Atlantino
Atlantino
09.07.2014 в 17:12:42
Может кто поможет. Установил этот новый таймер(БЗТ-300-СУ-Ф (http://www.noo.com.by/bzt-300-su-f.html)) на Silent-100 После подачи напряжения вентилятор начинает работать не зависимо включён свет или нет (таймер с фотоэлементом) и не перестаёт работать, при этом работает он так, начинает разгоняться и тут же затухает снова разгоняет и с ново затухает и т.д. пробовал менять настройки не помогает подсоединил по схеме черные провода к вентилятору белые к розетке
zvezdopad
zvezdopad
09.07.2014 в 17:25:26
Пишите "Вячеславу Маевскому и Оксане Авдей", видимо они одни работают в Ноотехнике.
qwerty123123
qwerty123123
09.07.2014 в 23:28:21
Atlantino написал : начинает разгоняться и тут же затухает снова разгоняет и с ново затухает и т.д
Очень похоже на первое включение при освещенном таймере. Попробуйте убрать чувствительность в минимум и полностью перекрыть источник света - у меня в какой-то момент для срабатывания хватало света из вентиляционного окна из ванной
Atlantino
Atlantino
10.07.2014 в 06:46:48
То же с начало подумал на первое включение, чувствительность убирал свет выключал всё равно работает в таком режиме не останавливаясь , ну сегодня ещё раз попробую. В Ноотех писал в поддержку ответа пока нет.
грохотайло
грохотайло
10.12.2015 в 22:33:06
Приобрёл сегодня эту релюшку. Очень аккуратно сделана, очень аккуратно упакована, правда довольно короткие провода. Ну и ещё рисунки больше-меньше явно нарисованы в зеркальном порядке на корпусе прибора. В инструкции совпало. С вентилятором 25 ватт прекрасно работает. Единственный способ отключить карлсона, в случае если вам, к примеру, захочется оценить аромат содеянного, это делать выключатель в разрыв чёрного провода. Иначе, будет постоянно срабатывать режим первого включения. Нафига они его вообще сделали, не очень понятно.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
17.08.2021 в 22:30:54
Отработал у меня такой таймер Гранит БЗТ-300-СУ-Ф в течении 3 лет с вентилятором 19 Вт. В целом нормально, но периодически, ни с того ни с сего переставал подавать признаки жизни. Эмпирически выявил причину - скачки и короткие провалы напряжения в электросети (в нашем районе это довольно частое явление), причем не каждый такой провал нокаутирует Гранита - а как карта ляжет. Короче, для восстановления работоспособности таймера нужно его перезагрузить путем отключения на 1-2 минуты обеих его фаз от электросети (я делаю проще - целиком вырубаю щитовым автоматом электричество в квартире на 1-2 минуты). И он снова работает. Но месяц назад появилась такая же проблема, как и у Atlantino - волнообразное, циклическое включение и выключение вентилятора, похожее на постоянный режим первого включения (такая же проблема описана и тут). Временно забил на это, но однажды оказался свидетелем того, что вентилятор все таки набрал полные обороты, и после этого таймер заработал как положено. Но... увы только до первого нокаута от провала напряжения. Я его перезагрузил, он заработал, но опять в режиме плавного старт/стопа. Чего ему не хватает для нормального первого запуска и выхода на полные обороты? Проблема в железе или софтовая? Кто сталкивался - подскажите. Спасибо. ПыСы: кстати Гранит БЗТ-300-СУ-Ф и ЭКОСВЕТ-Ф-300 - это похоже одно и то же?
sanya1965
sanya1965
18.08.2021 в 04:00:15
Pirofor написал: Проблема в железе или софтовая? Кто сталкивался - подскажите. Спасибо.
Pirofor, проблема а голове. Если перекрыть сечение вентканала на 2/3 прибором, который все равно не продавит столб всей шахты, то таймер вообще не нужен. Когда канал вытяжки заливают гипсом наглушняк, то строители дебилы. А когда перекрывают на 2/3, то очень прогрессивные и современные граждане. Знающие слова soft и железо....
Pirofor
Pirofor
Серпухов
18.08.2021 в 14:42:04
sanya1965, повторюсь - я доволен работой вентилятора (PAPST 4650N 19 Вт) с таймером Гранит БЗТ-300-СУ-Ф. Даже несмотря на частичное перекрытие канала, с ними эффективность вытяжки гораздо выше, чем без них. Время включения и отключения вентилятора отрегулированы на таймере конкретно под мои нужды - это очень удобно. Тут все ясно и обсуждать нечего. Вопрос в другом - как восстановить работоспособность таймера Гранит БЗТ-300-СУ-Ф? Проблема в железе или в софте? Если в железе, то без проблем. Если в софте - то можно выкинуть, тк прошивка проприетарная.
sanya1965
sanya1965
19.08.2021 в 02:10:15
Pirofor, Здесь, на форуме, не принято спрашивать, с какой попытки можно разбить голову ап стену, никто на себе проверять не будет. Именно по той причине, что схема с вентилятором убогая и вредная. Для альтернативно одаренных, есть техподдержка ноотехники. Новое название старой приблуды -экосвет-300.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
19.08.2021 в 08:23:28
sanya1965, неа, ТРОЛЛЬ. Ты будешь гореть в аду, там тебе и место
АДМИН, плииз, че происходит!??
Pirofor
Pirofor
Серпухов
19.08.2021 в 08:35:54
Pirofor написал: Отработал у меня такой таймер Гранит БЗТ-300-СУ-Ф в течении 3 лет с вентилятором 19 Вт. В целом нормально, но периодически, ни с того ни с сего переставал подавать признаки жизни. Эмпирически выявил причину - скачки и короткие провалы напряжения в электросети (в нашем районе это довольно частое явление), причем не каждый такой провал нокаутирует Гранита - а как карта ляжет. Короче, для восстановления работоспособности таймера нужно его перезагрузить путем отключения на 1-2 минуты обеих его фаз от электросети (я делаю проще - целиком вырубаю щитовым автоматом электричество в квартире на 1-2 минуты). И он снова работает. Но месяц назад появилась такая же проблема, как и у Atlantino - волнообразное, циклическое включение и выключение вентилятора, похожее на постоянный режим первого включения (такая же проблема описана и тут). Временно забил на это, но однажды оказался свидетелем того, что вентилятор все таки набрал полные обороты, и после этого таймер заработал как положено. Но... увы только до первого нокаута от провала напряжения. Я его перезагрузил, он заработал, но опять в режиме плавного старт/стопа. Чего ему не хватает для нормального первого запуска и выхода на полные обороты? Проблема в железе или софтовая? Кто сталкивался - подскажите. Спасибо. ПыСы: кстати Гранит БЗТ-300-СУ-Ф и ЭКОСВЕТ-Ф-300 - это похоже одно и то же?
Повторяю свой запрос, несмотря на ужастное обращение, ты, вы, х-й, ПРОШУ ПРИМЕНИТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ!!!!!!!!
