ivanivans
ivanivans
02.09.2011 в 16:14:22
Нужно ли менять медную проводку сечением - 1,5, которая была установлена лет 50 назад (дом 1955 г.)??
  • Если нужно менять всю и обязательно, то хотя бы вкратце - почему?
  • Если не нужно - тоже хотя бы знать причину.
Понимаю, что точно нужно тянуть отдельный провод на новые холодильник и стиралку. Но вот свет и розетки по квартире - можно ли оставить старую проводку??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.09.2011 в 16:29:53
ivanivans
В каком состоянии изоляция? Мегаомметр доступен?
нервный
нервный
Великий Новгород
02.09.2011 в 16:35:02
ВТБ! написал : В каком состоянии изоляция? Мегаомметр доступен?
да скорее всего в ужасном.такой старой я в нормальном состоянии не видел. думаю на стиралку провод новый бросить,свет оставить как есть а в щитке обеспечить более чуткую защиту ,на случай мало ли чего,узо да атоматики послабее
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.09.2011 в 18:44:27
ivanivans написал : Нужно ли менять
Если есть возможность- поменяйте на новую медную. Эл.Щиток в квартиру, от него все новые линии 3-х проводные....
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.09.2011 в 18:51:13
ivanivans написал :
Состояние изоляции (меггер), скрутки, новые "мощные" нагрузки, третий провод...
нервный
нервный
Великий Новгород
02.09.2011 в 19:03:15
Юрий-Электр написал : Если есть возможность- поменяйте на новую медную
человек вопросом задается не просто так,возможно вопрос обусловлен какимито причинами. например финансы или то что не хочет квартиру превращать в стройку. поэтому и хочет обойтись молой кровью
Bladiclab
Bladiclab
02.09.2011 в 19:03:30
ivanivans написал : Нужно ли менять медную проводку сечением - 1,5, которая была установлена лет 50 назад (дом 1955 г.)??
Срок эксплуатации давно истек. Согласно ВСН 58-88р – 40 лет. Кто знает, может, срок конкретной продукции истек еще в 80 годах.
нервный
нервный
Великий Новгород
02.09.2011 в 19:14:30
Bladiclab написал : Согласно ВСН 58-88р – 40 лет. Кто знает, может, срок конкретной продукции истек еще в 80 годах.
я то и дело сталкиваюсь с рекордами долгожительства электротехники,когда работал в питере так там на каждом шагу послевоенная проводка встречается так что бамажка эта бесполезная ,разве что придаёт значимости офисным работникам которые её перекладывают с места на место.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.09.2011 в 19:23:05
нервный написал : хочет обойтись молой кровью
Скупой платит дважды.
Bladiclab
Bladiclab
02.09.2011 в 19:39:47
нервный написал : так что бамажка эта бесполезная ,разве что придаёт значимости офисным работникам которые её перекладывают с места на место.
Не согласен, так можно и ПУЭ сюда приплюсовать.
Вы можете гарантировать, что при достаточно хороших показаниях мегомметра на данный момент, электропроводка не выкинет чего не обуть в любой момент. И что делать? 1- замена с учетом финансирования 2- установка УЗО, ДИФ, постоянные проверки сопротивления изоляции, жесткий контроль и эксплуатация в щадящем режиме
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.09.2011 в 19:55:48
ivanivans написал :
Физически и морально устарела, не соответствует современным требованиям... Изоляция проводов(наверняка "гупер") скорее всего в плачевном состоянии, проводники окислены, скрутки не пропаяны, розетки/выключатели изношены, установочные коробки мало пригодны для современных электроустановочных изделий. Лишний раз эти провода и трогать страшно... Одна- две розетки и одна лампочка на комнату- не слишком удобно... Одна группа 1,5 квадрата на всё- явно мало для современного оборудования. Дизайн древних выключателей и розеток(не совместимых со многими современными вилками)- явно на любителя. Я не раздумывал, просто заменил. Дело плёвое, может пару дней и вышло в общей сложности. Кабеля подарили пару бухт(одна беда тяжелый зараза да везти через пол страны :().
