ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2011 в 09:41:08
Pilgrim написал : под потолком у вытяжного шкафа, где выходит алюминиевая линия
Установить там коробку с клеммниками, проложить от коробки до плиты гладкую трубу или гофру без поворотов. И подключить шнуром ПВС 3*4 от коробки прямо к плите.
К примеру, http://www.electro-mpo.ru/card17400.html
Pilgrim написал : духовки 2.7
Комплект зависимый или у духовки шнур с вилкой? Возможна замена шнура без потери гарантии?
Pilgrim
Pilgrim
30.08.2011 в 09:45:23
независимая, духовка и плита встраиваемые.У духовки отдельный шнур, но хочу её на эту же линию подсоединить. Можно ли этот клеммник? http://www.electro-mpo.ru/card11072.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2011 в 10:22:05
Pilgrim
Какой номинал автомата, защищающего линию? Есть уверенность в исправности этого автомата?
Можно поставить вместо коробки мини-бокс с автоматом на духовку. Или с двумя двухполюсными автоматами подешевле - вместо клеммников. ;)
Pilgrim
Pilgrim
30.08.2011 в 10:25:23
сейчас стоит 25А. как план хотел с помощью электрика поставить С32.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2011 в 11:02:02
Pilgrim написал : сейчас стоит 25А
Тогда можно подключить к этой-же линии стандартную розетку.
С32
После такой замены - уже нельзя.
Pilgrim
Pilgrim
30.08.2011 в 11:04:42
Стандартную розетку для духовки? Если не менять автомат плиту можно подключать?
Как вариант вижу - плиту на текущую выделенную линию+ поменять автомат на С32, а духовку на линию розеток там автомат на 15А стоит
Pilgrim
Pilgrim
30.08.2011 в 11:05:18
