Sensar
Sensar
Саратов
02.09.2011 в 22:50:02
При строительства дома ставят на плиту по несколько пачек кирпичей, каждая пачка 680 штук примерно по 3 тонны, и ничего.
TARLEV
TARLEV
02.09.2011 в 23:20:44
Вы не поверите, видел сам своими глазами как в комнате 17м2 складировали 400 мешков пескобетона, этаж 2-й, хотя какая разница. Нога так и дёргалась к выходу.
Sensar написал : При строительства дома ставят на плиту по несколько пачек кирпичей, каждая пачка 680 штук примерно по 3 тонны, и ничего.
Я не видел что бы в панельках было столько кирпича, что там им делать?
Артем1
Артем1
02.09.2011 в 23:21:50
За Байкалом написал : Вы проектировщик? Или просто так? Мимо проходили?
Просто так.
kondrashev написал : Я проектировщик, Артём1 прав, есть нормативная нагрузка, которая задаётся СНиПом и тех заданием, и есть расчётная нагрузка, на которую считают несущие конструкции. Расчётную нагрузку получают умножением нормативной нагрузки на соотв. коэффициенты. Так вот, максимальный коэф. 1,4 ( и то, он относится к климатическим нагрузкам) А так в основном 1,1-1,3. Но даже 1,4 это не "в несколько раз больше". Другое дело когда при проектировании некоторые решения принимаются "конструктивно", это чаще бывает в отношении диаметра и шага арматуры, в этом случае конечно запас и появляется, но его величину никто не считает, т.к. это никому не нужно. Ещё некоторые проетировщики страхуются и дают запас по прочности от расчётного значения 10-20%, но не все.
+100500!
amigo
amigo
Пермь
02.09.2011 в 23:22:12
А вот расшифровка от завода изготовителя:ПК 63-12-8 АтV ПК -плита с круглыми пустотами; 63 -длина(дм); 12 -ширина(дм); 8 -нагрузка расчетная без учета собственной массы(в сотнях кгс/кв.м) т.е. 800 кг/кв.м.; АтV-класс напрягаемой арматуры. Несложная работа с калькулятором показывает 6.3мх1.2м=7.56кв.м это площадь плиты,умножаем на 800кг=6тонн.Значит по параметрам производителя плита должна выдержать 6 т.+ какой-то запас прочности.
amigo
amigo
Пермь
02.09.2011 в 23:25:17
TARLEV написал : Я не видел что бы в панельках было столько кирпича, что там им делать?
В кирпичных домах плиты аналогичные.
fhlfibh
fhlfibh
02.09.2011 в 23:44:20
amigo написал : ПК 63-12-8 АтV
6 тонн это конечно гораздо спокойнее, даже если и саму плиту туда присчитать. Только мои плиты, похоже, не такие -- судя по рустам на потолке на квадрат примерно 5,6х5,6 приходится три плиты, получается ширина 1,8-2 м, и покороче. Их 40 лет назад делали...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 04:41:46
За Байкалом написал : Ну-у ж. Такая нагрузка курам на смех! Вот когда деб..ы делают стяжку выше вас толщиной 10-20см вот тогда действительно страшно! Может теоретики придут, посчитают. А так не волнуйтесь.
Вот на каркал на свою голову! Хотя вижу одно только"Я", и нечего конкретного!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 04:44:04
amigo написал : В кирпичных домах плиты аналогичные.
Разные!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 04:48:12
fhlfibh написал : 6 тонн это конечно гораздо спокойнее, даже если и саму плиту туда присчитать. Только мои плиты, похоже, не такие -- судя по рустам на потолке на квадрат примерно 5,6х5,6 приходится три плиты, получается ширина 1,8-2 м, и покороче. Их 40 лет назад делали...
Вам же сказали не вол-нуй-тесь!
Yurydan
Yurydan
Юг
03.09.2011 в 08:06:06
За Байкалом написал : При строительстве панельного дома ставили емкость с бетоном 5 тонн
  • это точно, что там только не стоит, пока строят.
За Байкалом написал : Никакая там не сетка! Арматура с палец толщиной! Через пол метра.
  • да и ещё как струны натянуты.
fhlfibh написал : и тут я еще снизу в ней делаю 74 дырки
  • всё, 75-ю не сверлите:eek:!!!
    В самом деле, не волнуйтесь, и побольше вашего нагружают.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 08:26:49
Yurydan написал :
Предворительно напряженная арматура. Как то так, уже забыл как это называется. А теоретики они и есть теоретики! Спасибо, что поддержали.:applause:
