dalver
dalver
31.08.2011 в 22:56:18
Коллеги,
Подскажите, кто-нибудь на практике сталкивался с плоскоовальными вент.системами для прокладывания вент.каналов? Активно рассматриваю несколько вариантов вентиляции своей квартиры и случайно, при выборе полотенцесушителя ;), увидел что Zehnder выпускает очень интересные приточно-вытяжные системы: в качестве каналов они используют свои патентованные плоскоовальные каналы высотой в 51мм(!!!) которые прокладывают за потолочным пространством, в стенах или в стяжке пола! Есть более солидные плоскоовальные каналы CK 300 высотой в 70мм.
Поиск по просторам рунета дал только двух офиц.дистрибьютеров которые на своем сайте ограничились косячным переводом нескольких страниц оф.сайта да и рекламным буклетиком... Импортные сайты дали более исчерпывающую информацию: http://www.zehnder-systems.de/comfosystems/index.php?pageID=65&ProductOverview:category=&category=&template=18_product_detail.html&product_detail:oid=91 http://www.zehnder-systems.com/international/comfosystems/OnFloor%20-%20insulation%20level,73.html
При этом, с первого взгляда, они выглядят как обычные пластмассовые поделки из ближайшего Оби, но при детальном рассмотрении оказываются, что сделаны они из прочного материала, а внутри они гладкие и покрыты каким-то патентованным составом предотвращающим налипание жира и грязи. ТТХ у данных каналов тоже очень неплохие - указаны низкое сопротивление и низкие шумовые хар-ки: http://products.comfosystems.de/TS013_Doppelkanal_CK300_6Seiter_V1009.pdf,v1_de_DE_file_p111_10.pdf,fileport.html Набор аксессуаров тоже очень достаточен - всякие переходники с круглого на овальный, штаны, распр.коробки, глушители и т.п.
Кто-нибудь использовал данные каналы? Что скажут эксперты? Выглядят по хар-кам очень вкусно - не нужно будет мне извращаться с дизайном потолка чтобы скрыть круглые вент.каналы. Другие варианты плоскоовальных каналов не нашел - или здоровые (МК Вентиляция) или предлагают изготовить из круглых труб путем прессования на спец.станке...
Valeriy68
Valeriy68
31.08.2011 в 23:14:37
а где видно что внутри они гладкие? Вроде ребристые.
Ким
Ким
31.08.2011 в 23:35:24
dalver написал : Выглядят по хар-кам очень вкусно - не нужно будет мне извращаться с дизайном потолка чтобы скрыть круглые вент.каналы. Другие варианты плоскоовальных каналов не нашел - или здоровые (МК Вентиляция) или предлагают изготовить из круглых труб путем прессования на спец.станке...
Передумаете когда цены на них узнаете ;) :) А особенно на фасонину. А так, видел такие воздуховоды всего 2 раза - один раз на выставке в Крокусе, правда давненько. Там же и пробовал на прочность. Довольно крепкие. Что еще понравилось. Материал интересный, что-то типа полипропилена пористого,т.е сразу утепленный получился. И насколько понял, такие применяются на большие сечения, мелкие невыгодно делать. Хотя могу и ошибаться.
dalver
dalver
31.08.2011 в 23:38:56
На оригинальном немецком сайте написано "Glatte Innenhaut Clinside" что значит гладкая внутренняя поверхность Clinside(tm).
dalver
dalver
31.08.2011 в 23:53:16
Ким написал : Передумаете когда цены на них узнаете ;) :) А особенно на фасонину.
Вот этого я и боюсь... Хотя все считать в комплексе нужно со строительными издержками. А фасоника даже на картинке выглядит богато. Красота потолка требует жертв... Нужно определиться только в размере...
Ким написал : А так, видел такие воздуховоды всего 2 раза - один раз на выставке в Крокусе, правда давненько. Там же и пробовал на прочность. Довольно крепкие. Что еще понравилось. Материал интересный, что-то типа полипропилена пористого,т.е сразу утепленный получился. И насколько понял, такие применяются на большие сечения, мелкие невыгодно делать. Хотя могу и ошибаться.
На сайте пишут про два типоразмера: магистральные CK 300 (70х158мм) - в паре они соответствуют круглому каналу на 160мм; и Flat 51 (высота 51мм). Написано что материал - ударопрочный пластик ABS про покрытие ничего не нашел, но на одном из инет магазинов нашел картинку самого разветлителя как раз покрытого теплоизолюрующим слоем: http://shop.cfm.lu/de/Heizung-cfm-1/Lueftung-Zehnder/Verteiler-flat-51-6-fach-990322030-ZEHND.html?lang=0 Там же и цена.... :(
dalver
dalver
01.09.2011 в 00:03:14
Кстати про цены.... Нашел прайс-лист в РФ на этот год. http://www.bogorodskteplo.ru/magazin?mode=folder&folder_id=11484403&p=1 20м. трубы стоит чуть больше 17 тыс. руб.
dalver
dalver
01.09.2011 в 00:09:59
Ким, А как опыт работы с плоскоовальными вент.каналами? Может еще еще что-то альтернативное высотой до 70мм? Прямоугольные каналы не очень хочется вешать т.к. из-за их "ушей" весь выигрыш в высоте по сравнению с круглым каналов сводится на нет, а цены гораздо дороже...
Ким
Ким
01.09.2011 в 07:20:35
dalver написал : А как опыт работы с плоскоовальными вент.каналами?.....
Я же написал, что их только видел, а работать не приходилось.
dalver написал : из-за их "ушей" весь выигрыш в высоте по сравнению с круглым каналов сводится на нет, а цены гораздо дороже...
"Уши" - имеете ввиду рамку на воздуховоде??? Тогда ищите тех кто может шинорейку поставить, это, максимум, увеличение на сторону до 10мм. Конечно это хуже чем рамкой, но в то же время нет "ушей". Но шинорейку (нормальную) не каждый жестянщик/монтажник делает.
ломастер
ломастер
01.09.2011 в 07:44:47
Ким написал : Но шинорейку (нормальную) не каждый жестянщик/монтажник делает.
потому что это ущербная технология, особенно когда надо прижимать к потолку и углу...
Ким
Ким
01.09.2011 в 08:19:04
ломастер написал : потому что это ущербная технология, особенно когда надо прижимать к потолку и углу...
Согласен что это "технология разового монтажа". А вот то что "ущербная" - ...... Все зависит от того кто монтирует. Если руки из места "ниже пояса" - тогда конечно. Этот вариант надо еще уметь делать. У нас были жестянщики которые это делали. И довольно хорошо делали. Поэтому и написал
Ким написал : ... шинорейку (нормальную) не каждый жестянщик/монтажник делает.
dalver
dalver
01.09.2011 в 11:38:09
В предыдущей своей квартире я вообще делал прямоугольный жестянной вент.канал спец.исполнения - он был размером с треть потолка (напоминал пирамиду с прямоугольным сечением). Я еще заставил проектантов сделать мат. расчет движения и сопротивление воздуха в спец. программе (они делали мне по работе пром.вентиляцию вот и "попросил" для дома поработать).
Просто сейчас я хочу что-то более стандартное... Времени "пинать" проектантов, производителей спец.короба, монтажников вообще нет.
