Vovanchik58
Vovanchik58
16.09.2011 в 20:46:46
Лида написал : А по вопросу ТС кто-нибудь что-нибудь может сказать?
Автор видимо в заблуждении был или ответ уже нашёл.
Kvost написал : гнусмасу западло?
Они не Америка и не Китай. Даже Америка не способна закидать всех холодильниками, а тут маленькая фирма в крохотной стране;). Я не говорю про их инвестиции в разные страны. Если Самсунг даже автомобили выпускает с экскаваторами и бульдозерами, то на кой им в "г...не" копаться, типа унитазы и холодильники со стиралками? Ну, если сама Корейская фирма Самсунг перестала мониторы и телевизоры выпускать, то, видимо, они высоко поднялись или кризис уже сожрал, до кризиса ещё... ;)
Kvost написал : У родни кореец сайд-бай-сайд тысяч за 40 - рычит как пузатый ЗиЛ. Сэкономили...
Это Китайцы сэкономили и нарушают все технологии, не удивлюсь, что там и моторы китайские стоят с лейблом "Самсунг" из Кореи. ;) Самсунг слабо следит за производством в Китае, они только денежки подсчитывают и их собирают.
kvost
kvost
16.09.2011 в 21:26:36
Лида написал : Но тогда вода должна быть только внизу, ниже дренажного отверстия. А она собирается на стеклянных полках. Откуда она там берётся?
Если так, то продукты видимо в пакетиках, а пакетики касаются испарителя - вот по ним и течёт, вместо слива в дренаж... Чудес не бывает :)
Vovanchik58 написал : Даже Америка не способна закидать всех холодильниками,
Был бы спрос, а предложение будет :)
Vovanchik58 написал : Это Китайцы сэкономили и нарушают все технологии, не удивлюсь, что там и моторы китайские стоят с лейблом "Самсунг"
На шильдике холодильника made in Korea. Откуда и что за компрессор сказать не берусь.
Vovanchik58 написал : Самсунг слабо следит за производством в Китае, они только денежки подсчитывают и их собирают.
У меня есть кондей LG (made in Korea) - взял только из-за архихалявной цены. Потом пожалел - он и тех денег не стоит, хотя холодит отлично - надо отдать ему должное :)
in my humble opinion
Vovanchik58
Vovanchik58
16.09.2011 в 22:08:49
Kvost написал : У меня есть кондей LG (made in Korea) - взял только из-за архихалявной цены. Потом пожалел - он и тех денег не стоит
Вот и не внушает мне доверие надпись made in Korea, прямо с самых девяностых... Сколько раз разбирал, а там сборная солянка... китайцев в том числе. :) Многие смотрят в руководство - там написано made in Korea, и верят. Потом смотришь на шильдик, а там made in China ;) До боли очень похожа ситуация с прошлым Made in Japan! :)
Лида
Лида
17.09.2011 в 00:46:54
Kvost написал : Если так, то продукты видимо в пакетиках, а пакетики касаются испарителя - вот по ним и течёт, вместо слива в дренаж... Чудес не бывает
У меня тоже такая мысль возникла, но мне ответили, что пакетики появились только после того, как надоело постоянно вытирать воду с полок.
Ещё возникло предположение, что у полок нет ограничителя сзади, и их можно по незнанию вплотную прижать к задней стенке. Но что-то мне не очень верится в такую конструкцию.
Vovanchik58
Vovanchik58
17.09.2011 в 03:42:30
Лида, У вас NO Frost?
Какие там пакетики? Не должно никакой росы вообще в таких холодильниках быть. Влага наоборот вся вытягивается и на испарителе оседает, а потом он оттаивает и сливается по трубкам в осушитель. Если трубка или трубки засорились, то влага от вентилятора может конечно попадать в таком случае внутрь камеры холодильника, там поток воздуха сильный и в каналах не исключён сбор льда, и вода, оттаивая может попадать на полки, могут образовываться даже сосульки.
Если вы говорите про обычный холодильник, то тут другие проблемы могут возникать. Пакетики тоже могут быть причиной, ещё плохой уплотнитель двери, плохая теплоизоляция корпуса или двери, нарушение изоляции после ремонта. Могут образовываться сосульки возле лампы или вдоль трубки датчика температуры, также образовываться капли на верхней стенке или перегородке между заморозкой. Может произойти засор дренажной трубки для слива воды с плачущей стенки, с неё вода может на полки попадать. Также возможна слабая утечка фреона, тогда двигатель работает долго, чтобы набрать нужную температуру. Очень частая и похожая ситуация связана с плохой работой реле-регулятора температуры, оно в какой то момент не включает двигатель - оттаивает и образуется вода. Потом вдруг неожиданно включается и работает вроде как нормально, естественно вода остаётся и сразу не испаряется. С этим также может быть связано и пускозащитное реле (иногда тоже не запускает двигатель), вы это можете не заметить, оно то работает, то пропускает запуск на некоторое время, потом снова работает и снова пропуск. При такой работе всё время будет возникать вода и сырость в холодильнике. Внешне, кажется, что всё работает как надо. За этим надо проследить и всё время прислушиваться. Даже у меня такая ситуация возникала в двух разных по типу холодильниках, только у одного терморегулятор барахлил, а у NO Frost пусковое реле на позисторе, который был в трещинах. Вода и влага присутствовали в обоих холодильниках, и определить причину сразу было затруднительно. Внешне вроде как работали нормально, но температура всё время "гуляла" внутри, я думал по причине частой загрузки продуктов и пользования холодильником.
Лида
Лида
17.09.2011 в 11:34:46
Vovanchik58 написал : У вас NO Frost?
Не у меня, поэтому не знаю.
Vovanchik58 написал : Влага наоборот вся вытягивается и на испарителе оседает, а потом он оттаивает и сливается по трубкам в осушитель. Если трубка или трубки засорились, то влага от вентилятора может конечно попадать в таком случае внутрь камеры холодильника, там поток воздуха сильный и в каналах не исключён сбор льда, и вода, оттаивая может попадать на полки, могут образовываться даже сосульки.
То есть, если у них ноу-фрост, то образующаяся влага может разгоняться по полкам вентилятором, я правильно понимаю? По чуть-чуть, но со временем накапливаться, так? У меня просто ни у кого из знакомых нет ноу-фроста, посмотреть детально, как там устроен слив, нет возможности.
Vovanchik58 написал : Пакетики тоже могут быть причиной, ещё плохой уплотнитель двери, плохая теплоизоляция корпуса или двери, нарушение изоляции после ремонта.
Пакетики появились, как следствие, поэтому они ни при чём. Холодильник так работал с момента покупки (сейчас ему года 2), в ремонте не был.
Vovanchik58 написал : Могут образовываться сосульки возле лампы или вдоль трубки датчика температуры
А это почему? Никогда такого не видела.
Vovanchik58 написал : также образовываться капли на верхней стенке или перегородке между заморозкой
Это не очень поняла. Видимо, речь идёт о холодильнике, где морозильная камера вверху? И там могут образовываться капли на "потолке" холодильной камеры?
Vovanchik58 написал : Может произойти засор дренажной трубки для слива воды с плачущей стенки, с неё вода может на полки попадать.
А на полки-то как? Внизу может скапливаться вода - это понятно, но полки? Они ж не контактируют с плачущей стенкой.
Vovanchik58 написал : Также возможна слабая утечка фреона, тогда двигатель работает долго, чтобы набрать нужную температуру. Очень частая и похожая ситуация связана с плохой работой реле-регулятора температуры, оно в какой то момент не включает двигатель - оттаивает и образуется вода. Потом вдруг неожиданно включается и работает вроде как нормально, естественно вода остаётся и сразу не испаряется.
То есть на самих продуктах и посуде в холодильнике из-за этого может образовываться избыточный конденсат, так? И постепенно стекать и накапливаться на полках, так?
Vovanchik58 написал : С этим также может быть связано и пускозащитное реле (иногда тоже не запускает двигатель), вы это можете не заметить, оно то работает, то пропускает запуск на некоторое время, потом снова работает и снова пропуск. При такой работе всё время будет возникать вода и сырость в холодильнике. Внешне, кажется, что всё работает как надо. За этим надо проследить и всё время прислушиваться. Даже у меня такая ситуация возникала в двух разных по типу холодильниках, только у одного терморегулятор барахлил, а у NO Frost пусковое реле на позисторе, который был в трещинах. Вода и влага присутствовали в обоих холодильниках, и определить причину сразу было затруднительно.
Вода была прямо на полках? Избыточная влажность ведь по-разному может выражаться - в избыточном конденсате внутри упаковок продуктов, стоящих в холодильнике, например.
Спасибо за разные варианты - попробую при случае уточнить, что там у них происходит с холодильником и что за модель. Бабушку жалко - она вынуждена регулярно "размораживать" свой холодильник: у неё там ещё и какие-то глыбы льда образуются между полками и плачущей стенкой, чего в моём представлении не может быть в принципе. Она думала, что с новым холодильником жить будет легче, а оказалось, что с ним приходится воевать похлеще, чем со старым.
Vovanchik58
Vovanchik58
17.09.2011 в 23:48:19
Лида написал : То есть, если у них ноу-фрост, то образующаяся влага может разгоняться по полкам вентилятором, я правильно понимаю? По чуть-чуть, но со временем накапливаться, так?
Почти правильно понимаете. Тут от конструктива зависит. Может как мелкая роса разгоняться, а может просто кое-где накапливаться и незаметно капать или стекать на полки. Полки в таких холодильниках сплошные и близко прилегают к стенкам обычно.
Лида написал : Холодильник так работал с момента покупки (сейчас ему года 2), в ремонте не был.
Это больше указывает на брак, чем на засор дренажных трубок. Хотя, не удивлюсь, что ещё на предприятии могли перегнуть трубку и создать непроходимость.
Лида написал : Могут образовываться сосульки возле лампы или вдоль трубки датчика температуры
Причиной является плохая и неплотная изоляция вдоль трубки от регулятора до испарителя (зависит где стоит регулятор) или между плафоном света и корпусом холодильника. Обычно это бывает после ремонта или в редких случаях на производстве.
Лида написал : также образовываться капли на верхней стенке или перегородке между заморозкой
Правильно понимаете, вы же умная и просто спец во всех вещах. Мне очень бывает трудно с мужиками, чем с вами! :clapping
Лида написал : А на полки-то как? Внизу может скапливаться вода - это понятно, но полки? Они ж не контактируют с плачущей стенкой.
Я же говорю Вы умная! :o Тут и правда зависит от многих факторов. Надо смотреть на каких полках, и что это за полки такие. Обычно в простых холодильниках полки сделаны в виде решётки для циркуляции воздуха и более равномерного охлаждения. Сплошные полки ставят в NO Frost, там принудительное охлаждение каждой полки по отдельности, и решётка всё только портит. Вода у обычных холодильников может попадать только по предметам касающихся задней стенки, а к самой "плачущей стенки" - в любых случаях. Или растекаться по краям, потом по пазам (если они есть) и затем на полки - может сам холодильник установлен не по уровню и неправильно (без градуса назад или с градусом вбок).
Лида написал : То есть на самих продуктах и посуде в холодильнике из-за этого может образовываться избыточный конденсат, так? И постепенно стекать и накапливаться на полках, так?
Я же говорю умная! :swoon Не только на самих предметах, но и на стенках, особенно если морозилка вверху.
Лида написал : Вода была прямо на полках? Избыточная влажность ведь по-разному может выражаться - в избыточном конденсате внутри упаковок продуктов, стоящих в холодильнике, например.
И на полках тоже, но не везде. Внутри упаковок, если они герметичны или плотно закрыты я не замечал (может не присматривался). А вот на стенках (не везде) и на предметах и на самих упаковках всё время замечал - предполагаю что на них капли попадали сверху, когда вода. И просто конденсат, когда морозило нормально и вдруг большой перерыв...
Лида написал : Бабушку жалко - она вынуждена регулярно "размораживать" свой холодильник: у неё там ещё и какие-то глыбы льда образуются между полками и плачущей стенкой, чего в моём представлении не может быть в принципе.
Это простой холодильник, раз про глыбы льда заговорили. Похоже, она не "плачет" вовсе - не бабушка. :) А вы говорите, откуда берётся вода... Смотря, какие глыбы. Намораживаться может, если режим установки температуры был выбран неправильно, но не до глыб же! При них и температура в холодильнике будет выше нормы. Оттаивать, конечно, надо, но надо установить уровень регулятора так, чтобы со стенки что-то стекало, или у неё испаритель непосредственно на задней стенке прикреплён? Многое зависит ещё от самого регулятора с датчиком. Возможно, он неестественным образом работает и паузы между включением двигателя слишком малы. Ещё очень похоже на плохую теплоизоляцию самого корпуса холодильника или двери, или плохо прилегает уплотнитель двери, особенно у морозилки. Лучшие результаты дают холодильники с морозилкой внизу, а наоборот, проблемы с этим возникают чаще.
Лида
Лида
18.09.2011 в 00:32:47
Вопрос с бабушкой неожиданно снят :)
Сегодня поговорила, наконец, с её внучкой, и всё стало на свои места :) Холодильник работает нормально, без всяких проблем! :) Но у бабушки есть навязчивая идея - в холодильнике всё должно стоять как можно дальше от двери. Плюс обязательно в пакетике, будь то банка консервов или пакет молока - не важно. Пока в доме, кроме бабушки, жили другие члены семьи, они по мере сил боролись с этими её "пунктиками", и с холодильником ничего плохого не происходило. Но летом, больше месяца, бабушка оставалась в доме одна. И к концу срока своего самостоятельного общения с холодильником и воды на полках было полно, и льда наросло немерено - к плачущей стенке всё это время постоянно прижималось что-то в пакетиках. Именно в этот момент она мне и жаловалась на "ужасно работающий холодильник" :) А на самом деле все эти лужи и лёд оказались рукотворными :)
Прошу прощения, что ввела в заблуждение уважаемое собрание своим "сложным вопросом" :) Хотя, возможно, ТС все наши рассуждения и помогут разобраться в причинах появления луж в её случае.
Vovanchik58
Vovanchik58
18.09.2011 в 02:41:52
Лида написал : Хотя, возможно, ТС все наши рассуждения и помогут разобраться в причинах появления луж в её случае.
В принципе о пакетиках вначале заговорили не зря. Я тоже так подумал, но сопоставив холодильник ТС NO Frost с пакетиками, не стал ничего писать. Вам я не мог не откликнуться на помощь. Поэтому первым был вопрос про NO Frost. Думаю, насчёт его холодильника я тоже достаточно написал причин, только из-за вас. Пакетики прикрывающие воздухопровод тоже могут создавать сосульки и оттаивая мочить полки. Без сосулек тоже не исключена влага. ТС пропал сразу после моего первого ответа, где я его просил подождать после покупки некоторое время, и видимо в этом была проблема, раз его больше ничего не интересует, или поменял его на другой. А мы тут распинаемся! Пусть эта тема будет служить другим уроком.:)
Лида
Лида
18.09.2011 в 14:34:25
Vovanchik58 написал : А мы тут распинаемся!
Знаете, я этот форум давно почитаю кладезем мудрости:flirt Многое читаю просто из любопытства, даже если мне это ПОКА не нужно, для расширения кругозора. Поэтому любой текст, любые рассуждения по теме, выложенные здесь, рассматриваю как с точки зрения актуальной информации (кому-то что-то нужно здесь и сейчас), так и с точки зрения накопления "банка знаний". И с такой колокольни любые "распинания", потенциально полезные для тех, кто когда-нибудь в будущем будет искать ответ на подобный вопрос, имеют безусловную ценность :)
А что касается пакетиков, то они меня тоже смутили с самого начала, но бабушка меня клятвенно заверила, что это вынужденная, а не превентивная мера. Старики, как и дети, часто путают свои фантазии с реальностью :)
kvost
kvost
18.09.2011 в 18:44:09
Vovanchik58 написал : Потом смотришь на шильдик, а там made in China
Да нет, на шильдике именно Made in Korea. Китайский только пульт ДУ.
Vovanchik58 написал : Сколько раз разбирал, а там сборная солянка... китайцев в том числе
Да и сама сборка отвратительная. С яповскими брендами не сравнить.
Vovanchik58 написал : Не должно никакой росы вообще в таких холодильниках быть.
Ноу фрост только в морозильнике. Нет?
Лида написал : к плачущей стенке всё это время постоянно прижималось что-то в пакетиках.
Что и требовалось доказать. Чудес не бывает :)
