Лида
Лида
07.09.2011 в 16:19:08
Jantar написал : Водяные используются до полировки, а спиртовые можно добавлять к шеллаку, изменяя его цвет.
Ух, ты! То есть, учитывая количество слоёв, если на всех этапах полировки в шеллак добавлять чёрную спиртовую морилку, то, по идее, на выходе получим абсолютно чёрную блестящую поверхность. Такой вариант я вообще не рассматривала. Здорово! Спасибо!
Jantar написал : Сам шеллак бывает нескольких оттенков. Очишенный, рубин ...
Боюсь, у нас найти просто шеллак - уже проблема. Я когда-то нашла только одно место, где он продаётся, а уж с разными оттенками - наверное, вообще нет реально.
Jantar написал : Для начала нужно знать какого цвета ваш рояль, и из кокого дерева он сделан, при работе с махагони(крассным деревом), "Bimsmehl" не рекомендуется, от него могут оставаться белые вкрапления. Там нужно заполнять поры только шеллаком.
Ага, тогда, наверное, в том случае, когда хочется получить очень тёмный или просто чёрный цвет, тоже нужно использовать только шеллак. А надо ли его для этих целей как-то специально измельчать? И чего лишается поверхность, отполированная без использования "Bimsmehl"?
И ещё я не очень представляю - как увидеть, где поры открыты, а где нет? Мне почему-то представляются какие-то ямки. Это так?
Jantar
Jantar
Бергиш Гладбах
07.09.2011 в 18:38:25
Лучше полировать по чёрному.
"Bimsmehl" Нужен для ускарения процесса полировки. С ним получается намного быстрее, чем без него, заполнить поры.
Поры станут видны когда посмотреть на свет через полируемую поверхность, под углом. Маленькие углубления. Правельно отполированная поверхность должна быть зеркально гладкой.
Только не начинайте сразу с роялей, попробуйте на чём-нибудь, чего не жалко.:)
Лида
Лида
07.09.2011 в 19:26:23
Jantar написал : Только не начинайте сразу с роялей, попробуйте на чём-нибудь, чего не жалко.
Есть для тренировки пианино "Лира", если что :) Но всё это дело далёкой перспективы. Всю информацию унесу в копилочку, пусть ждёт своего часа :)
Jantar написал : Лучше полировать по чёрному.
То есть сначала покрасить краской (важно, какой?), а потом уже её полировать? Вообще важно, что под слоем полировки - чистое дерево или покрытое чем-то дерево? Например, можно так отреставрировать старый шкаф, когда-то чем-то покрытый, не сдирая этого покрытия?
Jantar
Jantar
Бергиш Гладбах
08.09.2011 в 19:51:34
Не краской, дерево надо промарить морилкой на водной основе. Того цвета, который Вам надо. Перед промариванием, намочить дерево водой, после просушки отшлифовать бумагной на 320.
Для этого нужно знать что за покрытие имеет шкаф, лучше снять старые слои лака, отреставрировать и отполировать по новой.
Лида
Лида
09.09.2011 в 00:03:07
Jantar написал : Не краской, дерево надо промарить морилкой на водной основе.
Но я смотрю на старое пианино (немецкое, начало прошлого века) и вижу, что там нет никакой морилки - под облупившейся краской (или не краской, но она сверху, внутрь древесины не проникает) дерево светлое, без признаков морения. Но известно, что все музыкальные инструменты полируют и полировали с помощью шеллака. Смачивать древесину на пианино и использовать водные материалы опасно - можно испортить. Вот и получается, что всё-таки нужно красить, а уже по краске полировать. Но это уже мои проблемы - когда дойдёт до дела, буду разбираться.
Jantar написал : Для этого нужно знать что за покрытие имеет шкаф
Понять трудно - поверхность была отполирована когда-то, но вот что было под полировкой, неизвестно. Но это так, на всякий случай - до шкафа у меня руки вообще неизвестно когда дойдут. Но мне он нравится, хоть и облез уже практически :)
LikaAurika
LikaAurika
09.09.2011 в 23:04:32
сбросила мужу ссылку, пусть смотрит, что можно своими ручками сделать) Очень красивый столик, респект!
abc
abc
11.09.2011 в 14:15:25
Чтобы изготовить такой столик нужна система для обработки древесины,ценой под 10т евро....
Jantar
Jantar
Бергиш Гладбах
13.09.2011 в 19:54:23
abc написал : Чтобы изготовить такой столик нужна система для обработки древесины,ценой под 10т евро....
С чего Вы это взяли. Всё можно сделать и вручную, "на коленке".
uncle dima
uncle dima
14.09.2011 в 16:21:30
А чтобы сделать фото-шедевр необходим фотоаппарат ценой под 20 т. евро :))) (Наш известный во всём мире портретист снимал всё старым Зенитом, местами проклеенным изолентой. Ничего другого не хотел. Фамилию, к сожалению, не помню, читал интервью с ним и видел фото в журнале).
Jantar, Руки мастера + голова и есть система, стоящая не менее 10 т. евро :)
sanya1965
sanya1965
14.09.2011 в 16:49:20
uncle dima написал : А чтобы сделать фото-шедевр необходим фотоаппарат ценой под 20 т. евро :)))
у моих знакомых есть комплект техники БФ ценой поболее, но с шедеврами пока туговато....
sanya1965
sanya1965
14.09.2011 в 17:11:44
Jantar написал : Всё можно сделать и вручную, "на коленке".
Столик понравился! Я делал подобные вещи, но с шеллаком так и не подружился. В итоге грубую зачистку делал ленточной шлифмашинкой вплоть до Р180, потом танкеткой до Р500. Затем Danish Oil двумя слоями, первый слой с растворителем (пропорции на банке). И после всего этого отполировал войлочным кругом полировальной эксцентриковой машинкой (как для полировки автомобилей применяют). В итоге весь процесс занял пару дней. Одно НО: Danish Oil сильно затемняет некоторые породы дерева, особенно по торцевому резу. Посему должен быть некий опыт работы с ним.
