BigHarry
BigHarry
12.07.2006 в 22:39:44
Leena написал : от щетчика тоже старые провода идут, при царе-горохе наверное делали. Их надо менять?
Неплохо бы, но, боюсь, счетчик придется вскрывать. В итоге - у вас получается, что проводку менять надо во всей квартире, в т.ч. на кухне (там же наверно планируется микроволновка, чайник, посудомойка) а не ограничиваться одной комнатой.
12.07.2006 в 22:43:58
BigHarry написал : А вы его просили?
нет, так все на пальцах объяснял, а я верила до поры до времени, пока знакомый не напугал
BigHarry написал : Зависит от провода и автомата. Может - вы его просили подешевле все сделать?
не просила, он даже не спрашивал, купил сам и все. Потом в магазин пошла, выяснилось, что они разных видов бывают...
BigHarry написал : Это такой провод он вам в стены заложил? Он сделал это под принуждением?
В комнату заложил где много тоненьких скручено вместе, а над потолком в коридоре из "одного провода". На машинку стиральную пустил трехжильный. Я теперь вообще всех мастеров боюсь, нужен такой, чтобы объяснил и на все вопросы ответил, даже глупые. А то так - спросишь что-нибудь, а в ответ не волнуйтесь - все в порядке, а потом переделывай. Что-то не везет мне с ними...
12.07.2006 в 22:52:15
BigHarry написал : Неплохо бы, но, боюсь, счетчик придется вскрывать. В итоге - у вас получается, что проводку менять надо во всей квартире, в т.ч. на кухне (там же наверно планируется микроволновка, чайник, посудомойка) а не ограничиваться одной комнатой.
Так я об этом и говорю - менять надо все, т.к. хочу убрать всю электрику за потолок в коридоре. ведь коридор своего рода развязка. Счетчик тоже в коридоре. Ремонтом занимаюсь уже давно:( Пришла к выводу, что лучше делать все сразу правильно, а то потом устраняй недодел. Речь пока не идет о замене проводки на кухне, но какой-нибудь новый временный провод туда кинуть нужно.
В настоящий момент живу без электричества на кухне и в спальне. Спасибо фломастеру:)
BigHarry
BigHarry
12.07.2006 в 22:53:04
Leena написал : В комнату заложил где много тоненьких скручено вместе
Я склоняюсь к мысли, что вы его таки правильно выгнали. В этой комнате вы планировали обогреватель? У вас есть цифрофотик, что бы заснять это и тут показать? А то на ваши вопросы конкретно не ответишь, слишком много уточнять придется - а если вы в этом не спец - то приложенное фото может сильно упростить это дело.
12.07.2006 в 22:56:36
Пойду делать, а что именно сфоткать?
12.07.2006 в 23:01:09
Ищите специалистов кто работает в солидных организациях, и кто "будет находить время" поработав у вас.
BigHarry
BigHarry
12.07.2006 в 23:07:56
Leena написал : а что именно сфоткать
Кабель, который ваш фломастер проложил для стиралки, и тот многожильный, что он заложил в комнату. Ну можно еще места соединения - как он там их сделал. Думаю - что для оценки его мастерства этого будет достаточно.
12.07.2006 в 23:25:55
К сожалению, не удается отправить фотки:( Попытаюсь завтра
12.07.2006 в 23:29:20
BigHarry написал : и тот многожильный, что он заложил в комнату.
Он двухжильный, но в каждой жиле перекручено несколько тонюсеньких проводков
avmal
avmal
13.07.2006 в 00:15:50
Точнее будет сказать - жилы многопроволочные. А то, что "мастер" проложил вам в комнатах двухжильный кабель - уже говорит о его "мастерстве". А фотографии действительно интересно посмотреть ...
13.07.2006 в 01:11:00
Фотки в студию! Обратите внимание что у фоток должен быть определённый размер (изменить размер вам поможет любой редактор типа asdsee,photoshop итп ) Или попробуйте на цифровике выставить наихудшее качество.
