Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.09.2011 в 18:09:32
evgenygrig написал : Что делать:
В общем то правильно. Кроме полиэтилена. Вместо него - два слоя стеклоизола с переклейкой стыков в каждом слое и слоев стеклоизола между собой. Потребуется примерно 5-7 20-ти килограммовых ведер с битумной мастикой и рулонов 20 стеклоизола - зависит от площади. Переклей тщательно прикатывать роликами с усилием. Должен получится почти монолит стеклоизола. А потом - да стяжечкой придавить. Остальное все правильно написано.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.09.2011 в 18:32:10
Вы все о технологии, а товарищу не сладко. Ему, что еще и новые стены возводить? Все эти премудрости ему обойдутся дороже дома. Это же, видимо деревня!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.09.2011 в 18:40:06
За Байкалом написал : Все эти премудрости ему обойдутся дороже дома.
В таком случае Рустам842 может соизволить сообщить - сколько денег он может одномоментно (т.е. за один сезон) потратить на борьбу с сыростью. И уже исходя из этого давать советы.
ИМХО (IMHO)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.09.2011 в 22:48:32
Да вот я тоже так думал. Мало кто может позволить себе взять и построить новый дом. Хорошо, что такой достался. Стены солидные в 2,5 кирпича, надеюсь, цоколь всё же отсечен от капиллярной влаги хотя бы слоем рубероида (иначе - дело швах...).
Ну а гидростеклоизол или пленка под стяжкой - это уже мелочи. Тут главное направление действий задать. Увы, исправление строительных ошибок всегда дорого стоит - или в деньгах, или в своем труде.
SergeyE
SergeyE
08.09.2011 в 00:24:35
  • в цоколе вентиляционные продухи по всем сторонам, с подветренной стороны - вытяжной вентилятор для постоянной принудительной вентиляции подпола;
залез я в подпол летом и обнаржил, что весь потолок подпола покрыт водой, подполз к продуху - в лицо дует теплый ВЛАЖНЫЙ воздух - вот от него сырость и получается
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.09.2011 в 08:40:41
Не фига подобного. Материалы стоят дешево. Гидростеклоизол - копейки. Да и сосновая половая доска - тоже. В предложенном варианте отсечки влаги самое дорогое - работа. Если будет делать сам - отпуска может вполне хватить на работу.
левша
левша
Казань
08.09.2011 в 09:54:12
SergeyE написал : в лицо дует теплый ВЛАЖНЫЙ воздух - вот от него сырость и получается
а вы сделайте второй продух напротив и поставьте вентилятор- и через неделю отпишитесь каков результат, если бы оно так было- мы бы мокрые от росы ходили
Gennady
Gennady
08.09.2011 в 10:43:19
За Байкалом написал : Мы фундаментные блоки битумом обмазываем за 2 раза и землей засыпаем. Надо видеть на месте! А, что местные говорят?
Из ваших речей я так и понял, что вы ещё в позапрошлом веке работаете. Просьба сбавить активность ибо походу вы мало чего посоветуете. Хотя для дачников, которые делают как сосед - в самый раз.
Gennady
Gennady
08.09.2011 в 10:55:16
Выше уже много было сказано правильного... Делайте списком следующее:
  • откапываете фундамент на всю высоту(но не ниже точки опоры на грунт)
  • простилаете геотекстилем откопаную траншею, засыпаете её на 10 см щебнем с мелкой фракцией
  • делаете отвод траншеи в сторону, делаете дренажный колодец с баком-накопителем на дне, туда ставите дренажный насос и подводите питание, так, чтобы траншеи вокруг замыкались на этом накопителе)
  • выдерживаете пару месяцев летом, чтобы фундамент просох
  • штукатурите ЦП-смесью (раствором) без извести
  • битумный праймер и наплавление рулонной гидроизоляции на фундамент
  • укладывается дренажная труба по периметру с уклонами, чтобы слив был в колодец (в рубашке из геотекстиля и керамзитного гравия)
  • засыпается щебнем полоса над дренажной трубой не широкая и не высокая (до половины откопанной высоты около 1 метра, если фундамент нормальный)
  • делается обратная засыпка, всё трамбуется тщательно
  • поверху укладывается глина (глиняный замок)
  • отмостка
слив от дренажного насоса отводится подальше от дома, туда где низинка или канава (прокапывается, если недостаточно длины)
все остальные "положить целофанчика, "обмазать битумом" - фигня полная
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.09.2011 в 11:05:11
Рустам842 написал : отведение грунтовых вод не реально,сидим в яме!
Для Вас Gennady!
Gennady
Gennady
08.09.2011 в 11:05:55
Вот принципиальная схема нормального фундамента
