Викторыч
Викторыч
Томск
25.11.2005 в 15:47:38
kotofey написал : И не хилое, все же межфазное КЗ, а последствия будут плачевные. АВВ выпускает реле контроля фаз и контакторы. Можно подумать в этом напрвлении.
Автоматы должны сработать, хотя решение не для слабонервных, не говоря уж нормах и правилах. Галетник на 63А и всего делов.
Юрка
Юрка
25.11.2005 в 15:49:30
kotofey написал : ... АВВ выпускает реле контроля фаз и контакторы. Можно подумать в этом напрвлении.
Дороговато однако... Лучше КЗ :)
Nastran
Nastran
Донецк
25.11.2005 в 15:50:02
Юрка написал : 2Nastran,
Я не знаю такого прибора. По схеме подходит амерметровый переключатель, но он на 5 ампер. У АВВ есть кулачковый переключатель, но он на 25 ампер. Если найдёте два переключателя на два направления (каждый выбирает одну из фаз), то подключив последовательно, можно получить требуемое. Если три автомата на 50 ампер подключить к трём фазам и замкнуть выходы, то получится переключатель. Но так как у автоматов нет механической блокировки, появится реальный шанс устроить КЗ. :)
Думал и я о таком выходе. Но боюсь соседи долбонутые как переключат все три вверх......и тогда держись. :-)
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 15:50:33
Викторыч написал : Автоматы должны сработать, хотя решение не для слабонервных, не говоря уж нормах и правилах. Галетник на 63А и всего делов.
В смысле пакетник,так? А потом по моему это не решение проблемы... Вот почему- все эти действия неправомерны, не правда ли? Да ипоследствия такого переключения ваще не предсказуемы. Он сделает-похвалится соседу, тот сделает и т.д..... А каков результат всего этого? Вывод - пусть ставит генератор)))))))) и наслаждается свтом))))))))))))
Юрка
Юрка
25.11.2005 в 15:53:48
Викторыч написал : ... Галетник на 63А и всего делов.
Имя, сестра, имя !!! :) http://www.paketnik.ru/teh.htm
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 15:55:58
Юрка написал : Имя, сестра, имя !!! :) http://www.paketnik.ru/teh.htm
5 баллов, Викторыч форевер, ставь галетник и не пудри мозги....
koyanis
koyanis
25.11.2005 в 16:04:29
kotofey написал : 5 баллов, Викторыч форевер, ставь галетник и не пудри мозги....
Nastran написал : Думал и я о таком выходе. Но боюсь соседи долбонутые как переключат все три вверх......и тогда держись.
Тогда и галетник в бокс с ключиком - от долбанутых соседей подальше :)
Викторыч
Викторыч
Томск
25.11.2005 в 16:05:02
2kotofey, А кто говорил про правомерность (DMC на вас нет;)), ясен пень, что на свой страх и риск (и большой), но все лучше чем с пассатижами в щиток. 2Юрка, В смысле, конкретный галетник назвать? Да хбз, но то, что есть подходящие - однозначно, домой приду, погляжу, если не выкинул.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:08:30
Викторыч написал : 2kotofey, А кто говорил про правомерность (DMC на вас нет;)), ясен пень, что на свой страх и риск (и большой), но все лучше чем с пассатижами в щиток. 2Юрка, В смысле, конкретный галетник назвать? Да хбз, но то, что есть подходящие - однозначно, домой приду, погляжу, если не выкинул.
Викторыч, Викторыч, ай-яй-яй, я и сказал первым про правомерность... На самом деле- один, другой, третий и перекос да еще какой ... смысле пакетник,так? А потом по моему это не решение проблемы... Вот почему- все эти действия неправомерны, не правда ли? Да ипоследствия такого переключения ваще не предсказуемы. Он сделает-похвалится соседу, тот сделает и т.д..... А каков результат всего этого?
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 16:09:30
Лучше все же не лазать
romannn
romannn
25.11.2005 в 19:02:07
Вообще у нас (Киев ) ставят пакетник а не галетник(он в приемниках использовался ,наверное ошыбка).Но этот пакетник такой хитрый на 6 положений и подобрать его нужно(бывает переделываем) чтобы по очереди каждый пакет включался иначе кз.Насколько помню есть чтото импортное но дорогоеее. Если на 2 фазы то пойдет и на 4 положения главное чтобы ток был ампер 63 так как пакетники га... еще то советское. В часном секторе еще и вольтметр ставится ,а то сварщики "любители" задолбывают своей душевной простотой.
