Сняли старую стяжку в санузле, получилось, что "крестовина", т.е. слив в канализационный стояк находится довольно высоко от уровня пола. Насколько я понимаю, теперь именно этот уровень будет диктовать высоту пола? Ведь и из туалета и из душа всё должно под уклоном сливаться в канализацию.
Отсюда вопрос, существует ли способ (разрешенный, т.е. легальный) как-нибудь опустить уровень крестовины сантиметров на 10?
можно пересобрать стояк канализации, опустив подключение к стояку, но надо договариваться с соседом ниже, так как часть работ будут проводиться его санузле.
bozzz написал :
с наилучшими
Ещё вопрос в догонку: Что, если получится, что уровень слива окажется ниже уровня стяжки? Нет ли каких-то нормативов на этот счет? Или ничего страшного?
