abc
abc
14.09.2011 в 17:15:08
Топикстартер жмет фотографии рабочего процесса.Отсюда и разговоры про коленки.Лично я не силен в анатомии,но предположу что кроме коленей требуются инструменты.Хотелось бы все увидеть ...
sanya1965
sanya1965
14.09.2011 в 18:28:13
abc написал : Хотелось бы все увидеть ...
Уверяю, там ничего интересного :) С учетом неограниченного срока под каждую операцию можно сделать оправки и сваять подобное. Если ТС жмет, так такое топистартеровское право....
Jantar
Jantar
Бергиш Гладбах
14.09.2011 в 19:25:22
Я выложу процесс изготовления, как только время появиться. Сейчас дел по горло. Может в субботу...
Jantar
Jantar
Бергиш Гладбах
14.09.2011 в 19:27:16
uncle dima написал : А чтобы сделать фото-шедевр необходим фотоаппарат ценой под 20 т. евро :))) (Наш известный во всём мире портретист снимал всё старым Зенитом, местами проклеенным изолентой. Ничего другого не хотел. Фамилию, к сожалению, не помню, читал интервью с ним и видел фото в журнале).
Jantar, Руки мастера + голова и есть система, стоящая не менее 10 т. евро :)
Спасибо!! Полностью с Вами согласен.
Jantar
Jantar
Бергиш Гладбах
03.10.2011 в 16:20:24
Когда начинал строить столик, не было ни чертежа, ни даже мысли, что сделаю что-то подобное. У меня были обрезки дерева (вишни). Решил что-то «сваять». Напилил пару брусков 24х24 мм. Повертел, покрутил и решил сделать что-то подобное разделочной доски…
Распилил их (бруски) на части по два сантиметра. Получилось чуть больше 100 «кубиков». Распределил по рисунку(на срезах) 36 штук и склеил клеем по дереву. После просушки подравнял на пиле. У меня оставались обрезки толщиной 4 мм, подогнал по длине к дощечке. Углы сделал под 45 градусов, приклеил. После просушки измерил длину стороны, оказалось 154 мм. Следующие 28 кубиков подгонял по размеру и рисунку так – чтобы не осталось просветов. Приклеил. И т.д. Получилась плата. Вот тут то и пришла идея сделать столик.
Дома, на балконе лежала старая рама от кровати. Дубовая. Дожидалась своего часа… Выпилил из этой рамы части столешницы.
Ножки – 4 по 35 х 730 мм Стороны - 4 по 180 х 60 мм, показалось мало, нарезал ещё 4 по 180 х 60 мм, склеил по две, стало 180 х 120.
Ножки обработал рубанком так, чтобы в конце каждой получилось 20 х 20 мм. Пропилил при помощи «домино», ножки и стороны. Вставил дюбеля и собрал столешницу.
Померил от сторон до пола, нашёл середину. Померил расстояние от ножки до ножки (противоположные), с учётом угла в 45 градусов в месте крепления проножек к ножкам , получилось 280 мм. Выпилил две одинаковые заготовки 280х20х20 мм. Выпилил на каждом конце выемку под 45 градусов. Нашёл середину у каждой заготовки, выпилил выемку 20 мм на 10 мм, у одной заготовки сверху, у другой снизу, в серединах. Вставил одну в другую. Просверлил дрелью (десяткой) отверстия в серединах выемок под 45 градусов, вклеил дюбеля.
В ножках тоже просверлил отверстия.
В одной из сторон выпилил прямоугольник 140 х 80 мм (посередине). Под ящик.
Спил в месте где будет ящик получился не совсем ровным, поэтому пришлось подравнивать его в обоих местах. После обработки – просвет между заготовками «лицевой стороны столика» стал слишком большим поэтому принял решение нарастить заготовку под лицевую сторону ящика как бы рамкой.
Подогнал, вырезал, склеил… Оставалось сделать ходовую часть под ящик. Померил расстояние от лицевой стороны до задней получил 213 мм . Выпилил четыре брусочка : Первые два по 223 х 15 х 28 мм И два по 2130 х 20 х 20 мм В концах первых двух заготовок выпилил японской пилой пазы 5мм, в передней и задней стенках столешницы вырезал стамеской углубления для крепления ходовой части. Подогнал.
Когда всё встало на свои места, можно было клеить столик.
Перед проклейкой собрал ещё раз и всё тщательно проверил, пронумеровал каждую деталь карандашом с задней стороны. Разобрал, проклеил и собрал. Стянул всё струбцинами, клей подтёр мокрой тряпкой, пользовался клеем «Ponal super 3».
Пока столик клеился, собрал ящик. Отмерил расстояние в столешнице нарезал боковые стороны 222 х 74 х 8 мм и заднюю стенку 137 х 59 х 8 мм. Пропилил на пиле углубления под днище ящика. На расстояния семи миллиметров от низа на глубину 4 мм в передней и боковых стенках. Собрал всё на «Лесичкин хвост». Сделал днище
129 х 217 х 8 мм. Пропилил под углом будущее днище, по трём сторонам - до толщены в 4 мм. Проклеил, вставил днище, стянул струбцинами.
После высыхания столика и ящика. Вставил ящик в столик, так как он должен быть и приклеил к ходовым брускам те две заготовки, которые я приготовил, но пока не использовал. Как бы закрепил положение хода. Вырезал две заготовки для крепления крышки к столешнице. Они будут крепиться к передней и задней стороне столешницы сверху. Между ними подогнал ещё одну заготовку по толщине и высоте одинаковую с первыми двумя заготовками она нужна для закрепления хода ящика сверху, чтобы ящик сильно не наклонялся вниз, при вытаскивании.
Теперь настала очередь морилки.
Пошлифовал всё бумагой на 80, 100, 180. Намочил дерево мокрой тряпкой. Когда высохло пошлифовал ещё, бумагой на 320. Подобрал цвет в данном случае «Вишни». Проморил всё. После высыхания покрыл слоем шеллака, кисточкой.
Потом была полировка. Об этом выше.
К сожалению в процессе изготовления не делал много фото, всего пару(в теме есть). Не думал что буду всё подробно описывать.
abc
abc
03.10.2011 в 20:12:45
Достойное изделие ....А соединение «Лесичкин хвост» (Ласточкин хвост) как делали,на стороне или фрезером по шаблону,или тоже пила рубанок и коленки :) ... (Наверное всеже на коленке,потому что немного грубовато...)
Мартин
Мартин
04.10.2011 в 11:48:42
abc написал : (Наверное всеже на коленке,потому что немного грубовато...)
Ага, конфирматики на Вашей кухне смотрятся изящнее... Учись, студент (с).:D
abc
abc
05.10.2011 в 21:46:53
Мои конфирматы не дают вам покоя,наверное кухня понравилась :) ...
Jantar
Jantar
Бергиш Гладбах
05.10.2011 в 22:40:14
abc написал : Достойное изделие ....А соединение «Лесичкин хвост» (Ласточкин хвост) как делали,на стороне или фрезером по шаблону,или тоже пила рубанок и коленки :) ... (Наверное всеже на коленке,потому что немного грубовато...)
"Ласточкин хвост"(пасибо) делал вручную: карандаш, японская пила и стамеска. :)
07.10.2011 в 08:46:08
abc написал : Непонятен смысл вашего поста.(вот оно хвалите меня ?).Выскажите уважение к участникам форума,опишите процесс изготовления. От себя добавлю,что безделушка ценой под тысячу евро это не мебель.Ваш столик является изделием профессионала краснодеревщика.Для объективной оценки проделанной работы обратитесь на форум мебельщиков-профессионалов.Там объективно оценят,укажут на ошибки,подскажут над чем еще необходимо поработать. Конечно,если вам интересны солнечные смайлики и необоснованная похвала.... ps.Уровень фотографий не соответствует качеству изделия.
Работа достойная! И большой+за терпеливое объяснение,как и что и чем делалось. (реставратор-зануда и скептик...так,что в объективности можно не сомневаться.)
07.10.2011 в 08:55:09
abc написал : Чтобы изготовить такой столик нужна система для обработки древесины,ценой под 10т евро....
Чтобы изготовить такой столик достаточно-2 ножовки,3 стамески,рубанок, 2 сверла,дрель.струбцины.Если покупать не позолоченный инструмент,то в полторы сотни...Ну максимум 2 . И главное нужна голова.И желание.(руки вторичны-это инструмент)
