GEO-Tr написал : Остался вопрос: почему меня дкрнуло током при отключенном автомате и УЗО ?
перед тем как лезть надо проверять отсутствие напряжения, даже если Вы всё везде вырубили
31.08.2011 в 16:22:35
31.08.2011 в 16:30:15
типа измерителем всяких токов или достаточно воткнуть вилку какого-либо прибора в эту в розетку и посмотреть - работает ли прибор (как я ранее сделал)?
31.08.2011 в 16:37:45
GEO-Tr написал : Есть какие-либо "особенности" при втыкании индикативной отвертки в дырку розетки, чтобы опять на дернуло/замкнуло?
через отвёртку-неонку не дёрнет, если только её поверхность не намочить... отвёртка ничего не замкнёт, если вы одновременно 2 контактов разных не коснётесь.
зачем мощный кондёр на водогрее?
Скорее всего, у вас в розетке заземление подключено к корпусу щитка, а система уравнивания потенциалов и заземления в доме не выполнена. Одновременное прикосновение к заземляющему контакту в розетке и к металлической водопроводной трубе привело к удару током. Необходимо отсоединить жилу PE от щитка (если мои предположения верны).
Отвёртки-индикаторы бывают разные:
31.08.2011 в 16:52:52
Alexiy написал : Одновременное прикосновение к заземляющему контакту в розетке и к металлической водопроводной трубе привело к удару током. Отвёртки-индикаторы бывают разные:
- с неонкой (надо приложить палец к попе отвёртки, чтобы искать фазу)
01.09.2011 в 12:23:32
выявил причину... сам виноват... оказывается моя "розетка", состоящая из одной рамки и двух розеток, не является одним элементом, а состоит из двух независимых розеток, к каждой из которой идет своя линия и у каждой есть свой автомат. Первоначально я отключил автомат и УЗО от одной розетке, а полез - в другую (думая, что она отключена), которая была под напряжением. На эту розетку есть автомат в щитке , и еще куча других автоматов в этом щитке .... все они защищены УЗО 63А 300мА. Почему при ударе током меня не сработало УЗО? Или и не должно было сработать?
01.09.2011 в 12:31:53
GEO-Tr написал : все они защищены УЗО 63А 300мА. Почему при ударе током меня не сработало УЗО? Или и не должно было сработать?
Для защиты человека устанавливаются УЗО с уставкой не более 30мА, но никак не 100-300мА.
01.09.2011 в 14:13:46
GEO-Tr написал : отключил автомат и УЗО от одной розетке, а полез - в другую
Alexiy написал : если УЗО или автомат разрывают провод, то тока через него быть не может.
Чудес-то не бывает. Всякое бывает - не то отключили, или даже то, но внутри автомата контакты приварились и не разомкнулись... Поэтому всегда проверяй заведомо исправным индикатором, а после уже лезь!
100 мА - уже считается смертельно опасным током. А вы живы, значит ток был явно менее 300 мА! ;)
01.09.2011 в 14:24:06
avmal написал : Для защиты человека устанавливаются УЗО с уставкой не более 30мА, но никак не 100-300мА.
У меня на этом месте ранее стояло УЗО с меньшим кол-вом мА. Оно пришло в негодность и заменили на такое (300). Оно защищает около 15 автоматом. Количество автоматов не влияет на размер УЗО (мА)? Т.е. может это нормально, что при таком кол-ве автоматов УЗО на 300 мА ?
01.09.2011 в 14:49:20
GEO-Tr написал : Количество автоматов не влияет на размер УЗО (мА)? Т.е. может это нормально, что при таком кол-ве автоматов УЗО на 300 мА ?
Нет. Автоматов (групп в щитке может быть хоть 100) важна нагрузка, вернее, суммарный ток. Ещё сопротивление изоляции - чем больше проводов и хуже качество их изоляции, тем выше ток утечки.
01.09.2011 в 15:20:52
Думаю, УЗО не сработало, потому что причин для этого не было. И на 30 ма бы не сработало. Оно же не срабатывает, когда работает водогрей? Вы - вполне себе исправный водогрей, не пробитый. Никакой утечки тока не было. Сколько тока прошло через фазный провод, столько же через Вас и вернулось в нулевой. Пробоя на PE нет. Плохо же Вы соединены с землей-матушкой... Теряем! Теряем корни!
01.09.2011 в 15:24:01
box415 написал : Плохо же Вы соединены с землей-матушкой... Теряем! Теряем корни!
Да уж... стоял в икеевских шерстяно-мохнатых тапочках и на кафельной плитке :-)
