DIVAS
DIVAS
05.09.2011 в 12:11:22
Alexiy написал : А уж не лампа ли это накаливания?
Пардон, забыл дописать: я привык называть лампами накаливания обычные лампы накаливания, а не галогенки.
Да, я знаю, что галогенки - это тоже ЛН, но здесь, выше и дальше я называю лампами накаливания именно обычные лампы накаливания.
DIVAS
DIVAS
05.09.2011 в 12:14:08
Alexiy написал : А вот и ошибаетесь.
А вы приведите пример в подтверждение того что ошибаетесь не вы. ;)
Обычная лампочка накаливания - это примерно как "свет от костра" по сравнению с солнечным спектром и даже с галогенкой - избыток красного и инфракрасного и почти полное отсутствие синего. О какой цветопередаче вообще можно говорить при неполном спектре?
Alexiy
Alexiy
05.09.2011 в 13:09:28
Ну, да, хотя в излучении ЛН и ультрафиолет даже присутствует...
SVKan
SVKan
05.09.2011 в 14:30:41
Alexiy написал : Вообще, да - Цветовая температура порядка 4300 К - чисто белый цвет.
нифига не белый... Белым для источника излучения по существующим стандартам считается 5500К. Другой вопрос, что глазки наши (а точнее не глазки, а мозги) адаптируются очень широко...
Alexiy
Alexiy
05.09.2011 в 14:53:19
SVKan написал : Белым для источника излучения по существующим стандартам считается 5500К.
вопрос вообще, спорный...
Представление базисных цветов RGB согласно рекомендациям ITU, в пространстве XYZ: Температура белого цвета: 6500 кельвинов (дневной свет)
http://ru.wikipedia.org/wiki/RGB
А по мне - так 4500 - как раз самый белый - без примеси жёлтого и синего...
Однако, не забываем - тема про светодиоды. Если 6500 - естественный белый дневной свет, тогда зачем производители светодиодных офисных светильников стремятся к температурам 4500 К и 5700? см. Рейтинг светодиодных офисных светильников Итого: 4000 К - 2 шт. 4500 К - 6 шт. 5000 К - 2 шт. 5700 К - 7 шт. 6500 К - 2 шт.
6500 К - 1 шт.
Вот такое растяжимое понятие белого цвета среди производителей-светодиодников. Причём, следует учитывать, что сверхъяркий белый светодиод - это синий светодиод + жёлтый люминофор, поэтому чем меньше люминофора, тем синее цвет и выше КПД, а чем выше КПД, тем энергоэффективнее и конкурентноспособнее изделие. Тогда почему вообще делают светильники с 4500 К?
А чисто по теме - проблема выбора светодиодной лампы - http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=1296
DIVAS
DIVAS
05.09.2011 в 15:12:54
Прежде чем спорить об истинной белизне, найдите и посмотрите эталонные источники света. Я таковых, кроме дневного света, пока ещё не видел.
Люминофорные и газодуговые источники таковыми не являются - там спектр корявый до ужаса. Вообще, в случае ширпотребных люминесцентных ламп наиболее близок к белому вариант 4200°К, ибо другие варианты обычно сильно искажены всякими оттенками и вообще не очень сопоставляются со шкалой цветовых температур.
Если верить Википедии, цветовая температура солнечно-дневного света - 6500..7500°К. В светодиодном исполнении мне доводилось поработать с нормальными 6500°К - вполне себе нормальный белый.
SVKan
SVKan
05.09.2011 в 15:15:18
Alexiy написал : вопрос вообще, спорный... http://ru.wikipedia.org/wiki/RGB
Ну если говорить точнее, то обычно считают, что полуденное солнце - 5500К (и те же вспышки подгоняют под эту цетовую температуру). Для колометрически точного освещения используют лампы с точкой D50, то бишь под температуру 5000К. Для мониторов принята точка белого D65 под температуру 6500К. Но не потому, что он слишком белый, а потому, что при выставленной температуре 5000К мониторы обычно просто не способны выдать требуемую яркость. По крайне мониторы на трубке (а когда принимались стандарты других не было) были на это не способны - яркости люминофора не хватало.
А вообще глаз будет воспринимать за белый самую яркую точку. Особенно если мозги знают, что это точно белый... :) Когда мы смотрим вокруг себя вечером на улице, то кругом источники света на уровне 2500-3500К и глаз подстраивается под эту цветовую температуру. Почему всякие фары на 5000К воспринимаются синими, а не белыми. Вот смотрим в телевизор - цвета нормальные. А когда видим его с улицы через окно, то экран "становится" голубым. Глаз уже адаптировался под другую цветовую температуру в качестве белого...
Alexiy
Alexiy
05.09.2011 в 16:36:45
SVKan написал : полуденное солнце - 5500К
с учётом синего фильтра нашей атмосферы (не забываем, как наша земля видится из космоса).
Но дело даже не в цвете солнечного цвета... Считается, что холодные цвета повышают концентрацию и работоспособность, а тёплые - обеспечивают эмоциональный комфорт и снижают утомляемость. К тому же, оттенок освещения следует выбирать в соответствии с цветом поверхностей в помещении. Поэтому и 3000 К нужны и 6000 К...
Vovanchik58
Vovanchik58
06.09.2011 в 01:20:13
gugulaki написал : лампы низкого и высокого давления с парами ртути, обладают достаточно большим сроком службы
Это вы про дневные лампы которые работают с советских времён? С ними согласен. Я про новые экономичные лампы в замен ЛН с нихромом, которого уже давно нет в лампах. Советские лампочки с нихромом служили даже дольше дневных, пока не заменили нихром, теперь они горят на порядок быстрее, спасибо китайцам и всем другим странам, :( которые нихром в глаза не видели и не было его у них в природе. Alexiy,
Спасибо вам! Я так и думал. Знал, что светодиоды не могут так ярко гореть без охлаждения, а с этим у них проблема.
gugulaki написал : Но мне лично понравились галогеновые лампочки (в виде обычной)
Они тоже накаливания, представляете когда и их не будет? А будет гореть этот противный и холодный диод, от которого даже мурашки на теле. Я же говорю, что Медьведев полностью без мозгов, диоды ему понадобились! А нам на них...:yu
DIVAS написал : Но пока трубка не разбита, вреда от неё нет.
Вред от них уже давно. За много десятков лет ещё не одну лампу не утилизировали, как положено. Все они разбиты и разбросаны по всему городу и даже в помещениях. В гостинице Измайлово все люминесцентные лампы (а их там много) все 80-е годы кидали тележками и коробками прямо внутри здания возле помойки, топтали их, потом давили и укладывали в контейнеры. Каждый день в промежутке корпуса Г и Д (это одно здание) выбрасывалось около десяток-полтора ящиков ЛД40 и ЛД20, в ящике 25 штук. Мусор иногда не вывозился долго или лампы не брали, их там накапливалось горой штук 500, на них бросали бог знает что и, конечно, били, били, били. Это только одно место. А что творилось просто возле помоек и в подъездах домов! Да и просто на улицах и на территориях детских учреждений. Сейчас стали понимать, но утилизацией даже не пахнет. К ним прибавились ещё эти экономичные. Что нас ожидает дальше? Вымрем скоро все. И в этом явно кто-то тщательно старается нам помочь.:swoon
DIVAS написал : люминесцентный/светодиодный свет с цветовой температурой 4200°К
Это два разных света при одной температуре. Лучше освещает люминесцентный. Температуру не трогаем.
Alexiy написал : Только непонятно, за что такая цена?
За накаливание! И заставить всех покупать горе-диод. Медведев приказал, вернее его холуи. Её ему в голову надо вкрутить, чтобы глупых идей видно не было.
Alexiy
Alexiy
06.09.2011 в 08:32:35
Vovanchik58 написал : Это вы про дневные лампы которые работают с советских времён?
Нет. Люминесцентные - там светится люминофор. Натриевые - там светится сама дуга.
Vovanchik58 написал : Советские лампочки с нихромом
Рабочая температура Нихрома - до 1100 градусов. Света от такого нагрева не будет почти совсем.
Vovanchik58 написал : За много десятков лет ещё не одну лампу не утилизировали, как положено.
Эту тему уже обсуждали http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=2109
Vovanchik58 написал : Лучше освещает люминесцентный.
Повторюсь - зависит от люминофора. Светодиоды - не хуже и не лучше люминесцентных ламп в этом плане.
Vovanchik58 написал : Медведев приказал, вернее его холуи.
Обычный PR: http://forum.expertunion.ru/forum/showpost.php?p=24705&postcount=168
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2011 в 09:14:01
Вы неправильно произносите это слово. Следите по губам: воль-фрам.
