ЭлК
ЭлК
05.09.2011 в 14:20:03
Сам собираю светильники для подсветки участка с мощными светодиодами на 12 В внутри. Светильники монтируются в грунт. Неудобно расключать несколько светильников кабелем ВВГ(этот кабель можно использовать в земле).Такие как ПВС и ШВВП не предназначены для укладки в земле. Можно ли использовать для прокладки в земле витую пару(FTP.UTP)?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.09.2011 в 14:22:53
В черной оплетке для наружного прокладывания. Вода, свет, температура - ок. Но от механических воздействий (грызуны, лопата) все равно не защищена.
bigmaxxl
bigmaxxl
Алматы
05.09.2011 в 16:06:26
Прокладывайте в гофре. Главное - обеспечте влагоизоляцию. Ну и самое главное - суммарное сечение провода должно позволять передавать заданную мощность на расстояние.
Гость_
Гость_
Нея
05.09.2011 в 16:16:08
Наводящий вопрос: А известно ли что-либо, что позволит оценить мощность светильников? Потому что по витой паре большой ток не пройдёт. Она для этого не предназначена. Для 12 Вольт и 12 Вт мощности = 1 А тока. Так что может быть и такое, что кабеля в 2,5 кв.мм не хватит, если расстояние от источника питания до светильника большое. И тут тогда придётся изобретать что-то типа распаечных коробок, где на светильник ответвляться.
VladislavV
VladislavV
05.09.2011 в 16:25:48
Блок питания-то небось в самих светильниках расположен. ВВГ для прокладки в земле не рекомендуется. А почему неудобно расключать?
Гость_
Гость_
Нея
05.09.2011 в 16:49:56
VladislavV, про ВВГ я уж промолчал. Подумал, что у автор совсем расстроится, когда про ВБбШВ услышит :)
юра Т
юра Т
05.09.2011 в 16:52:13
Cs-Cs написал : Для 12 Вольт 1 Вт мощности = 1 А тока.
чуток поправьте
p.s. вот
Cs-Cs написал : Для 12 Вольт и 12 Вт мощности = 1 А тока.
а передавая данный ток по одной паре "обычной UTP" на расстояние 6 метров мы теряем 1 Вольт..., если все 4 пары запараллелить, то на 50 метрах (совсем немного для улицы), при токе всего лишь 1 Ампер, мы потеряем 2 Вольта(почти 20%), а это уже может быть критично для светильников
юра Т
юра Т
05.09.2011 в 16:56:33
bigmaxxl написал : Прокладывайте в гофре. Главное - обеспечте влагоизоляцию.
в обычной легкой гофре это нереально... если только брать ПНД трубу...
ЭлК написал : для подсветки участка с мощными светодиодами на 12 В внутри.
выложите схему с метражами и мощностями светильников, 12 Вольт тягать на расстояния дорогое удовольствие...
Гость_
Гость_
Нея
05.09.2011 в 17:08:31
юра Т написал : чуток поправьте
Fixed, спасибо!
Def461
Def461
Харьков
05.09.2011 в 21:31:52
Мишутк написал : В черной оплетке для наружного прокладывания
Это не "оплетка", а оболочка. Витая пара под прямое вкапывание существует, вот только не вся "черная" пара - является такой.
ЭлК
ЭлК
05.09.2011 в 23:17:17
Cs-Cs написал : Наводящий вопрос: А известно ли что-либо, что позволит оценить мощность светильников? Потому что по витой паре большой ток не пройдёт. Она для этого не предназначена. Для 12 Вольт и 12 Вт мощности = 1 А тока. Так что может быть и такое, что кабеля в 2,5 кв.мм не хватит, если расстояние от источника питания до светильника большое. И тут тогда придётся изобретать что-то типа распаечных коробок, где на светильник ответвляться.
Участок разбит на группы. Блоки питания размещаю у щитов и тяну от них 12 В групповые линии кабелем ВВГ 1,5 кв.мм(максим. длина линии 30м . На одной группе последовательно подключаются 3 светильника (из светильников выходит UTP и врезаются в линию). Потребление одного светильника 350 мА. Насколько я знаю на 1кв.мм. меди можно пропускать ток до 9 А. То есть на 0,22 кв.мм. до 2 А. Так что запас достаточный.
