rip87 написал :
Пошутил чтоли?
Да за такие деньги можно всю жизнь лампочками Ильича освещаться. :):);)
:D
... Кому и кобыла невеста (классик), а "лампочка Ильича" люстра (я сам придумал).
Реально если Вы из стоимости люстры вычтите стоимость средненькой аналогичной по светоотдаче люстры с ЛН+стоимость лампочек+стоимость перегоревших лампочек, а оставшуюся сумму пересчитаете на стоимость ЭЭ, которая уже более 4 руб за КВт. при среднем времени горения 5-6 часов в сутки, то может так случиться, что окупится менее чем за год.
Вадим-1, Дайте совет по светильникам, пожалуйста!
Представьте спальню на мансардном этаже. Стены крашенные, однотонные, светло-голубые. Потолок наполовину горизонтален, наполовину - наклонный под 40 градусов к горизонту. Белый - белёный. К парапету стены, т.е. куда спускается наклонный потолок вплотную стоит кровать высокой спинкой к стене. Из белёного дуба. Высоте спинки кровати - 80 см. Высота парапета, т.е. ребра сочленения стены с наклонным потолком 1 м. Слева от кровати в потолке мансардное окно - в него я смотрю перед сном на звезды. Общее освещение в спальне - люстра на 5 тюльпанов из светло-голубого стекла с энергосберегайками.
А теперь задача, которую я не могу решить уже третий год: на потолок над спинкой кровати надо придумать два светильника для чтения перед сном. Они должны быть очень компактны, особенно плоски, и вписываться в общую стилистику спальни. Расстояние от светильника до книги - около 80 см.
Буду благодарен за идеи!
Vladimir_Vas написал :Вадим-1, Дайте совет по светильникам, пожалуйста!
Мне кажется, что Главная Ваша проблема это проблема с общей стилистикой.
Если было-бы фото, то можно было-бы рекомендовать что-то более конкретное, а исходя из Вашего описания берусь рекомендовать что-то нейтральное а именно:т
Конструктивно
плоский железный блин, крашенный в белую краску, на котором жестко закреплен драйвер и шасть сегментов последовательно соединенных светодиодных панелей на плоских магнитах .
Цельный Плафон из молочного оптического пластика мягко и плотно закрепляется на корпусе и очень легко снимается с помощью 4-х поворотных зажимов.
Подвес регулируемый по высоте, но очень легко демонтируется (4 винтика). Через эти отверстия светильник можно крепить к любой поверхности под любым углом лучше через втулки 1-2 см для вентиляции задней стенки светильника.
Плафон специального пластика внутри зеркально-глянцевый, снаружи матовый. Глубина плафона 5-6 см (в 3 раза большая чем расстояние между светодиодами) обеспечивает равномерную засветку плафона по всем трем поверхностям (светодиоды вообще не видны и разглядеть их невозможно).
Светильник очень яркий, свет чистый 6000К (люксометра нет, но по ощущениям эквивалентен 1 люминисцентному светильнику 4х18 под амстронг).
Может для Вас это будет много (не знаю размеров комнаты) но моя семья и я любим когда света много.
В квартире и на даче постоянно включены все наличные светильники.
Кстати - эти два или более светильников, прикрепленных к стене будут выглядеть как иллюминаторы.
Если будет фото и размеры комнаты посоветую, что нибудь еще. Есть очень эффектные модели, в т.ч. со сменой цветовой температуры.
Вадим-1 написал :
Фото сделаю и выложу вечером - щас я на работе. Комната квадратная 16 кв. метров.
За рекомендации спасибо, но мне нужен локальный свет для почитать перед сном. А тут - 36 Вт. Это явно перебор. Я полагаю, что в пересчете на LED это будет что-то 7-8 Вт. От светильника до книги - 80 см.
Была мысль сделать светильник самому, врезав в доску белёного дуба с фигурными калевками таблеточные LED-лампы. Но не уверен, что это будет красиво.
Вы верите что светодиоды столько прослужат? И дадут необходимый световой поток? :)
ответы:
да действително, недевно начал этими светильниками торговать, а до этого 3 года тестил в разных режимах сверхяркие светодиоды. результаты:
Световой поток дают. проверено временем. Если нормальный теплоотвод (не менее 25-30 см кв. на 1 ватт), то потери качества света за 3 года не заметно. Корпус светильника не должен нагреваться выше 40-45 град. На ощупь чуть теплый. Если намешать в одном светильнике светодиоды различных производителей и различной цветовой температуры, то цветопередача явно выше 100%. Т.е. Цвета передаются более сочно и объемно, чем при дневном свет или солнечном свете. Хотя по опыту достаточно смешать в пропорции холодный 25% нейтральный 60 % и теплый 15 % даже одного производителя и цветопередача будет не менее 100%.
А по экономии для скептиков.
Если откинуть все излишества в виде арматуры, корпуса, дизайна и прочих пережитков прошлого и сравнивать только чисто-конкретно рабочие органы, работающие 5 часов в сутки,то получается следующая арихметика:
ЛН 100 Вт отдача 800 люмен.
цена патрона 50 руб. цена лампочки 35 руб (за год придется поменять не менее 3-х штук) итого кап затраты
155 руб.
Затраты на ЭЭ в год. 180 квт*час или примерно 720 рублей.
Итого затрат в год 895 руб.
2 Сверхяркие светодиоды на 800 люмен это примерно 6-7 шт.
По ценам
цена 30 руб за штуку готовые на плате итого 210 руб.
драйвер 180 рубл.,
кусок пластины железа 10х10 см. -10 рублей
Итого кап затрат 400 рублей
Затраты на ЭЭ 12,6 Квт*час или 50 рублей.
Итого за год расходов 450 руб.
Вывод. Экономия 440 рублей в год за только за 100 ватт
А все тысячи или дресятки тыс рублей за люстру - это цена излишеств в виде корпуса, плафонов, хрусталя, дизайна и других пережитков прошлого.
Думайте, считайте,
PS/ К светодиодным ретрофитам данный расчет не относится. Их приобретение - выкинутые деньги. Медленно умрут не прожив и года. О КПД я даже не говорю
На каком-то форуме читал, что некто сделал Led светильник из алюминиевого профиля для стыковки ковровых покрытий (порога), Их выбор очень широк как по длинне-ширине ,так и по цвету. Его можно скрыто установить на любую основу (доску в т.ч. из беленого дуба) Драйвер на 8 Вт будет маленький, и его можно засунуть в нишу доски-основы, которую прикрыть тем-же профилем. Для окончательного товарного вида светодиоды нужно закрыть полистирольными колпачками. Так-как светодиоды достаточно яркие, а у Вас спальня и прямая видимость на светильник, то думаю, что колпачки лучше сделать матовыми кратковременно опустив их в ацетон или растворитель и дать им просохнуть. В таком случае удельная яркость видимой части источника света уменьшится на порядок.
Кто подсел на качественный светодиодный свет с него уже не слезет - проверено.
