Pirofor
Pirofor
Серпухов
19.08.2021 в 08:48:29
Pirofor, Atlantino,Здравствуй, мой Дорогой! Почему я не понимаю, что происходит??
Pirofor
Pirofor
Серпухов
19.08.2021 в 09:00:11
НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ГОВ... НИКОМ: sanya1965,
Дебил тот еще.. Короче, девченки - только не этот педофил sanya1965 Спасибо, если службы среагируют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pirofor
Pirofor
Серпухов
19.08.2021 в 09:47:19
Тем не менее, я прошу государственные органы: ФСБ, МВД, Генеральную прокуратуру Российской Федерации и другие: Пожалуйста, проверьте человека, зарегистрированного здесь, на https://mastergrad.com/ с ником sanya1965 на предмет использования психотропных и подобных им веществ. Все необходимые данные, сообщу по востребованию
Pirofor
Pirofor
Серпухов
19.08.2021 в 09:57:43
Отработал у меня такой таймер Гранит БЗТ-300-СУ-Ф в течении 3 лет с вентилятором 19 Вт. В целом нормально, но периодически, ни с того ни с сего переставал подавать признаки жизни. Эмпирически выявил причину - скачки и короткие провалы напряжения в электросети (в нашем районе это довольно частое явление), причем не каждый такой провал нокаутирует Гранита - а как карта ляжет. Короче, для восстановления работоспособности таймера нужно его перезагрузить путем отключения на 1-2 минуты обеих его фаз от электросети (я делаю проще - целиком вырубаю щитовым автоматом электричество в квартире на 1-2 минуты). И он снова работает. Но месяц назад появилась такая же проблема, как и у Atlantino - волнообразное, циклическое включение и выключение вентилятора, похожее на постоянный режим первого включения (такая же проблема описана и тут). Временно забил на это, но однажды оказался свидетелем того, что вентилятор все таки набрал полные обороты, и после этого таймер заработал как положено. Но... увы только до первого нокаута от провала напряжения. Я его перезагрузил, он заработал, но опять в режиме плавного старт/стопа. Чего ему не хватает для нормального первого запуска и выхода на полные обороты? Проблема в железе или софтовая? Кто сталкивался - подскажите. Спасибо. ПыСы: кстати Гранит БЗТ-300-СУ-Ф и ЭКОСВЕТ-Ф-300 - это похоже одно и то же? !!!НА ПОСТЫ sanya1965 ПРОШУ НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ - ТАК КАК ОН НЕ АДЕКВАТЕН!!! АДМИН - ЧЕ ТВОРИТСЯ ТО, А? ИЛИ АДМИН = sanya1965???
Pirofor
Pirofor
Серпухов
19.08.2021 в 10:21:27
Я сказал - как есть. А для особо одаренных или не особо - sanya1965 - не тебе судить. Если есть у тебя что сказать по делу - всегда пожалуйста! Если нет - иди мимо лесом, и не встревай, не засоряй тему своим рукоблудием!
ZooZoo
ZooZoo
19.08.2021 в 22:54:25
зыPirofor, вы какой-то агрессивный, а так нельзя глубокий вдох, затем медленно выдох и так 100500 раз / / по проблемам с железом от ноотехники - обращайтесь сначала в ноотехнику
sanya1965
sanya1965
20.08.2021 в 01:34:06
Какая шикарная истерика .. День прожит не зря..
Есть форумы, где банят за тупость пожизненно. Я буду голосовать руками и ногами за такое нововведение.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
27.04.2022 в 04:53:24
Сам и отвечу на свой вопрос. Тем, у кого после 1-3 лет работы, вентилятор с таймером Гранит БЗТ-300-СУ-Ф внезапно стал работать волнообразно, зацикленно, постоянно включаться и выключаться не набирая оборотов - тоже может пригодиться. Проблема оказалась в пятикратной потере емкости (0,09мкФ вместо 0,47мкФ) балластного пленочного конденсатора 0,47мкФ х 400В, стоящего в цепи питания микроконтроллера ST 7flu09m6. Поэтому вместо 3-5,5В постоянки, по питанию мк была корявая синусоида с амплитудой 3В и частотой 0,5Гц. Это и приводило к симптомам, похожим на непрекращающийся, зацикленный "режим первого включения". В реальности это разные вещи, частота циклов у нормального заводского "режима первого включения" - раза в 2 ниже. Впрочем, частота может зависеть от остаточной емкости конденсатора конкретного таймера. К остальным компонентам платы претензий нет (маркировка симистора от ST неразборчива, что-то вроде 106d 6k0, кто знает какой симистор стоит, прошу написать в теме), электролит 470мкФ х 10В - состояние нового. Пленочные кондеры не сохнут, их емкость уменьшается из-за многократных самовосстанавливающихся пробоев диэлектрика. Но чтобы за 3 года - емкость уменьшилась в 5 раз.. Ноотехника явно решила на них сэкономить. Впрочем, тройной гарантийный срок изделия, кондер у меня отходил. Хотелось бы больше не возвращаться к этой проблеме, поэтому вместо китайской коричневой полипропиленовой пленки поставил Х2 конденсатор 0,47мкФ на 275VAC, специально предназначенный для цепей переменного тока. По габаритам он почти в половину от габаритов корпуса таймера, поэтому пришлось вывести его наружу - не очень эстетично, ну да мне не принципиально - все равно все будет скрыто от глаз. Также, могу рекомендовать применить отечественный конденсатор К73-17 0,47мкФ на 400В, а лучше на 630В, но по габаритам он будет не меньше примененного мной. Можно поставить и такого же коричневого китайца как был - в корпус поместится, но тут все будет зависеть от качества - хватит ли его на год или на 3 - неизвестно. Всем добра! PS: А вообще - девайс зачетный, тонкая настройка "до" и "после" позволяет отрегулировать его как душе угодно!
