пожалуйста ! объясните еще раз , какая именно у вас плитка , и размер ее , и какой срез и где Вы хотите сделать ? пока ничего , кроме хорошего стеклореза и твердой поверзности с пасатижами (правильно?) по Вашему вопросу мне не приходит в голову ...
12.07.2006 в 13:58:15
12.07.2006 в 14:02:04
А где тут шибко грамотные плиткорезы во главе с мусью Smitti? Тут без пантовой, тьфу чёрт, - квантОвой тевории не обойтись, как без черного тела при установке радиатора :D
Без всякой тевории, чисто практически :)
Напольную плитку аккуратно резать можно только алмазным/карборундовым инструментом. Отверстия лучше коронками, если центр не на плитке, приложить сбоку обрезок плитки и сверлить как обычно. Можно шлифмашиной, диск поменьше, турбированный диск нежелателен, сплошной лучше. Включить и вращать на месте придерживаясь центра вырезаемого отверстия по оси вращения диска.
...мусью...хе...
12.07.2006 в 14:08:32
Во. У меня та же ерунда - надо "обойти" унитаз. Сделал шаблон из бумаги, нарисовал. Взял в руки лобзик и... облом. Щас ходил по магазинам - самая дешевая болгарка - 500 с чем-то да диск около 150... Мдя... на 4 плитки это дороговато будет. А плитка 30х30 белорусская Керамин
12.07.2006 в 14:17:23
Пашка, на барахолке возле Удельной и за 200 рублей, а то и меньше, можно найти. В прошлую субботу Макиту 2 квт купил за 2000, глянул - все нормально, люфта нет, запас у щеток как у новых, 05 года производства. Диск можно там же, или в "Метизах" на Энгельса покупал, польский, 39 рублей (как китайцы, просто демпинг).
12.07.2006 в 14:20:02
А не лучше ли анкеровать собссно унитаз прямо на плитку (поверх)? У меня так уже почти 2 года, как влитой... Но это, конечно, для случая,если полы ещё не начаты.
12.07.2006 в 14:21:01
не партесь , это даже ребенок может сделать хорошим стеклорезом и пассатижами , только потренироваться надо немного. Там самый фокус , что бы дуга была не глубокая , постепенно за несколько приближений по дуге выйдете на нужный срез .Захват под "губками" желательно не меньше 1см , мин 0,5 см...
12.07.2006 в 14:37:31
2тупая блонди То есть сделать царапину около края и по ней отломить, потом дальше царапину опять отломить и так пока не дойду до нужного контура ? правильно я понял ?
12.07.2006 в 14:38:53
Dron@ написал : А не лучше ли анкеровать собссно унитаз прямо на плитку (поверх)? У меня так уже почти 2 года, как влитой... Но это, конечно, для случая,если полы ещё не начаты.
Это конечно идеальный вариант. но уж очень не хочется заморачиваться с повторным уплотнением слива унитаза
12.07.2006 в 14:43:45
я себе купил этакую струну с алмазным напылением. Длина ок. 30см. Ставится в ножовку по металлу, вместо обычного полотна. Честно скажу - серийно еще не резал, только опробовал на одной плитке, но впечатления обнадеживают - длина хода полотна больше, чем у лобзика и есть возможность зажать плитку тисками или струбциной, тогда в две руки пилить - одно удовольствие. Для четырех плиток, думаю, самое оно.
12.07.2006 в 14:44:56
Pashka_J написал : правильно я понял ?
такую закругленную царапину :) чтобы без зазубрин подойти к правильной дуге. и захват пассатижами должен быть уверенный - да вы попробуйте - руками поймете... со стола ломайте резко вниз.
12.07.2006 в 14:48:25
Pashka_J написал : Это конечно идеальный вариант. но уж очень не хочется заморачиваться с повторным уплотнением слива унитаза
Для меня проще сделать уплотнение, чем заморачиваться с ломкой плитки, а уж лазить вокруг унитаза в процессе укладки... Идея с алмзной струной интересна.
