в старой зарядке.
igorvosp
igorvosp
31.08.2011 в 15:59:39
Toolman, спасибо. А оно, ЗУ Bosch, 3-x контактное ? А из 30-40 минутных ЗУ ( Метабо, ДеВолт ) что посоветуете ?
n-p-n
n-p-n
31.08.2011 в 16:43:16
igorvosp написал : ЗУ Bosch, 3-x контактное ?
да. Плюс, минус и контроль температуры. Метабо и Деволт намного дороже выйдут. Если уж изменять Бошу, то с Макитой :)
igorvosp
igorvosp
31.08.2011 в 17:52:56
n-p-n написал : ...Если уж изменять Бошу, то с Макитой :)
А что из Макиты порекомендуете ? Инструментом Bosch не пользуюсь, только кое-чем из оснастки. А может AEG ?
Котопёс
Котопёс
31.08.2011 в 18:02:32
А подобная зарядка случаем не подходит? http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=2378&docID=2382&act=teh :o В соседней ветке есть консультант ПроТул.
