За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 13:54:27
Юрий-Электр написал : Упр.компанию послать , и делать ВСЁ по технологии....
Вот это по нашему! Не выдержал.
Gennady
Gennady
03.09.2011 в 15:50:20
dredmama написал : Шуманет - это требование управляющей компании.
С чего бы это они решили что-то требовать? Их вообще какое до того дело??? Хотя я прочитал что это нвоостройка и "делают ремонт" - то бишь вы купили голые стены и нужно отделать, построить квартиру? Тогда вы обязаны делать так, как указано в проекте и всё тут. Иначе могут вас и в суд потащить и будут правы. Вот что в проекте написано - так и надо без каких-то своих измышлений по данному поводу. Вам должны дать часть проекта касающегося конструкций вашего участка. В проекте указываются технические данные - какой марки стяжка, как именно делается (экспликация полов помещений), толщины слоёв и качество отделки. Сначала заимейте этот проект, потом и обсуждать можно. А сидеть и придумывать что там должно быть и зачем будем на лавке у подъезда на пенсии.
dredmama
dredmama
03.09.2011 в 16:06:08
Геннадий,
Нет, ситуация там несколько другая. Нам дали коробку без стен и "разрешили" приступать к ремонту. Параллельно мы подписали несколько обязательств о том, что обязуемся сделать звукоизоляцию пола, не перекрывать вентиляционные шахты и т.д. Если бы не подписали, то к ремонту допустили бы только через 3 года - когда будет собственность.
Но вопрос не в этом. Стяжку уже сделали с шуманетом. Что теперь-то делать? Трещины критичны или нет и если критичны, то можно ли какими-то документами это подтвердить? Я нашел рекомендации производителя Шуманета:
[h=3]Технология монтажа[/h] При устройстве «плавающего» пола ШУМАНЕТ-100 укладывается под стяжку стеклохолстом вниз, битумной поверхностью вверх. Полотнища материала раскатываются по поверхности плит перекрытия с нахлестом 20 мм, стыки проклеиваются скотчем. Чтобы исключить соприкосновение бетонной стяжки с поверхностью стен, полотнища ШУМАНЕТ-100 заводятся на стены на высоту чуть большую высоты устраиваемой стяжки. Стяжка должна иметь поверхностную плотность не менее 100 кг/м2 и толщину 60 мм, а также в обязательном порядке должна быть армирована металлическими конструкциями.
Это как-то какой-нибудь технадзор проверить и зафиксировать может?
Umka
Umka
03.09.2011 в 17:15:54
забейте на эти трещины....точно такой же пол делали недавно....тоже в местах вытащенных маяков и на стыках помещений имелись такие же трещины...все прошлось финишем и полы уже лежат....и мебель собирают....выяснения и тяжбы дороже будут.Не армировали ....ну чтож....этого не исправить...стяжка от 5 см лежит и без армирования....так же как и про впаривание в магазинах можно сказать и про армирование...разницы с шуманетом и без него правда не заметил....может чувствительные датчики и говорят обратное.... а про посылание УК это да...у них есть директива и не пробьете вы их стену никогда,не дадут они вам житья,поверьте...если не выполнить их требования будете жить не в собственной квартире а в тюрьме!!!Это собственно повод задуматься о строительстве собственного дома а не о покупке квартиры в новых домах....такова наша законодательная жизнь на сегодняшний день...увы..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Gennady
Gennady
03.09.2011 в 22:55:08
dredmama написал : Трещины критичны или нет и если критичны, то можно ли какими-то документами это подтвердить?
Я лично пока не встречал никаких документов по этому поводу. Трещины критичны тем, что они могут увеличиться, и стяжка на фрагменты отделится. если трещины волосяные (небольшие совсем) и не прогрессируют, то ничего страшного.
dredmama написал : то как-то какой-нибудь технадзор проверить и зафиксировать может?
Вскрывать и фиксировать на видео. Но если "фирма" в отказ компенсировать, то вы будете в проигрыше. Доказать ничего почти невозможно, если обращаться в официальные инстанции. Останется только пугать публикацией в чёрных списках, которые почти никто не смотрит.
К технадзору нужно обращаться до начала работ, а не после, когда уже поздно.
gans gr
gans gr
05.09.2011 в 12:27:36
http://www.rs-trade.ru/pages/snip/snip_part_6.htm требования по шумоизоляции.
