2romannn, какртинку или ссылку можете привести?
Товарищи, а что там по поводу галетника, так дело и утихло? Я его в глаза никогда не видел, но почитав ссылки которые вы давали понял что можно что нибуть применить. Так ли это?
28.11.2005 в 10:31:59
28.11.2005 в 17:35:53
Nastran написал : ...что там по поводу галетника, так дело и утихло?...
Похоже на то... Если он и существует, то должен называться как-то типа: ПП3х60/Н3 (пакетный переключатель, трёхполюсный, 60 ампер, на три направления). По крайней мере рамблер такое находит.
01.12.2005 в 15:06:18
Вот достал из шкафа пакетник называется он пвп14-27 40а 220в у него два положения 0 и 1 поэтому его нужно разобрать и переставить подвижный контакт на 90 градусов ,тогда в пакетника будет два положения 1 включен один пакет в положении 0 влючен второй пакет . Тоесть то что нам и надо подключить нагрузку к одной фазе или к другой при этом незакоротить фазы между собой.Встречал пакетники которые не нужно переделывать марку естествено не запоминал,по логике на корпусе должно быть выбито не 0и1 а 1 и II для 3х фаз I , II,III Nastran былбы ближе подарил бы ,можно и поездом но как то хлопотно. Я думаю в Донецке этого барахла дожно быть полно,единственное проверить правильность работы чтобы не коротил фазы. Кстати у Вас в щитках такие стоят на вводе чтобы обестачивать счетчик ! Поэтому можете в местного жековского электрика за 0,5 найти только надо новый чтобы контакты хорошие были ,ну и конечнопеределать. Удачи
01.12.2005 в 15:32:55
romannn написал : Вот достал из шкафа пакетник называется он пвп14-27 40а 220в...
ПВП14-27 - это старое название. Лет пять назад их переименовали в ВП2-40. 40 ампер у них только для 220 вольт. А для 380 вольт - 25 ампер. Слышал о них плохие отзывы.
01.12.2005 в 17:57:00
Юрка ,потому я и предлагал на 63 . хотя если не переключать под нагрузкой и контакты промазать тонким слоем литола да еще убрать все неровности с неподвижных контактов,(короче обработать напильником перед употреблением) потом попереключать раз20 то я думаю будет работать для квартиры (если не стоит проточный водонагреватель киловатт на 6) Удачи
01.12.2005 в 18:08:53
Спасибо. Думаю надо на рынок как нибуть вырулить. Местных умельцев поспрашивать. Как время найду схожу.
01.12.2005 в 18:14:24
Nastran написал : ... Думаю надо на рынок как нибуть вырулить. Местных умельцев поспрашивать....
Только надо брать с собой прозвонку. А то умельцы насоветуют... :)
06.07.2009 в 18:32:57
Юрка написал : Если он и существует, то должен называться как-то типа: ПП3х60/Н3 (пакетный переключатель, трёхполюсный, 60 ампер, на три направления).
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но сейчас как раз решаю такую же задачу.
Переключатель такой нашёл, но смущает, что он имеет 4 положения:
А ведь по идее достаточно трёх. Там одно положение всегда отключает всё, или достаточно более простого
Ведь всё, что нужно - в трёх положениях замыкать три разные пары контактов и размыкать две оставшиеся...
06.07.2009 в 18:46:28
есть у многих производителей автоматы с возможностью блокировки замочком. может дешевле будет?
07.07.2009 в 08:58:48
Ну их в глубины, эти пакетники. Поставьте переключатель из серии 4G. Кулачковый. Вещь.
07.07.2009 в 15:11:05
Одинец написал : Ну их в глубины, эти пакетники. Поставьте переключатель из серии 4G. Кулачковый. Вещь.
Спасибо, схема 82 - ровно то, что мне нужно (4G40-82). Я бы ещё и 68 схему прикупил для подключения вольтметра. Найти бы ещё кто их продаёт любые по каталогу, а не только самые распространённые...
UPDATE. Оказывается, их можно купить прямо у производителя (АПАТОР-ЭЛЕКТРО). Заказал по электронной почте, оплатил через банк - обещали в течении 5 дней изготовить ровно те схемы, которые мне нужны, и тогда смогу забрать у них в офисе.
