во время работы нагревателя в режиме double power выдернул шнур из розетки и заметил, что вилка (металл) - горячая (даже очень) . Также горячая - резиновый набалдашник, куда вилка запаяна, да и сам провод теплый. Это нормально?
30.08.2011 в 11:14:14
30.08.2011 в 11:37:44
не нормально. Какова максимальная мощность водогрея?
30.08.2011 в 11:41:45
Термекс 80л. - 2 кв
30.08.2011 в 11:44:59
На таком токе розетка греться не должна. Плохой контакт в розетке - надо подчистить и подтянуть. Будет работать.
30.08.2011 в 11:49:12
ясно... так и подумал... спасибо
31.08.2011 в 15:07:06
подтянул.. правда с приключениями
Остался вопрос: почему меня дкрнуло током при отключенном автомате и УЗО ?
31.08.2011 в 15:23:15
GEO-Tr написал : почему меня дкрнуло током при отключенном автомате и УЗО ?
если УЗО или автомат разрывают провод, то тока через него быть не может.
31.08.2011 в 15:28:54
Alexiy написал : если УЗО или автомат разрывают провод, то тока через него быть не может.
т.е. надо уже у электрика спросить, который мне всю проводку разводил и ставил автоматы - что и как ?
31.08.2011 в 15:59:18
видимо, да - либо он намудрил, либо вы не то отключили.
31.08.2011 в 16:09:06
GEO-Tr написал :
- предварительно вырубил автомат и УЗО, от которого отдельный провод идет к водогрею. После этого воткнул розетку, включил водогрей... не включается.
В порядке идеи - если есть на входе водогрея кондер, то была отдана часть энергии на провод, который после выключения узо стал тоже кондером
31.08.2011 в 16:20:17
т.е. для начала я еще раз отключаю автомат и УЗО на провод для водогрея и индикативной отверткой смотрю наличие фазы? Если она есть, то вызываю электрика? Уже боюсь с этим эл-вом возиться. Есть какие-либо "особенности" при втыкании индикативной отвертки в дырку розетки, чтобы опять на дернуло/замкнуло?
